機(jī)器人應(yīng)當(dāng)具有幾個特征:移動功能,執(zhí)行功能、感覺和智能。目前全世界各國舉辦的涉及硬件,軟件仿真的機(jī)器人大賽不下20余類。各種各樣的機(jī)器人比賽都有一個共同的宗旨:培養(yǎng)科學(xué)創(chuàng)新精神,激發(fā)思維的想象力,鼓勵理論與實踐的結(jié)合。不僅如此,現(xiàn)在已經(jīng)有越來越多的自動控制產(chǎn)品已經(jīng)介入生產(chǎn),在農(nóng)業(yè)、工業(yè)上都有廣泛的應(yīng)用。新的工作方式將大大的縮短了人工作業(yè)的時間,并且減輕了人的體力勞動的支出。走迷宮的微型機(jī)器鼠主要是基于自動引導(dǎo)小車(Auto Guided Vehicle,AGV)的原理,實現(xiàn)機(jī)器鼠識別路線,判斷并自動躲避障礙,選擇正確的行進(jìn)路線走出迷宮。在此選擇制作一個簡易的行進(jìn)裝置,使其能順利的走避障或是迷宮。為了實現(xiàn)小車識別路線,判斷并自動躲避障礙,選擇正確的行進(jìn)路線,障礙判斷采用單光束反射取樣紅外傳感器,驅(qū)動電機(jī)采用直流電機(jī),控制核心采用MCS-51單片機(jī)?刂粕喜捎梅謺r復(fù)用技術(shù),僅用一塊單片機(jī)實現(xiàn)了信號采集、線路判斷、電機(jī)控制等功能。迷宮由16×16個區(qū)組成。起點(diǎn)設(shè)在拐角處,終點(diǎn)設(shè)在中央,占4個區(qū)。每個區(qū)為180 mm×180 mm大小,間壁高為50 mm,厚度為12 mm,側(cè)面涂白色,底面涂黑色,如圖1所示。
A 迷宮車控制系統(tǒng)的總體設(shè)計方案
迷宮車由墻壁傳感器、單片機(jī)控制板、動力及轉(zhuǎn)向系組成的,控制框圖如圖2所示。
迷宮車采用輪式移動方式。優(yōu)點(diǎn)是:結(jié)構(gòu)和控制簡單而且技術(shù)成熟。從選定電動機(jī)轉(zhuǎn)速和輪胎直徑,可以簡單地計算出小車的速度。但是,有關(guān)路面的阻力或上坡的驅(qū)動轉(zhuǎn)矩等成為重要的因素?紤]這點(diǎn),在輪胎上使用無線遙控車的塑膠輪胎。如圖3所示,前輪1為萬向腳輪或球形輪,后輪2和后輪3為獨(dú)立驅(qū)動輪,利用它們的轉(zhuǎn)速差實現(xiàn)轉(zhuǎn)向。這種組合的特點(diǎn)是機(jī)樞組合容易,而且當(dāng)2個驅(qū)動輪以相同速度、相反方向轉(zhuǎn)動時車體能繞2個驅(qū)動輪連線的中點(diǎn)自轉(zhuǎn),值得注意的是自轉(zhuǎn)中心與車體中心不一致。
迷宮車車身材料的選擇。迷宮車使用的材料大部分用于結(jié)構(gòu),一般應(yīng)采用金屬材料。迷宮車承載和運(yùn)動不應(yīng)產(chǎn)生嚴(yán)重的變形和斷裂,從力學(xué)角度講即具有足夠的強(qiáng)度。迷宮車負(fù)載小,自重輕,對壽命的要求不高。因此,選用鐵皮。
A.1 迷宮車控制電路的設(shè)計
控制電路主要由電機(jī)驅(qū)動電路,單片機(jī)接口電路,電源電路和傳感器電路組成。控制框圖如圖4所示。
。1)紅外線光感電路傳感器通過發(fā)光二極管發(fā)出紅外線,若有障礙物在前方,紅外線會被反射回來,被感光三極管接收,單片機(jī)程序?qū)π盘栠M(jìn)行比較處理,按設(shè)定的動作要求向后輪的兩個電機(jī)發(fā)出控制命令,控制小車行進(jìn)。
