USART串口通信 1. 串口的基本概念 在STM32的參考手冊(cè)中,串口被描述成通用同步異步收發(fā)器(USART),它提供了一種靈活的方法與使用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NRZ異步串行數(shù)據(jù)格式的外部設(shè)備之間進(jìn)行全雙工數(shù)據(jù)交換。USART利用分?jǐn)?shù)波特率發(fā)生器提供寬范圍的波特率選擇。它支持同步單向通信和半雙工單線通信,也支持LIN(局部互聯(lián)網(wǎng)),智能卡協(xié)議和IrDA(紅外數(shù)據(jù)組織)SIR ENDEC規(guī)范,以及調(diào)制解調(diào)器(CTS/RTS)操作。它還允許多處理器通信。還可以使用DMA方式,實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)通信。 USART通過(guò)3個(gè)引腳與其他設(shè)備連接在一起,任何USART雙向通信至少需要2個(gè)引腳:接受數(shù)據(jù)輸入(RX)和發(fā)送數(shù)據(jù)輸出(TX)。 RX: 接受數(shù)據(jù)串行輸入。通過(guò)過(guò)采樣技術(shù)來(lái)區(qū)別數(shù)據(jù)和噪音,從而恢復(fù)數(shù)據(jù)。 TX: 發(fā)送數(shù)據(jù)輸出。當(dāng)發(fā)送器被禁止時(shí),輸出引腳恢復(fù)到它的I/O端口配置。當(dāng)發(fā)送器被激活,并且不發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),TX引腳處處于高電平。在單線和智能卡模式里,此I/O口被同時(shí)用于數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收。
2. 串口的如何工作的 一般有兩種方式:查詢和中斷。 (1)查詢:串口程序不斷地循環(huán)查詢,看看當(dāng)前有沒(méi)有數(shù)據(jù)要它傳送。如果有,就幫助傳送(可以從PC到STM32板子,也可以從STM32板子到PC)。 (2)中斷:平時(shí)串口只要打開(kāi)中斷即可。如果發(fā)現(xiàn)有一個(gè)中斷來(lái),則意味著要它幫助傳輸數(shù)據(jù)——它就馬上進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳送。同樣,可以從PC到STM3板子,也可以從STM32板子到PC。
3. 串口的硬件連接 我用的奮斗STM32 V3開(kāi)發(fā)板擁有二路RS-232 接口,CPU 的PA9-US1-TX(P68)、PA10-US1-RX(P69)、PA9-US2-TX(P25)、PA10-US2-RX(P26)通過(guò)MAX3232 實(shí)現(xiàn)兩路RS-232 接口,分別連接在XS5 和XS17 接口上。 USART1在系統(tǒng)存儲(chǔ)區(qū)啟動(dòng)模式下,將通過(guò)該口通過(guò)PC對(duì)板上的CPU進(jìn)行ISP,該口也可作為普通串口功能使用,JP3,JP4 的短路冒拔去,將斷開(kāi)第二路的RS232通信,僅作為T(mén)TL 通信通道。
4. 編程實(shí)例 我們要對(duì)串口進(jìn)行操作,首先要將STM32的串口和CPU進(jìn)行連接。在Windows操作系統(tǒng)中,有一個(gè)自帶的系統(tǒng)軟件叫“超級(jí)終端”。VISTA以上的操作系統(tǒng)去掉了這個(gè)軟件,不過(guò)可以從XP的系統(tǒng)中,復(fù)制“hypertrm.dll”和“hypertrm.exe”到“windows/system32”文件夾下,然后雙擊運(yùn)行hypertrm.exe,就可以看見(jiàn)超級(jí)終端的運(yùn)行界面了。 運(yùn)行超級(jí)終端以后,會(huì)彈出“連接描述”,輸入名稱(chēng)和選擇圖標(biāo),這個(gè)地方隨便寫(xiě)個(gè)什么名稱(chēng)都可以。然后彈出“連接到”設(shè)置,在“連接時(shí)使用”選擇你自己PC和STM32連接的COMx,如果不知道是哪個(gè)COM口的話,可以在PC的設(shè)備管理器中找到。在選擇好COM口之后,會(huì)彈出一個(gè)“屬性”對(duì)話框,在“位/秒”選擇和你STM32中設(shè)置的波特率一致就好,數(shù)據(jù)位也是按照STM32的設(shè)置來(lái)選擇,奇偶校驗(yàn)選擇無(wú),停止位選擇1,數(shù)據(jù)流控制選擇無(wú)。注意,以上的選項(xiàng)都必須和STM32中的串口設(shè)置相匹配,要不然可能會(huì)出現(xiàn)一些未知錯(cuò)誤。 配置好超級(jí)終端之后,我們便可以開(kāi)始對(duì)STM32進(jìn)行編程了。編程一般按照如下步驟進(jìn)行: (1) RCC配置; (2) GPIO配置; (3) USART配置; (4) NVIC配置; (5) 發(fā)送/接收數(shù)據(jù)。 在RCC配置中,我們除了常規(guī)的時(shí)鐘設(shè)置以外,要記得打開(kāi)USART相對(duì)應(yīng)的IO口時(shí)鐘,USART時(shí)鐘,還有管腳功能復(fù)用時(shí)鐘。 在GPIO配置中,將發(fā)送端的管腳配置為復(fù)用推挽輸出,將接收端的管腳配置為浮空輸入。 在USART的配置中,通過(guò)USART_InitTypeDef結(jié)構(gòu)體對(duì)USART進(jìn)行初始化操作,按照自己所需的功能配置好就可以了。注意,在超級(jí)終端的設(shè)置中,需要和這個(gè)里面的配置相對(duì)應(yīng)。由于我是采用中斷接收數(shù)據(jù)的方式,所以記得在USART的配置中藥打開(kāi)串口的中斷,同時(shí)最后還要打開(kāi)串口。 在NVIC的配置中,主要是USART1_IRQChannel的配置,和以前的筆記中講述的中斷配置類(lèi)似,不會(huì)配置的可以參考以前的筆記。 全部配置好之后就可以開(kāi)始發(fā)送/接收數(shù)據(jù)了。