1. LCD/LCM的基本概念 液晶顯示器(Liquid Crystal Display:LCD)的構(gòu)造是在兩片平行的玻璃當(dāng)中放置液態(tài)的晶體,兩片玻璃中間有許多垂直和水平的細(xì)小電線,透過通電與否來控制桿狀水晶分子改變方向,將光線折射出來產(chǎn)生畫面。 LCM(LCD Module)即LCD顯示模組、液晶模塊,是指將液晶顯示器件,連接件,控制與驅(qū)動等外圍電路,PCB電路板,背光源,結(jié)構(gòu)件等裝配在一起的組件。 在平時的學(xué)習(xí)開發(fā)中,我們一般使用的是LCM,帶有驅(qū)動IC和LCD屏幕等多個模塊。
2. FSMC的基本概念 在STM32上開發(fā)LCD顯示,可以有兩種方式來對LCD進(jìn)行操作,一種是通過普通的IO口,連接LCM的相應(yīng)引腳來進(jìn)行操作,第2種是通過FSMC來進(jìn)行操作。 可變靜態(tài)存儲控制器(Flexible Static Memory Controller: FSMC)是STM32系列中內(nèi)部集成256 KB以上FlaSh,后綴為xC、xD和xE的高存儲密度微控制器特有的存儲控制機制。之所以稱為“可變”,是由于通過對特殊功能寄存器的設(shè)置,F(xiàn)SMC能夠根據(jù)不同的外部存儲器類型,發(fā)出相應(yīng)的數(shù)據(jù)/地址/控制信號類型以匹配信號的速度,從而使得STM32系列微控制器不僅能夠應(yīng)用各種不同類型、不同速度的外部靜態(tài)存儲器,而且能夠在不增加外部器件的情況下同時擴展多種不同類型的靜態(tài)存儲器,滿足系統(tǒng)設(shè)計對存儲容量、產(chǎn)品體積以及成本的綜合要求。 FSMC有很多優(yōu)點: 1. 支持多種靜態(tài)存儲器類型。STM32通過FSMC可以與SRAM、ROM、PSRAM、NOR Flash和NANDFlash存儲器的引腳直接相連。 2. 支持豐富的存儲操作方法。FSMC不僅支持多種數(shù)據(jù)寬度的異步讀/寫操作,而且支持對NOR、PSRAM、NAND存儲器的同步突發(fā)訪問方式。 3. 支持同時擴展多種存儲器。FSMC的映射地址空間中,不同的BANK是獨立的,可用于擴展不同類型的存儲器。當(dāng)系統(tǒng)中擴展和使用多個外部存儲器時,F(xiàn)SMC會通過總線懸空延遲時間參數(shù)的設(shè)置,防止各存儲器對總線的訪問沖突。 4. 支持更為廣泛的存儲器型號。通過對FSMC的時間參數(shù)設(shè)置,擴大了系統(tǒng)中可用存儲器的速度范圍,為用戶提供了靈活的存儲芯片選擇空間。 5. 支持代碼從FSMC擴展的外部存儲器中直接運行,而不需要首先調(diào)入內(nèi)部SRAM。 FSMC包含兩類控制器: 1. 1個NOR閃存/SRAM控制器,可以與NOR閃存、SRAM和PSRAM存儲器接口。 2. 1個NAND閃存/PC卡控制器,可以與NAND閃存、PC卡,CF卡和CF+存儲器接口。 控制器產(chǎn)生所有驅(qū)動這些存儲器的信號時序: 1. 16位數(shù)據(jù)線,用于連接8位或16位的存儲器; 2. 26位地址線,最多可連續(xù)64MB的存儲器(這里不包括片選線); 3. 5位獨立的片選信號線; 4. 1組適合不同類型存儲器的控制信號線: - 控制讀/寫操作 - 與存儲器通信,提供就緒/繁忙信號和中斷信號 - 與所用配置的PC卡接口:PC存儲卡、PC I/O卡和真正的IDE接口 從FSMC的角度看,可以把外部存儲器劃分為固定大小為256MB的4個存儲塊 · 存儲塊1用于訪問最多4個NOR閃存或者PSRAM存儲設(shè)備。這個存儲區(qū)被劃分為4個NOR/PSRAM區(qū),并有4個專用的片選。
· 存儲塊2和3用于訪問NAND閃存設(shè)備,每個存儲塊連接一個NAND閃存。 · 存儲塊4用于訪問PC卡設(shè)備 每一個存儲塊上的存儲器類型是由用戶在配置寄存器中定義的。
注意:FSMC只是提供了一個控制器,并不提供相應(yīng)的存儲設(shè)備,至于外設(shè)接的是什么設(shè)備,完全是由用戶自己選擇,只要能用于FSMC控制,就可以,像本次實驗中,我們接的就是LCM。
3. 本例中FSMC的使用 由于本例只是利用FSMC對LCM進(jìn)行操作,因此不用完全懂得FSMC的所有功能,而是懂得一部分相應(yīng)的操作即可。 1. FSMC包括哪幾個部分 FSMC包含以下4個模塊: · AHB接口(包含F(xiàn)SMC配置寄存器) · NOR閃存和PSRAM控制器 · NAND閃存和PC卡控制器 · 外部設(shè)備接口 需要注意的是,FSMC可以請求AHB進(jìn)行數(shù)據(jù)寬度操作。如果AHB操作的數(shù)據(jù)寬度大于外部設(shè)備(NOR或NAND或LCD)的寬度,此時FSMC將AHB操作分割成幾個連續(xù)的較小的數(shù)據(jù)寬度,以適應(yīng)外部設(shè)備的數(shù)據(jù)寬度。 2. FSMC對外部設(shè)備的地址映像 FSMC對外部設(shè)備的地址映像從0x6000 0000開始,到0x9FFF FFFF結(jié)束,一共4個地址塊,每個地址塊256MB,而每個地址塊又分成4個分地址塊,大小為64MB。對于NOR的地址映像來說,我們可以通過選擇HADDR[27:26] 來確定當(dāng)前使用的是哪個64M的分地址塊。而這四個分存儲塊的片選,則使用NE[4:1]來選擇。數(shù)據(jù)線/地址線/控制線是共享的。 這里的HADDR 是需要轉(zhuǎn)換到外部設(shè)備的內(nèi)部AHB地址線,每個地址對應(yīng)一個字節(jié)單元。因此,若外部設(shè)備的地址寬度是8位的,則HADDR[25:0]與STM32的CPU引腳FSMC_A[25:0]一一對應(yīng),最大可以訪問64M字節(jié)的空間。若外部設(shè)備的地址寬度是16位的,則是HADDR[25:1]與STM32的CPU引腳FSMC_A[24:0]一一對應(yīng)。在應(yīng)用的時候,可以將FSMC_A總線連接到存儲器或其他外設(shè)的地址總線引腳上。