。2)電機(jī)驅(qū)動電路采用89S51單片機(jī),通過L293D芯片來控制兩個驅(qū)動電機(jī)動作。89S51根據(jù)紅外傳感器對外界進(jìn)行探測后反饋回來的信號,依據(jù)迷宮車探路算法,判定迷宮車行進(jìn)方向,分別向左右兩個驅(qū)動電機(jī)發(fā)出控制指令,該信號經(jīng)L293D芯片驅(qū)動后,直接控制相應(yīng)電機(jī)動作,使迷宮車按既定動作進(jìn)行前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)向。
A.2 迷宮車控制程序設(shè)計
控制算法:
迷宮車一般有四種控制算法:
(1)靠左算法
、倌J(rèn)靠左走法。即一直沿著左墻壁走,左邊有墻時一直沿著左邊墻壁前進(jìn),當(dāng)左邊沒有墻時左轉(zhuǎn),然后繼續(xù)靠左邊墻壁運(yùn)行。該算法使用于最簡單的迷宮走法。如圖5所示,其中虛線表示小車前進(jìn)的路線。
、谒惴鞒虉D如圖6所示。
、劭孔笏惴ǖ谋锥恕0凑赵撍惴,小車在走第二遍迷宮的時候,可以一次性的走出迷宮,但是這條道路不一定是最短的道路;如果迷宮本身存在“孤島”,那么小車很有可能走不出迷宮。如圖7所示。圖7中兩個圓點(diǎn)分別表示入口和出口,小車從入口進(jìn)入迷宮,靠左前進(jìn)則會導(dǎo)致小車一直按照虛線所描繪出的路線一直在迷宮里循環(huán),終走不出迷宮。
(2)靠前算法
、倏壳八惴匆恢毖刂胺降缆非靶校ㄇ胺?jīng)]有任何障礙時一直前進(jìn)),當(dāng)前邊沒有墻時判斷左邊,左邊沒墻左轉(zhuǎn),左邊有墻則判斷右邊。然后重復(fù)該循環(huán)。該算法使用于最簡單的迷宮走法。
②算法流程圖如圖8所示。
、鄢绦蛩悸罚呵斑厸]墻靠前走,前面有墻判斷左邊,左邊沒墻靠左轉(zhuǎn),左邊前邊都有墻再判斷右邊,右邊沒有墻靠右轉(zhuǎn),三面都墻直接后退轉(zhuǎn)180°,繼續(xù)靠前走。0表示有墻,1表示沒墻,p3.0表示左傳感器;p3.1表示前傳感器;p3.2表示右傳感器。
轉(zhuǎn)角控制思路:計算輪子的轉(zhuǎn)速,測出小車轉(zhuǎn)90°時每個輪子所行的路程,用路程來除速度,求出一個時間作為小車轉(zhuǎn)彎時的延遲時間,再通過調(diào)試進(jìn)一步精確轉(zhuǎn)角。
(3)洪水算法
洪水算法即使用256 B額外內(nèi)存,會大幅提高性能。該算法比一般迷宮算法的有效率高20~50倍。同時可以在內(nèi)存中建立一個區(qū)域,與實際中的迷宮格數(shù)一一對應(yīng)。在實際使用時算法并不太復(fù)雜。該額外內(nèi)存區(qū)域稱為“浪頭”,它將體現(xiàn)在內(nèi)存區(qū)域的實際狀況中如圖9所示。當(dāng)迷宮被淹沒的時候,一個波浪的前頭從目標(biāo)格向外擴(kuò)展。在內(nèi)存區(qū)域中這種單元格是惟一需要處理的,當(dāng)浪頭到達(dá)開始的單元格子,機(jī)器人已經(jīng)被淹沒。通常來說,開始的單元格可以是任何一個格子。但是為了方便起見,把開始點(diǎn)設(shè)在迷宮的第一個單元格,終點(diǎn)任意。反過來也可以把出口放在第一個單元格,把開始點(diǎn)設(shè)在中間或希望的位置。一旦到達(dá)了起點(diǎn)即搜索完成,最短的路徑可以使機(jī)器老鼠移動到周圍的格子中數(shù)值比較小的那個格子去,依次類推機(jī)器老鼠就能走到終點(diǎn)。
洪水算法的優(yōu)缺點(diǎn):
、侔凑赵撍惴ㄐ≤囋诘谝淮巫呙詫m的時候,必須把迷宮中所有的道路都走一遍。但是該算法可以讓小車走任何迷宮,即使迷宮本身有“孤島”小車一樣可以順利的走出迷宮。
、诋(dāng)小車再走第二遍迷宮的時候小車可以1次性走正確的路線走出迷宮,并且該路線一定為最短的路線。
。4)鋪路算法
在內(nèi)存中建立一個區(qū)域與實際中的迷宮格數(shù)一一對應(yīng),并將所有走過的路進(jìn)行記憶,如果發(fā)現(xiàn)前方是死胡同或走過的路就轉(zhuǎn)回前一個岔道口;在行走過程中遇岔道口默認(rèn)靠左。因為有了記憶功能,就可以走第二遍。
