查看: 19260|回復(fù): 3
堆棧入門——堆和棧區(qū)別
ID:85681 發(fā)表于 2015-7-15 01:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域,堆棧是一個(gè)不容忽視的概念,我們編寫的C語言程序基本上都要用到。但對(duì)于很多的初學(xué)著來說,堆棧是一個(gè)很模糊的概念。堆棧:一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、一個(gè)在程序運(yùn)行時(shí)用于存放的地方,這可能是很多初學(xué)者的認(rèn)識(shí),因?yàn)槲以?jīng)就是這么想的和匯編語言中的堆棧一詞混為一談。我身邊的一些編程的朋友以及在網(wǎng)上看帖遇到的朋友中有好多也說不清堆棧,所以我想有必要給大家分享一下我對(duì)堆棧的看法,有說的不對(duì)的地方請(qǐng)朋友們不吝賜教,這對(duì)于大家學(xué)習(xí)會(huì)有很大幫助。
       首先在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上要知道堆棧,盡管我們這么稱呼它,但實(shí)際上堆棧是兩種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu):堆和棧。
       堆和棧都是一種數(shù)據(jù)項(xiàng)按序排列的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
       我們先從大家比較熟悉的棧說起吧,它是一種具有后進(jìn)先出性質(zhì)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),也就是說后存放的先取,先存放的后取。這就如同我們要取出放在箱子里面底下的東西(放入的比較早的物體),我們首先要移開壓在它上面的物體(放入的比較晚的物體)。而堆就不同了,堆是一種經(jīng)過排序的樹形數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),每個(gè)結(jié)點(diǎn)都有一個(gè)值。通常我們所說的堆的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),是指二叉堆。堆的特點(diǎn)是根結(jié)點(diǎn)的值最。ɑ蜃畲螅,且根結(jié)點(diǎn)的兩個(gè)子樹也是一個(gè)堆。由于堆的這個(gè)特性,常用來實(shí)現(xiàn)優(yōu)先隊(duì)列,堆的存取是隨意,這就如同我們?cè)趫D書館的書架上取書,雖然書的擺放是有順序的,但是我們想取任意一本時(shí)不必像棧一樣,先取出前面所有的書,書架這種機(jī)制不同于箱子,我們可以直接取出我們想要的書。
       然而我要說的重點(diǎn)并不在這,我要說的堆和棧并不是數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的堆和棧,之所以要說數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的堆和棧是為了和后面我要說的堆區(qū)和棧區(qū)區(qū)別開來,請(qǐng)大家一定要注意。
       下面就說說C語言程序內(nèi)存分配中的堆和棧,這里有必要把內(nèi)存分配也提一下,大家不要嫌我啰嗦,一般情況下程序存放在Rom或Flash中,運(yùn)行時(shí)需要拷到內(nèi)存中執(zhí)行,內(nèi)存會(huì)分別存儲(chǔ)不同的信息。
       內(nèi)存中的棧區(qū)處于相對(duì)較高的地址以地址的增長(zhǎng)方向?yàn)樯系脑挘瑮5刂肥窍蛳略鲩L(zhǎng)的,棧中分配局部變量空間,堆區(qū)是向上增長(zhǎng)的用于分配程序員申請(qǐng)的內(nèi)存空間。另外還有靜態(tài)區(qū)是分配靜態(tài)變量,全局變量空間的;只讀區(qū)是分配常量和程序代碼空間的;以及其他一些分區(qū)。
來看一個(gè)網(wǎng)上很流行的經(jīng)典例子:
main.cpp
  int a = 0; 全局初始化區(qū)
  char *p1; 全局未初始化區(qū)
  main()
  int b; 棧
  char s[] = "abc"; 棧
  char *p2; 棧
  char *p3 = "123456"; 123456/0在常量區(qū),p3在棧上。
  static int c =0; 全局(靜態(tài))初始化區(qū)
  p1 = (char *)malloc(10);  堆
  p2 = (char *)malloc(20);  堆
       不知道你是否有點(diǎn)明白了,堆和棧的第一個(gè)區(qū)別就是申請(qǐng)方式不同:棧(英文名稱是stack)是系統(tǒng)自動(dòng)分配空間的,例如我們定義一個(gè) char a;系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在棧上為其開辟空間。而堆(英文名稱是heap)則是程序員根據(jù)需要自己申請(qǐng)的空間,例如malloc(10);開辟十個(gè)字節(jié)的空間。由于棧上的空間是自動(dòng)分配自動(dòng)回收的,所以棧上的數(shù)據(jù)的生存周期只是在函數(shù)的運(yùn)行過程中,運(yùn)行后就釋放掉,不可以再訪問。而堆上的數(shù)據(jù)只要程序員不釋放空間,就一直可以訪問到,不過缺點(diǎn)是一旦忘記釋放會(huì)造成內(nèi)存泄露。還有其他的一些區(qū)別我認(rèn)為網(wǎng)上的朋友總結(jié)的不錯(cuò)這里轉(zhuǎn)述一下:
1.申請(qǐng)后系統(tǒng)的響應(yīng)
  棧:只要棧的剩余空間大于所申請(qǐng)空間,系統(tǒng)將為程序提供內(nèi)存,否則將報(bào)異常提示棧溢出。
  堆:首先應(yīng)該知道操作系統(tǒng)有一個(gè)記錄空閑內(nèi)存地址的鏈表,當(dāng)系統(tǒng)收到程序的申請(qǐng)時(shí),會(huì)遍歷該鏈表,尋找第一個(gè)空間大于所申請(qǐng)空間的堆結(jié)點(diǎn),然后將該結(jié)點(diǎn)從空閑結(jié)點(diǎn)鏈表中刪除,并將該結(jié)點(diǎn)的空間分配給程序,另外,對(duì)于大多數(shù)系統(tǒng),會(huì)在這塊內(nèi)存空間中的首地址處記錄本次分配的大小,這樣,代碼中的 delete語句才能正確的釋放本內(nèi)存空間。另外,由于找到的堆結(jié)點(diǎn)的大小不一定正好等于申請(qǐng)的大小,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的將多余的那部分重新放入空閑鏈表中。
       也就是說堆會(huì)在申請(qǐng)后還要做一些后續(xù)的工作這就會(huì)引出申請(qǐng)效率的問題
2.申請(qǐng)效率的比較
  棧由系統(tǒng)自動(dòng)分配,速度較快。但程序員是無法控制的。
  堆是由new分配的內(nèi)存,一般速度比較慢,而且容易產(chǎn)生內(nèi)存碎片,不過用起來最方便.