4. ILI9325 由于我們使用的是奮斗STM32 V3開發(fā)板,其內(nèi)部自帶的是一個LCM,產(chǎn)品的編號是:QD024CPS25-36AV0,其中的詳細(xì)規(guī)格參數(shù)可以參考QD024CPS25-36AV0規(guī)格書中的記載。而LCM中的驅(qū)動IC就是采用的ILI9325。 ILI9325的功能很多,在此無法一一說明,但是參考ILI9325的Datasheet我們發(fā)現(xiàn)有幾個引腳還是非常重要的,而只要操作好了這幾個引腳,基本上就可以實現(xiàn)簡單的對LCM的控制了。 nCS: IC的片選信號。如果是低電平,則ILI9325是被選中,并且可以進(jìn)行操作,如果是高電平,這不被選中。 RS: 寄存器選擇信號。如果是低電平,則選擇的是索引或者狀態(tài)寄存器,如果是高電平,則選擇控制寄存器。 nWR/SCL: 寫使能信號,低電平有效。 nRD: 讀使能信號,低電平有效。 以上內(nèi)容是從ILI9325的Datasheet里面找到的,但是根據(jù)我的實際操作發(fā)現(xiàn),似乎高電平也是有效的。而且,不管是高電平還是低電平,都可以成功驅(qū)動LCD,如果有了解情況的可以討論一下。 ILI9325的寄存器非常多,詳細(xì)的各個寄存器的功能請參考ILI9325的Datasheet。在對ILI9325進(jìn)行操作時,應(yīng)該先寫地址,然后再寫數(shù)據(jù),設(shè)置好各個寄存器之后,ILI9325就可以開始工作了。
5. 電路設(shè)計 1. 信號線的連接 STM32F10x FSMC有4個不同的banks,每一個64MB,可支持NOR以及其他類似的存儲器。這些外部設(shè)備的地址線、數(shù)據(jù)線和控制線是共享的。每個設(shè)備的訪問時通過片選信號來決定的,而每次只能訪問一個設(shè)備。我們的LCM就是連接在NOR的bank上面。
FSMC_D[15:0]:16bit的數(shù)據(jù)總線,連接ILI9325的數(shù)據(jù)線;
FSMC_NEx:分配給NOR的256MB的地址空間還可以分為4個banks,每一個區(qū)用來分配一個外設(shè),這4個外設(shè)分別就是NE1-NE4;
FSMC_NOE:輸出使能,連接ILI9325的nRD引腳;
FSMC_NWE:寫使能,連接ILI9325的nWR引腳;
FSMC_Ax:用在LCD顯示RAM和寄存器之間進(jìn)行選擇的地址線,這個和ILI9325的RS引腳相連。該線可用任意一根地址線,范圍是FSMC_A[25:0]。當(dāng)RS=0時,表示讀寫寄存器,RS=1時,表示讀寫數(shù)據(jù)RAM。
其實關(guān)于RS的表述也并不完全準(zhǔn)確,應(yīng)該這么理解,RS=0的時候,向這個地址寫的數(shù)表示了選擇什么寄存器進(jìn)行操作,然而要對寄存器進(jìn)行什么操作,則要看當(dāng)RS=1時,送入的數(shù)據(jù)了。 關(guān)于地址的計算,如果我們選擇NOR的第一個存儲區(qū),并且使用FSMC_A16來控制ILI9325的RS引腳,則如果要訪問寄存器地址(RS=0),那么地址是0x6000 0000(起始地址),如果要訪問數(shù)據(jù)區(qū)(RS=1),那么基地址應(yīng)該是0x6002 0000。
有人會問,為什么不是0x6001 0000呢?因為FSMC_A16=1。因為在前文中已經(jīng)說過,若外部設(shè)備的地址寬度是16位的,則是HADDR[25:1]與STM32的CPU引腳FSMC_A[24:0]一一對應(yīng)。也就是說,內(nèi)部產(chǎn)生的地址應(yīng)該要左移一位,FSMC_A16=1,代表著第17位為1,而不是第16位為1。如果外部設(shè)備的地址寬度是8位的話,則不會出現(xiàn)這個問題。
再舉一個例子,如果選擇NOR的第4個存儲區(qū),使用FSMC_A0來控制RS引腳,則訪問數(shù)據(jù)區(qū)的地址為0x6000 0002,訪問LCD寄存器的地址為:0x6000 0000。
2. 時序問題 一般使用模式2來做LCD的接口控制,不使用外擴模式。并且讀寫操作的時序一樣。此種情況下,我們需要使用3個參數(shù):ADDSET、DATAST、ADDHOLD。時序的計算需要根據(jù)NOR閃存存儲器的特性和STM32F10x的時鐘HCLK來計算這些參數(shù)。
寫或讀訪問時序是存儲器片選信號的下降沿與上升沿之間的時間,這個時間可以由FSMC時序參數(shù)的函數(shù)計算得到:
寫/讀訪問時間= ((ADDSET + 1) + (DATAST + 1))× HCLK 在寫操作中,DATAST用于衡量寫信號的下降沿與上升沿之間的時間參數(shù):