鋪路算法的優(yōu)缺點(diǎn):
、龠\(yùn)用該算法可以走復(fù)雜的迷宮,不存在走不出來的問題。
、谶\(yùn)用該算法在小車第二次走迷宮的時候可以一次性的走出迷宮,但是不能保此條道路走的是最短的線路。
這幾種算法各有優(yōu)缺點(diǎn),經(jīng)權(quán)衡比較,最終選擇靠前算法。
A.3 系統(tǒng)運(yùn)行及調(diào)試
程序運(yùn)行時遇到的問題及解決方法:
。1)小車的外殼及輪子是純手工安裝的,精度不是很高,小車在行駛過程中不能一直走直線,很容易發(fā)生擦墻事故影響小車走迷宮。若是手工制作時所引起的,可通過給行駛時較落后的輪子上繞一些膠帶來增加輪子的周長來解決。也可通過在電路中加入A/D轉(zhuǎn)換器,對程序進(jìn)行相對的改進(jìn),不斷的測小車與周圍墻壁的距離,保持小車與周圍墻壁保持一定距離來解決。
。2)采用ST188型紅外線傳感器,易受外界干擾不能準(zhǔn)確地檢測墻壁信號,尤其是在強(qiáng)光下無法正常運(yùn)行,對某些材料反射的光無法接收,易受陽光干擾,導(dǎo)致小車不能無誤地走出迷宮。引起干擾的原因是陽光所發(fā)出的紅外線與紅外傳感器所發(fā)出的紅外線是一樣的,都是連續(xù)的,無法區(qū)別,所以易受周圍光線的干擾。對于該問題的解決辦法是利用無線遙控基本原理使紅外傳感器所發(fā)出的紅外是一種有固定頻率有別于周圍紅外的信號。對于接收方也進(jìn)行電路處理,使有辨別能力直接收有固定頻率的紅外信號。這兩處的改進(jìn)都是通過改進(jìn)電路來實現(xiàn)的。若是反射面所引起的,通過限制反射面的材料可以解決。根據(jù)555定時器原理,改進(jìn)傳感器電路如圖10所示。其工作原理是555電路發(fā)出頻率為100 Hz的方波,驅(qū)動ST188放射端發(fā)光二極管以100 Hz的頻率閃動,發(fā)出閃爍的光波,當(dāng)有障礙物接近時,反射光引起ST188接收端的光敏電阻以相同的頻率變化,使得圖10中A點(diǎn)的電壓值VA發(fā)生相應(yīng)變化。VA中包含有直流成分V直和頻率為100 Hz的交流成分V變,其中后者反映了障礙物的接近情況。為了保留有用的交流信號V交,清除直流成分V直,用隔直電容C1來完成隔直通交的功能,并由第一個運(yùn)放電路完成對V交進(jìn)行放大,由第二個運(yùn)放實現(xiàn)直流到交流的轉(zhuǎn)換。具體來說,當(dāng)遠(yuǎn)離障礙物時,運(yùn)放的輸出VO為高電平;當(dāng)傳感器接近障礙物時,VO輸出低電平。
。3)小車的速度很難控制,通過程序控制很難把握小車的旋轉(zhuǎn)時間,小車在轉(zhuǎn)90°和180°時,經(jīng)常轉(zhuǎn)過規(guī)定的角度,以至影響小車不能直線走出迷宮。一種解決辦法是接入調(diào)壓電路,在給小車轉(zhuǎn)彎時間一定的情況,調(diào)節(jié)馬達(dá)上的電壓來改變車輪速度,不斷實踐直到達(dá)到預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)。另一種解決辦法是,在小車速度一定的情況下,不斷通過改變程序中的小車轉(zhuǎn)角時間來改變小車的轉(zhuǎn)角,多次實踐,以求達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。通過實際調(diào)試發(fā)現(xiàn)這兩種辦法單獨(dú)應(yīng)用很難達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。因此,將兩種結(jié)合起來,通過調(diào)試,容易達(dá)到目標(biāo)。
