查看: 4730|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)筆記2:外部中斷的使用
ID:85109 發(fā)表于 2015-7-9 00:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中斷對(duì)于開(kāi)發(fā)嵌入式系統(tǒng)來(lái)講的地位絕對(duì)是毋庸置疑的,在C51單片機(jī)時(shí)代,一共只有5個(gè)中斷,其中2個(gè)外部中斷,2個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器中斷和一個(gè)串口中斷,但是在STM32中,中斷數(shù)量大大增加,而且中斷的設(shè)置也更加復(fù)雜。今天就將來(lái)探討一下關(guān)于STM32中的中斷系統(tǒng)。
1 基本概念
ARM Coetex-M3內(nèi)核共支持256個(gè)中斷,其中16個(gè)內(nèi)部中斷,240個(gè)外部中斷和可編程的256級(jí)中斷優(yōu)先級(jí)的設(shè)置。STM32目前支持的中斷共84個(gè)(16個(gè)內(nèi)部+68個(gè)外部),還有16級(jí)可編程的中斷優(yōu)先級(jí)的設(shè)置,僅使用中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置8bit中的高4位。
STM32可支持68個(gè)中斷通道,已經(jīng)固定分配給相應(yīng)的外部設(shè)備,每個(gè)中斷通道都具備自己的中斷優(yōu)先級(jí)控制字節(jié)PRI_n(8位,但是STM32中只使用4位,高4位有效),每4個(gè)通道的8位中斷優(yōu)先級(jí)控制字構(gòu)成一個(gè)32位的優(yōu)先級(jí)寄存器。68個(gè)通道的優(yōu)先級(jí)控制字至少構(gòu)成17個(gè)32位的優(yōu)先級(jí)寄存器。
4bit的中斷優(yōu)先級(jí)可以分成2組,從高位看,前面定義的是搶占式優(yōu)先級(jí),后面是響應(yīng)優(yōu)先級(jí)。按照這種分組,4bit一共可以分成5組
第0組:所有4bit用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí);
第1組:最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),后面3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí);
第2組:最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),后面2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí);
第3組:最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),后面1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí);
第4組:所有4位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí)。
所謂搶占式優(yōu)先級(jí)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí),他們之間的關(guān)系是:具有高搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷可以在具有低搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷處理過(guò)程中被響應(yīng),即中斷嵌套。
當(dāng)兩個(gè)中斷源的搶占式優(yōu)先級(jí)相同時(shí),這兩個(gè)中斷將沒(méi)有嵌套關(guān)系,當(dāng)一個(gè)中斷到來(lái)后,如果正在處理另一個(gè)中斷,這個(gè)后到來(lái)的中斷就要等到前一個(gè)中斷處理完之后才能被處理。如果這兩個(gè)中斷同時(shí)到達(dá),則中斷控制器根據(jù)他們的響應(yīng)優(yōu)先級(jí)高低來(lái)決定先處理哪一個(gè);如果他們的搶占式優(yōu)先級(jí)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí)都相等,則根據(jù)他們?cè)谥袛啾碇械呐盼豁樞驔Q定先處理哪一個(gè)。每一個(gè)中斷源都必須定義2個(gè)優(yōu)先級(jí)。
有幾點(diǎn)需要注意的是:
1)如果指定的搶占式優(yōu)先級(jí)別或響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別超出了選定的優(yōu)先級(jí)分組所限定的范圍,將可能得到意想不到的結(jié)果;
2)搶占式優(yōu)先級(jí)別相同的中斷源之間沒(méi)有嵌套關(guān)系;
3)如果某個(gè)中斷源被指定為某個(gè)搶占式優(yōu)先級(jí)別,又沒(méi)有其它中斷源處于同一個(gè)搶占式優(yōu)先級(jí)別,則可以為這個(gè)中斷源指定任意有效的響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別。
2 GPIO外部中斷
STM32中,每一個(gè)GPIO都可以觸發(fā)一個(gè)外部中斷,但是,GPIO的中斷是以組位一個(gè)單位的,同組間的外部中斷同一時(shí)間只能使用一個(gè)。比如說(shuō),PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0這些為1組,如果我們使用PA0作為外部中斷源,那么別的就不能夠再使用了,在此情況下,我們智能使用類(lèi)似于PB1,PC2這種末端序號(hào)不同的外部中斷源。每一組使用一個(gè)中斷標(biāo)志EXTIx。EXTI0 – EXTI4這5個(gè)外部中斷有著自己的單獨(dú)的中斷響應(yīng)函數(shù),EXTI5-9共用一個(gè)中斷響應(yīng)函數(shù),EXTI10-15共用一個(gè)中斷響應(yīng)函數(shù)。
對(duì)于中斷的控制,STM32有一個(gè)專(zhuān)用的管理機(jī)構(gòu):NVIC。對(duì)于NVIC的詳細(xì)解釋?zhuān)梢詤⒖肌禔RM Cortex-M3權(quán)威指南》,Joseph Yiu著,宋巖譯,北京航空航天大學(xué)出版社出版,第8章NVIC與中斷控制。中斷的使能,掛起,優(yōu)先級(jí),活動(dòng)等等部都是NVIC在管理的。因?yàn)槲覍W(xué)習(xí)STM32重點(diǎn)在于如何開(kāi)發(fā)程序,所以?xún)?nèi)部的一些東西,在此我就不詳細(xì)說(shuō)明了,有感興趣的可以參看上面提到的那本數(shù)。