寫使能信號從低變高的時間 = t WP = DATAST× HCLK 為了得到正確的FSMC時序配置,下列時序應(yīng)予以考慮:
最大的讀/寫訪問時間、不同的FSMC內(nèi)部延遲、不同的存儲器內(nèi)部延遲
因此得到:
((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × HCLK = max (t WC ,t RC ) DATAST × HCLK = tWP DATAST必須滿足:
DATAST = (tAVQV+ tsu(Data_NE) + tv(A_NE) )/HCLK –ADDSET – 4 由于我沒有找到ILI9325的這些時序的參數(shù),所以就參考了一些以前別人寫的程序里面的時序配置: 當(dāng) HCLK 的頻率是 72MHZ,使用模式B,則有如下時序: 地址建立時間:0x1 地址保持時間:0x0 數(shù)據(jù)建立時間:0x5
6. 程序編寫步驟 對于程序的編寫,一般步驟是: 1. 初始化RCC; 2. 初始化GPIO; 3. 初始化FSMC; 4. 初始化LCD; 5. 往GRAM里面寫入顯示數(shù)據(jù)。 其中RCC、GPIO、FSMC的初始化函數(shù)在STM32的固件庫中已經(jīng)有相應(yīng)的函數(shù),在此就不一一贅述了,如果有不懂的,可以參考以前我寫的學(xué)習(xí)筆記。FSMC的初始化參數(shù)很多,而且基本上可以通用,因此在此也不對每一個參數(shù)具體有什么用進(jìn)行解釋了,一般來說,用通用參數(shù)就足夠普通的開發(fā)了。 而對LCD的初始化,則需要自己編寫相應(yīng)的代碼;驹瓌t是,首先向寄存器地址寫入需要操作的寄存器地址(代碼),然后再根據(jù)Datasheet,向數(shù)據(jù)區(qū)地址寫入相應(yīng)的數(shù)據(jù),以實現(xiàn)某些操作。具體的操作在ILI9325的Datasheet 第8節(jié)RegisterDescriptions中,有詳細(xì)的解釋。而LCD的初始化只要按照Datasheet里面的,把每一個寄存器都給配置好了,就沒有問題了。而這些寄存器的配置,大部分都是通用的,只是有一些屏幕方向選擇,坐標(biāo)系等會略有差別。 LCD配置好之后,就可以往GRAM里面寫入圖像數(shù)據(jù)了,在這里推薦一個軟件“Image2LCD”,這個軟件能讀取圖像,然后生成C代碼的數(shù)據(jù),只要將這些生成的代碼直接寫入GRAM中,就可以顯示出圖像了。不過要記住,在圖像轉(zhuǎn)換的時候,輸出數(shù)據(jù)類型選擇“C語言數(shù)組”,掃描模式選擇“水平掃描”,輸出灰度“16位真彩色”,最大寬度和高度“320”“240”勾選“高位在前(MSB First)”。這些配置都是和ILI9325的寄存器配置相對應(yīng)的,如果說ILI9325的配置和本文中的不一樣,則需要相應(yīng)的選擇其他的選項。 7. 程序源代碼 main.c文件中的代碼:
- #include "stm32f10x_lib.h"
- #include "stm32f10x_lcd.h"
- extern unsigned char LCD_Image_BIT[];
- extern unsigned char LCD_Image_HIT[];
- void RCC_cfg();
- void FSMC_cfg();
- void LCD_cfg();
- void GPIO_cfg();
- void LCD_Show(unsigned char * LCD_Image);
- int main()
- RCC_cfg();
- GPIO_cfg();
- FSMC_cfg();
- LCD_cfg();
- while(1)
- LCD_Show(LCD_Image_HIT);
- Delay(100000000);
- LCD_Show(LCD_Image_BIT);
- Delay(100000000);
- //RCC時鐘配置
- void RCC_cfg()
- //定義錯誤狀態(tài)變量
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;
- //將RCC寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值
- RCC_DeInit();
- //打開外部高速時鐘晶振
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- //等待外部高速時鐘晶振工作
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- //設(shè)置AHB時鐘(HCLK)為系統(tǒng)時鐘
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
- //設(shè)置高速AHB時鐘(APB2)為HCLK時鐘
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
- //設(shè)置低速AHB時鐘(APB1)為HCLK的2分頻
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
- //設(shè)置FLASH代碼延時
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- //使能預(yù)取指緩存