3.申請(qǐng)大小的限制
  棧:在Windows下,棧是向低地址擴(kuò)展的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),是一塊連續(xù)的內(nèi)存的區(qū)域。這句話的意思是棧頂?shù)牡刂泛蜅5淖畲笕萘渴窍到y(tǒng)預(yù)先規(guī)定好的,在 WINDOWS下,棧的大小是2M(也有的說是1M,總之是一個(gè)編譯時(shí)就確定的常數(shù)),如果申請(qǐng)的空間超過棧的剩余空間時(shí),將提示overflow。因此,能從棧獲得的空間較小。
  堆:堆是向高地址擴(kuò)展的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),是不連續(xù)的內(nèi)存區(qū)域。這是由于系統(tǒng)是用鏈表來存儲(chǔ)的空閑內(nèi)存地址的,自然是不連續(xù)的,而鏈表的遍歷方向是由低地址向高地址。堆的大小受限于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中有效的虛擬內(nèi)存。由此可見,堆獲得的空間比較靈活,也比較大。
4.堆和棧中的存儲(chǔ)內(nèi)容
  棧:在函數(shù)調(diào)用時(shí),第一個(gè)進(jìn)棧的是主函數(shù)中函數(shù)調(diào)用后的下一條指令(函數(shù)調(diào)用語句的下一條可執(zhí)行語句)的地址,然后是函數(shù)的各個(gè)參數(shù),在大多數(shù)的C編譯器中,參數(shù)是由右往左入棧的,然后是函數(shù)中的局部變量。注意靜態(tài)變量是不入棧的。
  當(dāng)本次函數(shù)調(diào)用結(jié)束后,局部變量先出棧,然后是參數(shù),最后棧頂指針指向最開始存的地址,也就是主函數(shù)中的下一條指令,程序由該點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行。
  堆:一般是在堆的頭部用一個(gè)字節(jié)存放堆的大小。堆中的具體內(nèi)容有程序員安排。
5.存取效率的比較
  char s1[] = "aaaaaaaaaaaaaaa";
  char *s2 = "bbbbbbbbbbbbbbbbb";
  aaaaaaaaaaa是在運(yùn)行時(shí)刻賦值的;
  而bbbbbbbbbbb是在編譯時(shí)就確定的;
  但是,在以后的存取中,在棧上的數(shù)組比指針?biāo)赶虻淖址?例如堆)快。
  比如:
  #include
  char a = 1;
  char c[] = "1234567890";
  char *p ="1234567890";
  a = c[1];
  a = p[1];
  return;
  對(duì)應(yīng)的匯編代碼
  10: a = c[1];
  00401067 8A 4D F1 mov cl,byte ptr [ebp-0Fh]
  0040106A 88 4D FC mov byte ptr [ebp-4],cl
  11: a = p[1];
  0040106D 8B 55 EC mov edx,dword ptr [ebp-14h]
  00401070 8A 42 01 mov al,byte ptr [edx+1]
  00401073 88 45 FC mov byte ptr [ebp-4],al
       堆和棧的區(qū)別可以引用一位前輩的比喻來看出:
       使用棧就象我們?nèi)ワ堭^里吃飯,只管點(diǎn)菜(發(fā)出申請(qǐng))、付錢、和吃(使用),吃飽了就走,不必理會(huì)切菜、洗菜等準(zhǔn)備工作和洗碗、刷鍋等掃尾工作,他的好處是快捷,但是自由度小。
       使用堆就象是自己動(dòng)手做喜歡吃的菜肴,比較麻煩,但是比較符合自己的口味,而且自由度大。比喻很形象,說的很通俗易懂,不知道你是否有點(diǎn)收獲。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:84492 發(fā)表于 2018-3-8 09:43 | 只看該作者
看了之后明白了很多,但也需要在繼續(xù)消化,非常感謝你的分享
ID:163005 發(fā)表于 2017-1-27 13:54 | 只看該作者
好。。。。。。。。。。。。。
ID:89323 發(fā)表于 2015-9-3 16:39 | 只看該作者
很感謝
