查看: 3925|回復(fù): 12
求大神用pwm控制LED燈的亮度
ID:85540 發(fā)表于 2015-7-13 14:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神用pwm控制LED燈的亮度
ID:72995 發(fā)表于 2015-7-13 15:00 | 顯示全部樓層
控制輸出信號占空比就可以了
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:72399 發(fā)表于 2015-7-13 18:32 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:72399 發(fā)表于 2015-7-13 18:33 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
uchar code num0[]="跟蹤電壓值PWM/V";
uchar code num1[]="  V";
uchar code num2[]="0123456789";//電壓值
sbit rs=P3^5;
sbit rw=P3^6;
sbit e=P3^4;
sbit psb=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit S2=P3^0;
sbit S3=P3^1;
sbit fm=P2^3;
uchar pwm,num,i,j,a=5;
void delay(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void lcd_com(uchar com)//寫指令位置
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=com;
        delay(0);
        e=1;
        delay(0);
        e=0;
void lcd_dat(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)內(nèi)容
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        delay(0);
        e=1;
        delay(0);
        e=0;
void init()//液晶初始化
        psb=1;
        lcd_com(0x30);
        delay(1);
        lcd_com(0x0c);
        delay(1);
        lcd_com(0x01);
        delay(1);
void disp()
        uchar i;
        lcd_com(0x80);
        for(i=0;i<16;i++)
                lcd_dat(num0[i]);
void disp1()
        uchar i;
        lcd_com(0x90);
        for(i=0;i<3;i++)
                lcd_dat(num1[i]);
void bee()
        fm=0;
        delay(100);
        fm=1;
        delay(100);
void keyscan()
        if(S2==0)
                delay(50);
                if(S2==0)
                        if(pwm<10)
                                pwm++;         delay(50);
                                a--;        delay(50);
                                bee();
        if(S3==0)
                delay(50);
                if(S3==0)
                        if(pwm>1)
                                pwm--;        delay(50);
                                a++;        delay(50);
                                bee();
        if(a>9)a=9;
        if(a<0)a=0;
void init_t0()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-500)/256;
        TL0=(65536-500)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void t0() interrupt 1
        TR0=0;
        num++;
        if(num>10)
                num=0;
        if(num<=pwm)
                P1=0xff;
                P0=0x00;
                P1=0x00;
                P0=0xff;
        TR0=1;
        init_t0();
        init();        //初始化液晶
        num=0;
        pwm=5;
        wela=0;
        dula=0;
                disp();
                disp1();
                lcd_com(0x90);        //電源跟蹤值顯示位置
                lcd_dat(num2[a]); //電源跟蹤值
                keyscan();
這里是調(diào)電機的,你下載也是可以用的
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74784 發(fā)表于 2015-7-13 19:39 | 顯示全部樓層
我在本壇發(fā)過一個~~~~~~~~~~~
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:250568 發(fā)表于 2017-11-28 15:14 | 顯示全部樓層
利用pwm控制占空比,就可以實現(xiàn)這個功能
ID:254733 發(fā)表于 2017-11-28 17:15 | 顯示全部樓層
不停的改定時器的預(yù)裝載時間自增或自減,占空比就變了亮度也會變。我這有正點原子的pwm程序
ID:254893 發(fā)表于 2017-11-28 21:03 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
#define  pwm P0
uint cycle,high,low;                //周期 高電平 低電平
void delayxms(uint x)
    while(x--);
         cycle=800;
                 high=1;
                 for(high=1;high<=cycle;high++)
                          pwm=0xff;
                          delayxms(high);
                          pwm=0x00;
                          low=cycle-high;
                          delayxms(low);
                 low=1;
                 for(low=1;low<=cycle;low++)
                          pwm=0xff;
                          high=cycle-low;
                          delayxms(high);
                          pwm=0x00;
                          delayxms(low);
ID:255101 發(fā)表于 2017-11-29 11:28 | 顯示全部樓層
去看看定時器怎么用就行
ID:240626 發(fā)表于 2017-11-29 12:00 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>
#define uInt unsigned int
uchar PWM_T = 0;   //占空比控制變量
sbit c7=P3^7;  //6個按鍵,決定輸出PWM_T值
sbit c6=P3^6;
sbit c5=P3^5;
sbit c4=P3^4;
sbit c3=P3^3;
sbit c2=P3^2;
                  主程序
void main(void)
uInt n;
TMOD=0x02;   //定時器0,工作模式2,8位定時模式
TH0=210;     //寫入預(yù)置初值(取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
TL0=210;     //寫入預(yù)置值 (取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
TR0=1;       //啟動定時器
ET0=1;       //允許定時器0中斷
EA=1;        //允許總中斷
P1=0xff;  //初始化P1,輸出端口
P0=0xff;  //初始化P0
while(1)      //PWM周期100,高電平100- PWM_T, 低電平PWM_T,低電平工作
  for(n=0;n<200;n++);           //延時,取值0-65535,數(shù)字越大變化越慢
  if(!c7||!c6||!c5||!c4||!c3||!c2)     //通過按鍵改變占空比
  if(!c7)         PWM_T=0;      //這些值可以改變
else if(!c6)    PWM_T=10;
else if(!c5)    PWM_T=35;
else if(!c4)    PWM_T=60;
else if(!c3)    PWM_T=85;
else if(!c2)    PWM_T=100;
               /定時器0中斷模擬PWM
timer0() interrupt 1 using 2
static  uchar   t ;   //PWM計數(shù)
t++;    //每次定時器溢出加1
if(t==100)   //PWM周期 100個單位
  t=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
  P1=0x00;  //使LED燈亮  ,輸出端口
  P0=0x00;  //使LED燈亮  ,輸出端口
if(PWM_T==t)  //按照當(dāng)前占空比切換輸出為高電平
{  P1=0xff;        //使LED燈滅
    P0=0xff;        //使LED燈滅
給你一個簡單的
ID:255119 發(fā)表于 2017-11-29 12:15 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit LED = P1^2;
unsigned char CYCLE;
unsigned char PWM_ON ;
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
bit Flag;
TMOD |=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
IE= 0x82;
TR0=1;
CYCLE = 10;
while(!Flag)
   delay(20000);
   PWM_ON++;
   if(PWM_ON == CYCLE)
      Flag=1;
while(Flag)
   delay(20000);
   PWM_ON--;
   if(PWM_ON == 0)
      Flag=0;
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
     LED = 1;
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
        if(PWM_ON!=0)
           LED = 0;
這個是本人測試驗證程序。
ID:255119 發(fā)表于 2017-11-29 12:16 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h> sbit LED = P1^2; unsigned char CYCLE;  unsigned char PWM_ON ; void delay(unsigned int cnt) {  while(--cnt); }  main() { bit Flag;  TMOD |=0x01; TH0=(65536-100)/256;  TL0=(65536-100)%256; IE= 0x82; TR0=1;  CYCLE = 10; while(!Flag)   {    delay(20000);     PWM_ON++;         if(PWM_ON == CYCLE)      {                 Flag=1;           }   }   while(Flag)      {    delay(20000);    PWM_ON--;    if(PWM_ON == 0)      {       Flag=0;           }   } }  void tim(void) interrupt 1 using 1 { static unsigned char count; // TH0=(65536-100)/256;  TL0=(65536-100)%256; if (count==PWM_ON)     {      LED = 1;      }   count++; if(count == CYCLE)     {     count=0;         if(PWM_ON!=0)             LED = 0;     }  }