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- //設(shè)置PLL時鐘,為HSE的9倍頻 8MHz * 9 = 72MHz
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
- //使能PLL
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- //等待PLL準(zhǔn)備就緒
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
- //設(shè)置PLL為系統(tǒng)時鐘源
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- //判斷PLL是否是系統(tǒng)時鐘
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
- //打開GPIO時鐘,復(fù)用功能
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- //打開FSMC時鐘
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
- //FSMC配置
- void FSMC_cfg()
- FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
- FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p;
- //設(shè)置地址建立時間
- p.FSMC_AddressSetupTime = 0x02;
- //設(shè)置地址保持時間
- p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;
- //設(shè)置數(shù)據(jù)建立時間
- p.FSMC_DataSetupTime = 0x05;
- //總線返轉(zhuǎn)時間
- p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
- //時鐘分頻
- p.FSMC_CLKDivision = 0x00;
- //數(shù)據(jù)保持時間
- p.FSMC_DataLatency = 0x00;
- //設(shè)置FSMC訪問模式
- p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
- //選擇設(shè)置的BANK以及片選信號(BANK1中的第一個block)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
- //設(shè)置是否數(shù)據(jù)地址總線時分復(fù)用(No)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
- //設(shè)置存儲器類型(NOR)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
- //設(shè)置數(shù)據(jù)寬度(16bit)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
- //設(shè)置是否使用迸發(fā)訪問模式(連續(xù)讀寫模式)(No)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
- //設(shè)置WAIT信號的有效電平(低電平有效)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
- //設(shè)置是否使用還回模式(No)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
- //設(shè)置WAIT信號有效時機(在wait狀態(tài)之前)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
- //設(shè)置是否使能寫操作(Yes)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
- //設(shè)置是否使用WAIT信號(No)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
- //設(shè)置是否使用擴展模式(讀寫時序相互獨立)(No)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
- //設(shè)置是否使用異步等待信號(No)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
- //設(shè)置是否使用迸發(fā)寫模式(No)
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
- //設(shè)定讀寫時序
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
- //設(shè)定寫時序
- FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
- FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