發(fā)送數(shù)據(jù)用USART_SendData()函數(shù),接收數(shù)據(jù)用USART_ReceiveData()函數(shù)。具體的函數(shù)功能可以參考固件庫(kù)的參考文件。根據(jù)USART的配置,在發(fā)送和接收時(shí),都是采用的8bits一幀來(lái)進(jìn)行的,因此,在發(fā)送的時(shí)候,先開(kāi)辟一個(gè)緩存區(qū),將需要發(fā)送的數(shù)據(jù)送入緩存區(qū),然后再將緩存區(qū)中的數(shù)據(jù)發(fā)送出去,在接收的時(shí)候,同樣也是先接收到緩存區(qū)中,然后再進(jìn)行相應(yīng)的操作。 注意在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)送和接收的時(shí)候,要檢查USART的狀態(tài),只有等到數(shù)據(jù)發(fā)送或接收完畢之后才能進(jìn)行下一幀數(shù)據(jù)的發(fā)送或接收。采用USART_GetFlagStatus()函數(shù)。 同時(shí)還要注意的是,在發(fā)送數(shù)據(jù)的最開(kāi)始,需要清除一下USART的標(biāo)志位,否則,第1位數(shù)據(jù)會(huì)丟失。因?yàn)樵谟布䦶?fù)位之后,USART的狀態(tài)位TC是置位的。當(dāng)包含有數(shù)據(jù)的一幀發(fā)送完成之后,由硬件將該位置位。只要當(dāng)USART的狀態(tài)位TC是置位的時(shí)候,就可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的發(fā)送。然后TC位的置零則是通過(guò)軟件序列來(lái)清除的,具體的步驟是“先讀USART_SR,然后寫(xiě)入USART_DR”,只有這樣才能夠清除標(biāo)志位TC,但是在發(fā)送第一幀數(shù)據(jù)的時(shí)候,并沒(méi)有進(jìn)行讀USART_SR的操作,而是直接進(jìn)行寫(xiě)操作,因此TC標(biāo)志位并沒(méi)有清空,那么,當(dāng)發(fā)送第一幀數(shù)據(jù),然后用USART_GetFlagStatus()檢測(cè)狀態(tài)時(shí)返回的是已經(jīng)發(fā)送完畢(因?yàn)?/strong>TC位是置1的),所以程序會(huì)馬上發(fā)送下一幀數(shù)據(jù),那么這樣,第一幀數(shù)據(jù)就被第二幀數(shù)據(jù)給覆蓋了,所以看不到第一幀數(shù)據(jù)的發(fā)送。 按照上面的方法編程后,我們便可以在超級(jí)終端上查看串口通信的具體狀態(tài)了。我的這個(gè)例程,在硬件復(fù)位以后,可以馬上在超級(jí)終端上看見(jiàn)“Welcome to my STM32! Please press anykey!”字樣,然后如果在超級(jí)終端中通過(guò)PC機(jī)鍵盤(pán)按下相應(yīng)的鍵,則這個(gè)鍵會(huì)發(fā)送到STM32中,并且馬上返回到PC機(jī)的超級(jí)終端上,因此可以馬上從超級(jí)終端的頁(yè)面中看到按下的相應(yīng)的鍵。
5. 程序源代碼
- #include "stm32f10x_lib.h"
- FlagStatus RX_status;
- void RCC_cfg();
- void GPIO_cfg();
- void USART_cfg();
- void NVIC_cfg();
- int main()
- int i;
- unsigned char TxBuf1[] = "Welcome to my STM32! Please press any key!";
- RCC_cfg();
- GPIO_cfg();
- NVIC_cfg();
- USART_cfg();
- //清除標(biāo)志位,否則第1位數(shù)據(jù)會(huì)丟失
- USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
- //發(fā)送數(shù)據(jù)
- //PB5的作用是顯示正在發(fā)送數(shù)據(jù)
- //當(dāng)有數(shù)據(jù)在發(fā)送的時(shí)候,PB5會(huì)亮
- for( i=0;TxBuf1[i]!='';i++)
- USART_SendData(USART1,TxBuf1[i]);
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
- //等待數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
- while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)==RESET);
- GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
- while(1);
- //RCC時(shí)鐘配置
- void RCC_cfg()
- //定義錯(cuò)誤狀態(tài)變量
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;
- //將RCC寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值
- RCC_DeInit();
- //打開(kāi)外部高速時(shí)鐘晶振
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- //等待外部高速時(shí)鐘晶振工作
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- //設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK)為系統(tǒng)時(shí)鐘
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
- //設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(APB2)為HCLK時(shí)鐘