3 程序開(kāi)發(fā)
其實(shí)上面那些基本概念和知識(shí)只是對(duì)STM32的中斷系統(tǒng)有一個(gè)大概的認(rèn)識(shí),用程序說(shuō)話(huà)將會(huì)更能夠加深如何使用中斷。使用外部中斷的基本步驟如下:
1.      設(shè)置好相應(yīng)的時(shí)鐘;
2.      設(shè)置相應(yīng)的中斷;
3.      IO口初始化;
4.      把相應(yīng)的IO口設(shè)置為中斷線路(要在設(shè)置外部中斷之前)并初始化;
5.      在選擇的中斷通道的響應(yīng)函數(shù)中中斷函數(shù)。
由于我用的奮斗開(kāi)發(fā)板沒(méi)有引出相應(yīng)的芯片引腳,所以只能用按鍵來(lái)觸發(fā)相應(yīng)的中斷。根據(jù)原理圖,K1/K2/K3連接的是PC5/PC2/PC3,因此我將用EXTI5/EXTI2/EXTI3三個(gè)外部中斷。PB5/PD6/PD3分別連接了三個(gè)LED燈。中斷的效果是按下按鍵,相應(yīng)的LED燈將會(huì)被點(diǎn)亮。
1.      設(shè)置相應(yīng)的時(shí)鐘
首先需要打開(kāi)GPIOB、GPIOC和GPIOE(因?yàn)榘存I另外一端連接的是PE口)。然后由于是要用于觸發(fā)中斷,所以還需要打開(kāi)GPIO復(fù)用的時(shí)鐘。相應(yīng)的函數(shù)在GPIO的學(xué)習(xí)筆記中有了詳細(xì)了解釋。詳細(xì)代碼如下:
void RCC_cfg()
      //打開(kāi)PE PD PC PB端口時(shí)鐘,并且打開(kāi)復(fù)用時(shí)鐘
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOC| RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
   設(shè)置相應(yīng)的時(shí)鐘所需要的RCC函數(shù)在stm32f10x_rcc.c中,所以要在工程中添加此文件。
2.      設(shè)置好相應(yīng)的中斷
設(shè)置相應(yīng)的中斷實(shí)際上就是設(shè)置NVIC,在STM32的固件庫(kù)中有一個(gè)結(jié)構(gòu)體NVIC_InitTypeDef,里面有相應(yīng)的標(biāo)志位設(shè)置,然后再用NVIC_Init()函數(shù)進(jìn)行初始化。詳細(xì)代碼如下:
void NVIC_cfg()
       NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                        //選擇中斷分組2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI2_IRQChannel;    //選擇中斷通道2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//搶占式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為0
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 0;       //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為0
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;                                 //使能中斷
       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI3_IRQChannel;          //選擇中斷通道3
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 1; //搶占式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為1
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 1; //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為1
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI9_5_IRQChannel;  //選擇中斷通道5
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 2; //搶占式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為2
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 2; //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為2
由于有3個(gè)中斷,因此根據(jù)前文所述,需要有3個(gè)bit來(lái)指定搶占優(yōu)先級(jí),所以選擇第2組。又由于EXTI5-9共用一個(gè)中斷響應(yīng)函數(shù),所以EXTI5選擇的中斷通道是EXTI9_5_IRQChannel,詳細(xì)信息可以在頭文件中查詢(xún)得到。用到的NVIC相關(guān)的庫(kù)函數(shù)在stm32f10x_nivc.c中,需要將此文件復(fù)制并添加到工程中。具體位置可以查看關(guān)于GPIO的筆記。這段代碼編譯起來(lái)沒(méi)有任何問(wèn)題,但是在鏈接的時(shí)候就會(huì)報(bào)錯(cuò),需要把STM32F10xR.LIB加入工程中,具體位置在…KeilARMRV31LIBSTSTM32F10xR.LIB。
3.      IO口初始化
void IO_cfg()
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                                           //選擇引腳2
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //輸出頻率最大50MHz
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //帶上拉電阻輸出
      GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
      GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);                           //PE.2引腳設(shè)置為低電平輸出
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5;//選擇引腳2 3 5
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//選擇輸入模式為浮空輸入
      GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);                               //設(shè)置PC.2/PC.3/PC.5
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6;                 //選擇引腳3 6
      GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                       //選擇引腳5
      GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
其中連接外部中斷的引腳需要設(shè)置為輸入狀態(tài),而連接LED的引腳需要設(shè)置為輸出狀態(tài),初始化PE.2是為了使得按鍵的另外一端輸出低電平。GPIO中的函數(shù)在stm32f10x_gpio.c中。
由于GPIO并不是專(zhuān)用的中斷引腳,因此在用GPIO來(lái)觸發(fā)外部中斷的時(shí)候需要設(shè)置將GPIO相應(yīng)的引腳和中斷線連接起來(lái),具體代碼如下:
void EXTI_cfg()
      EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
      //清空中斷標(biāo)志
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
      //選擇中斷管腳PC.2 PC.3 PC.5
      GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource2);
      GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource3);
      GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource5);
      EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2 | EXTI_Line3 |EXTI_Line5; //選擇中斷線路2 3 5
      EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//設(shè)置為中斷請(qǐng)求,非事件請(qǐng)求
      EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;//設(shè)置中斷觸發(fā)方式為上下降沿觸發(fā)
      EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;                                         //外部中斷使能
     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
EXTI_cfg中需要調(diào)用到的函數(shù)都在stm32f10x_exti.c。
5.      寫(xiě)中斷響應(yīng)函數(shù)
STM32不像C51單片機(jī)那樣,可以用過(guò)interrupt關(guān)鍵字來(lái)定義中斷響應(yīng)函數(shù),STM32的中斷響應(yīng)函數(shù)接口存在中斷向量表中,是由啟動(dòng)代碼給出的。默認(rèn)的中斷響應(yīng)函數(shù)在stm32f10x_it.c中。因此我們需要把這個(gè)文件加入到工程中來(lái)。
在這個(gè)文件中,我們發(fā)現(xiàn),很多函數(shù)都是只有一個(gè)函數(shù)名,并沒(méi)有函數(shù)體。我們找到EXTI2_IRQHandler()這個(gè)函數(shù),這就是EXTI2中斷響應(yīng)的函數(shù)。我的目標(biāo)是將LED燈點(diǎn)亮,所以函數(shù)體其實(shí)很簡(jiǎn)單:
void EXTI2_IRQHandler(void)
      //點(diǎn)亮LED
      GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);
      //清空中斷標(biāo)志位,防止持續(xù)進(jìn)入中斷
voidEXTI3_IRQHandler(void)
      GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
voidEXTI9_5_IRQHandler(void)
      GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
由于EXTI5-9是共用一個(gè)中斷響應(yīng)函數(shù),因此所有的EXTI5 – EXTI9的響應(yīng)函數(shù)都寫(xiě)在這個(gè)里面。
6.      寫(xiě)主函數(shù)
#include "stm32f10x_lib.h"
void RCC_cfg();
void IO_cfg();
void EXTI_cfg();
void NVIC_cfg();
int main()
         RCC_cfg();
         IO_cfg();
         NVIC_cfg();
         EXTI_cfg();
         while(1);
main函數(shù)前是函數(shù)聲明,main函數(shù)函數(shù)體中都是調(diào)用初始化配置函數(shù),然后進(jìn)入死循環(huán),等待中斷響應(yīng)。
由于文中牽涉到很多庫(kù)函數(shù),我們可以通過(guò)查找?guī)旌瘮?shù)說(shuō)明文檔來(lái)了解相應(yīng)的函數(shù)有些什么作用,在《ARM®-based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmwarelibrary》中。網(wǎng)上也有中文版的說(shuō)明文檔可供參考。