- //使能Bank1中的block1
- FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
- //GPIO配置
- void GPIO_cfg()
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- //背光控制
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- //LCD復(fù)位
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
- //打開FSMC的數(shù)據(jù)端口D[15:0]
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
- GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
- GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
- GPIO_Pin_15;
- //打開FSMC功能端口,PD.4=RD(nOE);PD.5=WR(nWE)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
- //打開NE1設(shè)置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
- //打開RS設(shè)置
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 ;
- //NE1=1
- GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7);
- //LCD_RESET=0
- GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1);
- //LCD_RD=1(nOE)
- GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
- //LCD_WR=1(nWE)
- GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5);
- //背光LIGHT=1
- GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
- //LCD初始化
- void LCD_cfg()
- //復(fù)位LCD
- LCD_rst();
- //LCD初始化
- LCD_Init();
- //LCD顯示圖片
- //根據(jù)LCD_Init里面的配置,LCD的原點在左下角,終點在右上角;先縱向增長,再橫向增長
- u32 n = 0;
- u16 temp = 0;
- //設(shè)置進(jìn)入模式
- //AM=1:地址在水平寫入方向上更新
- //I/D[1:0]=01:水平方向遞增,垂直方向遞減
- //BGR=1:RGB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為BGR數(shù)據(jù)
- //TRI=0;DFM=0;
- //詳細(xì)信息參考ILI9325 8.2.5 Entry Mode
- LCD_WR_CMD(0x0003, 0x1018);
- //GRAM的水平地址
- //8.2.18 GRAM Horizontal/Vertical Address Set
- LCD_WR_CMD(0x0020, 0x0000);
- //GRAM的垂直地址
- LCD_WR_CMD(0x0021, 0x013F);
- //水平方向開始地址
- LCD_WR_CMD(0x0050, 0x0000);
- //水平方向結(jié)束地址(0-239)
- LCD_WR_CMD(0x0051, 0x00EF);
- //垂直方向開始地址
- LCD_WR_CMD(0x0052, 0x0000);
- //垂直方向結(jié)束地址(0-319)
- LCD_WR_CMD(0x0053, 0x013F);
- //寫數(shù)據(jù)地址
- //因為是16bits一起寫入,而圖像數(shù)據(jù)數(shù)組中是每個數(shù)據(jù)8bits,
- //所以是2個8bits的數(shù)據(jù)合并成一個16bits的數(shù)據(jù),再寫入GRAM
- LCD_WR_ADD(0x0022);
- while(n<153600)
- temp = (u16)(LCD_Image[n]<<8) + LCD_Image[n+1];
- LCD_WR_DATA(temp);
- n += 2;
stm32f10x_lcd.c中的代碼
- //數(shù)據(jù)區(qū)地址
- #define Bank1_LCD_Data ((u32)0x60020000)
- //寄存器區(qū)地址
- #define Bank1_LCD_Reg ((u32)0x60000000)
- u32 color1 = 0;
- //延時函數(shù)
- void Delay(u32 nCount)
- for(; nCount != 0; nCount--);
- //LCD復(fù)位
- void LCD_rst()
- //PE.1連接LCD的reset引腳
- Delay(0xAFFFFf);
- GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1 );
- Delay(0xAFFFFf);
- //LCD寫寄存器地址函數(shù)
- void LCD_WR_ADD(u16 index)
- *(vu16 *)(Bank1_LCD_Reg) = index;
- //LCD寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- void LCD_WR_DATA(u16 val)
- *(vu16 *)(Bank1_LCD_Data) = val;
- //LCD寫寄存器命令函數(shù),先將命令地址寫到Reg中,然后再將命令的數(shù)值寫到Data中
- //具體地址和配置參照ILI9325的Datasheet
- void LCD_WR_CMD(u16 index, u16 val)
- void LCD_Init()
- //設(shè)置內(nèi)部時鐘
- LCD_WR_CMD(0x00E3, 0x3008);
- LCD_WR_CMD(0x00E7, 0x0012);
- LCD_WR_CMD(0x00EF, 0x1231);
- //啟動振蕩,ILI9325可以不要這一句
- LCD_WR_CMD(0x0000, 0x0001);
- //設(shè)置驅(qū)動器輸出控制,SS=1,SM=0
- //當(dāng)SS=0時,源輸出信號從S1開始至S720結(jié)束;
- //當(dāng)SS=1時,源輸出信號從S720開始至S1結(jié)束。
- //SM和GS搭配使用,具體查看ILI9325 8.2.3 Driver Output Contorl
- LCD_WR_CMD(0x0001, 0x0100);
- //LCD波形控制
- //B/C=1:行反轉(zhuǎn);
- //EOR=1和B/C=1:設(shè)置行反轉(zhuǎn)
- //8.2.4 LCD Driving Wave Control
- LCD_WR_CMD(0x0002, 0x0700);
- //TRI=0;DFM=0;
- //重新調(diào)整控制寄存器大小
- //8.2.6 Resizing Control Register
- LCD_WR_CMD(0x0004, 0x0000);
- //顯示器控制2
- //FP[3:0]=0010;
- //BP[3:0]=0010;
- //詳細(xì)信息參考ILI9325 8.2.8 Display Control 2
- LCD_WR_CMD(0x0008, 0x0202);
- //顯示器控制3
- //設(shè)置非顯示區(qū)域刷新
- //8.2.9 Display Control 3
- LCD_WR_CMD(0x0009, 0x0000);
- //顯示器控制4
- //FMARK信號設(shè)置
- //8.2.10 Display Control 4
- LCD_WR_CMD(0x000A, 0x0000);
- //RGB顯示接口控制1
- //8.2.11 RGB Display Interface Control 1
- LCD_WR_CMD(0x000C, 0x0000);
- //幀標(biāo)記位置
- //8.2.12 Frame Marker Position
- LCD_WR_CMD(0x000D, 0x0000);
- //RGB顯示接口控制2
- //8.2.13 RGB Display Interface Control 2
- LCD_WR_CMD(0x000F, 0x0000);
- //功率控制1
- //8.2.14 Power Control 1
- LCD_WR_CMD(0x0010, 0x0000);
- //功率控制2
- //8.2.15 Power Control 2
- //VC[2:0]=111:參考電壓為Vci
- LCD_WR_CMD(0x0011, 0x0007);
- //功率控制3
- //8.2.16 Power Control 3
- LCD_WR_CMD(0x0012, 0x0000);
- //功率控制4
- //8.2.17 Power Control 4
- LCD_WR_CMD(0x0013, 0x0000);
- //延時,放電
- Delay(200);
- //功率控制1
- //SAP=1:源驅(qū)動程序被啟動
- //BT[2:0]=110:
- //APE=1:開始供應(yīng)電力
- //AP[2:0]=001:伽馬驅(qū)動放大和源驅(qū)動放大
- LCD_WR_CMD(0x0010, 0x1690);
- //功率控制2
- //DC1[2:0]=010:選擇升壓電路2工作頻率Fosc/16
- //DC0[2:0]=010:選擇升壓電路1工作頻率Fosc/4
- LCD_WR_CMD(0x0011, 0x0227);
- //延時
- Delay(50);
- //功率控制3
- //PON=1:控制線路3(VGL)開啟
- //VRH[3:0]=1100:設(shè)置外部參考電壓
- LCD_WR_CMD(0x0012, 0x001C);
- //延時
- Delay(50);
- //功率控制4
- //VDV[4:0]=11000:設(shè)置Vcom的電壓振幅交替
- LCD_WR_CMD(0x0013, 0x1800);
- //功率控制7
- //8.2.21 Power Control 7