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
- //設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(APB1)為HCLK的2分頻
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
- //設(shè)置FLASH代碼延時(shí)
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- //使能預(yù)取指緩存
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- //設(shè)置PLL時(shí)鐘,為HSE的9倍頻 8MHz * 9 = 72MHz
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
- //使能PLL
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- //等待PLL準(zhǔn)備就緒
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
- //設(shè)置PLL為系統(tǒng)時(shí)鐘源
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- //判斷PLL是否是系統(tǒng)時(shí)鐘
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
- //打開(kāi)GPIO時(shí)鐘,復(fù)用功能,串口1的時(shí)鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
- //IO口配置
- void GPIO_cfg()
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- //PA9作為US1的TX端,打開(kāi)復(fù)用,負(fù)責(zé)發(fā)送數(shù)據(jù)
- GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
- //PA10作為US1的RX端,負(fù)責(zé)接收數(shù)據(jù)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- //LED顯示串口正在發(fā)送/接收數(shù)據(jù)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- //串口初始化
- void USART_cfg()
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- //將結(jié)構(gòu)體設(shè)置為缺省狀態(tài)
- USART_StructInit(&USART_InitStructure);
- //波特率設(shè)置為115200
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
- //一幀數(shù)據(jù)的寬度設(shè)置為8bits
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- //在幀結(jié)尾傳輸1個(gè)停止位
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- //奇偶失能模式,無(wú)奇偶校驗(yàn)
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- //發(fā)送/接收使能
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
- //硬件流控制失能
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- //設(shè)置串口1
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
- //打開(kāi)串口1的中斷響應(yīng)函數(shù)
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
- //打開(kāi)串口1
- USART_Cmd(USART1, ENABLE);
- //配置中斷
- void NVIC_cfg()
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //選擇中斷分組2
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel; //選擇串口1中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //搶占式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
然后在stm32f10x_it.c文件中找到相應(yīng)的中斷處理函數(shù),并填入一下內(nèi)容。注意在stm32f10x_it.c中,要聲明一下外部變量RX_status
extern FlagStatus RX_status;
void USART1_IRQHandler(void)
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
// 確認(rèn)是否接收到數(shù)據(jù)
RX_status = USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE);
// 接收到數(shù)據(jù)
if(RX_status == SET)
// 將數(shù)據(jù)回送至超級(jí)終端
USART_SendData(USART1, USART_ReceiveData(USART1));
// 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) ==RESET);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