- //VCM[5:0]=011100:設(shè)置內(nèi)部VcomH電壓
- LCD_WR_CMD(0x0029, 0x001C);
- //幀速率和色彩控制
- //8.2.22 Frame Rate and Color Control
- //FRS[3:0]:1101:幀率128
- LCD_WR_CMD(0x002B, 0x000D);
- //延時
- Delay(50);
- //GRAM的水平地址
- //GRAM的垂直地址
- LCD_WR_CMD(0x0021, 0x0000);
- //伽馬控制
- //8.2.23 Gamma Control
- LCD_WR_CMD(0x0030, 0x0007);
- LCD_WR_CMD(0x0031, 0x0302);
- LCD_WR_CMD(0x0032, 0x0105);
- LCD_WR_CMD(0x0035, 0x0206);
- LCD_WR_CMD(0x0036, 0x0808);
- LCD_WR_CMD(0x0037, 0x0206);
- LCD_WR_CMD(0x0038, 0x0504);
- LCD_WR_CMD(0x0039, 0x0007);
- LCD_WR_CMD(0x003C, 0x0105);
- LCD_WR_CMD(0x003D, 0x0808);
- //水平和垂直位置的RAM地址
- //8.2.24 Horizontal and Vertical RAM Address Position
- //水平方向開始地址
- //垂直方向開始地址
- //門掃描控制
- //8.2.25 Gate Scan Control
- //GS=1:掃描方向是從G320到G1
- //NL[5:0]=100111
- LCD_WR_CMD(0x0060, 0xA700);
- //NDL=0:在非顯示區(qū)域設(shè)置源驅(qū)動器的輸出極
- //VLE=0:垂直滾動顯示不可用
- //REV=1:圖像灰度反轉(zhuǎn)
- LCD_WR_CMD(0x0061, 0x0001);
- //VL[8:0]=0
- LCD_WR_CMD(0x006A, 0x0000);
- //局部影像1顯示位置
- //8.2.26 Partial Image 1 Display Position
- LCD_WR_CMD(0x0080, 0x0000);
- //局部影像1RAM開始/結(jié)束地址
- //8.2.27 Partial Image 1 RAM Start/End Address
- LCD_WR_CMD(0x0081, 0x0000);
- LCD_WR_CMD(0x0082, 0x0000);
- //局部影像2顯示位置
- //8.2.28. Partial Image 2 Display Position
- LCD_WR_CMD(0x0083, 0x0000);
- //局部影像2RAM開始/結(jié)束地址
- //8.2.29 Partial Image 2 RAM Start/End Address
- LCD_WR_CMD(0x0084, 0x0000);
- LCD_WR_CMD(0x0085, 0x0000);
- //平板接口控制1
- //8.2.30 Panel Interface Control 1
- //RTNI[4:0]=10000:設(shè)置內(nèi)部時鐘運行模式中1線時鐘的數(shù)目:16個
- LCD_WR_CMD(0x0090, 0x0010);
- //平板接口控制2
- //8.2.31 Panel Interface Control 2
- LCD_WR_CMD(0x0092, 0x0000);
- LCD_WR_CMD(0x0093, 0x0003);
- //平板接口控制4
- //8.2.32 Panel Interface Control 4
- LCD_WR_CMD(0x0095, 0x0110);
- LCD_WR_CMD(0x0097, 0x0000);
- LCD_WR_CMD(0x0098, 0x0000);
- //顯示控制1
- //8.2.7 Display Control 1
- //BASEE=1:顯示基本圖像
- //GON=1 DTE=1:正常顯示
- //D[1:0]=11:打開顯示面板
- LCD_WR_CMD(0x0007, 0x0133);
- //GRAM寫入數(shù)據(jù),用黑色清屏
- for(color1=0;color1<320*240;color1++)
- LCD_WR_DATA(0x0000); //
- color1=0;
stm32f10x_lcd.h中的代碼
#include "stm32f10x_lib.h" //LCD復(fù)位函數(shù) void LCD_rst(); //LCD初始化函數(shù) void LCD_Init(); //延時函數(shù) void Delay(u32 nCount); //LCD寫寄存器地址函數(shù) void LCD_WR_ADD(u16 index); //LCD寫數(shù)據(jù)函數(shù) void LCD_WR_DATA(u16 val); pic_bit.c中的代碼和pic_hit.c中的代碼由于太長了,所以并沒有貼出來,其實就是根據(jù)某一幅圖片用Image2LCD生成的,其數(shù)組名分別叫 const unsigned char LCD_Image_BIT[153600] const unsigned char LCD_Image_HIT[153600]
