查看: 5308|回復(fù): 0
USB的描述符及各種描述符之間的依賴
ID:85681 發(fā)表于 2015-7-15 02:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
USB是個通用的總線,端口都是統(tǒng)一的。但是USB設(shè)備卻各種各樣,
例如USB鼠標(biāo),USB鍵盤,U盤等等,那么USB主機是如何識別出不同的
設(shè)備的呢?這就要依賴于描述符了。
    USB的描述符主要有設(shè)備描述符,配置描述符,接口描述符,
端點描述符,字符串描述符,HID描述符,報告描述符等等。
    一個USB設(shè)備有一個設(shè)備描述符,設(shè)備描述符里面決定了該設(shè)備有多
少種配置,每種配置描述符對應(yīng)著配置描述符;而在配置描述符中又定義
了該配置里面有多少個接口,每個接口有對應(yīng)的接口描述符;在接口描
述符里面又定義了該接口有多少個端點,每個端點對應(yīng)一個端點描述符;
端點描述符定義了端點的大小,類型等等。由此我們可以看出,USB的
描述符之間的關(guān)系是一層一層的,最上一層是設(shè)備描述符,下面是配置
描述符,再下面是接口描述符,再下面是端點描述符。在獲取描述符時,
先獲取設(shè)備描述符,然后再獲取配置描述符,根據(jù)配置描述符中的配置
集合長度,一次將配置描述符、接口描述符、端點描述符一起一次讀回。
其中可能還會有獲取設(shè)備序列號,廠商字符串,產(chǎn)品字符串等。
     每種描述符都有自己獨立的編號,如下:
#define DEVICE_DESCRIPTOR               0x01  //設(shè)備描述符
#define CONFIGURATION_DESCRIPTOR        0x02  //配置描述符
#define STRING_DESCRIPTOR               0x03  //字符串描述符
#define INTERFACE_DESCRIPTOR            0x04  //接口描述符
#define ENDPOINT_DESCRIPTOR             0x05  //端點描述符
下面分別詳細(xì)介紹一下各描述符。
1.設(shè)備描述符
//定義標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備描述符結(jié)構(gòu)
typedef struct _DEVICE_DCESCRIPTOR_STRUCT
BYTE blength;                               //設(shè)備描述符的字節(jié)數(shù)大小
BYTE bDescriptorType;                      //設(shè)備描述符類型編號
WORD bcdUSB;                                //USB版本號
BYTE bDeviceClass;                          //USB分配的設(shè)備類代碼
BYTE bDeviceSubClass;                       //USB分配的子類代碼
BYTE bDeviceProtocol;                       //USB分配的設(shè)備協(xié)議代碼
BYTE bMaxPacketSize0;                       //端點0的最大包大小
WORD idVendor;                              //廠商編號
WORD idProduct;                             //產(chǎn)品編號
WORD bcdDevice;                             //設(shè)備出廠編號
BYTE iManufacturer;                         //設(shè)備廠商字符串的索引
BYTE iProduct;                              //描述產(chǎn)品字符串的索引
BYTE iSerialNumber;                         //描述設(shè)備序列號字符串的索引
BYTE bNumConfigurations;                    //可能的配置數(shù)量
DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT, * pDEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT;
//實際的設(shè)備描述符示例
code DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT device_descriptor=   //設(shè)備描述符
sizeof(DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT),                   //設(shè)備描述符的字節(jié)數(shù)大小,這里是18字節(jié)
DEVICE_DESCRIPTOR,                              //設(shè)備描述符類型編號,設(shè)備描述符是01
0x1001,   //USB版本號,這里是USB01.10,即USB1.1。由于51是大端模式,所以高低字節(jié)交換
0x00,                                 //USB分配的設(shè)備類代碼,0表示類型在接口描述符中定義
0x00,                                 //USB分配的子類代碼,上面一項為0時,本項也要設(shè)置為0
0x00,                                //USB分配的設(shè)備協(xié)議代碼,上面一項為0時,本項也要設(shè)置為0
0x10,                                //端點0的最大包大小,這里為16字節(jié)
0x7104,                             //廠商編號,這個是需要跟USB組織申請的ID號,表示廠商代號。
0xf0ff,        //該產(chǎn)品的編號,跟廠商編號一起配合使用,讓主機注冊該設(shè)備并加載相應(yīng)的驅(qū)動程序
0x0100,       //設(shè)備出廠編號
0x01,        //設(shè)備廠商字符串的索引,在獲取字符串描述符時,使用該索引號來識別不同的字符串
0x02,        //描述產(chǎn)品字符串的索引,同上
0x03,         //描述設(shè)備序列號字符串的索引,同上
0x01                        //可能的配置數(shù)為1,即該設(shè)備只有一個配置
2.配置描述符
//定義標(biāo)準(zhǔn)的配置描述符結(jié)構(gòu)
typedef struct _CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTE bLength;                               //配置描述符的字節(jié)數(shù)大小
BYTE bDescriptorType;                       //配置描述符類型編號
WORD wTotalLength;                          //此配置返回的所有數(shù)據(jù)大小
BYTE bNumInterfaces;                        //此配置所支持的接口數(shù)量
BYTE bConfigurationValue;                   //Set_Configuration命令所需要的參數(shù)值
BYTE iConfiguration;                        //描述該配置的字符串的索引值
BYTE bmAttributes;                          //供電模式的選擇
BYTE MaxPower;                              //設(shè)備從總線提取的最大電流
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT, * pCONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT;
2.接口描述符
//定義標(biāo)準(zhǔn)的接口描述符結(jié)構(gòu)
typedef struct _INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTE bLength;                               //接口描述符的字節(jié)數(shù)大小
BYTE bDescriptorType;                       //接口描述符的類型編號
BYTE bInterfaceNumber;                      //該接口的編號
BYTE bAlternateSetting;                     //備用的接口描述符編號
BYTE bNumEndpoints;                         //該接口使用的端點數(shù),不包括端點0
BYTE bInterfaceClass;                       //接口類型
BYTE bInterfaceSubClass;                    //接口子類型
BYTE bInterfaceProtocol;                    //接口遵循的協(xié)議
BYTE iInterface;                            //描述該接口的字符串索引值
INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT, * pINTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT;
4.端點描述符
//定義標(biāo)準(zhǔn)的端點描述符結(jié)構(gòu)
typedef struct _ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTE bLegth;                                //端點描述符字節(jié)數(shù)大小
BYTE bDescriptorType;                       //端點描述符類型編號
BYTE bEndpointAddress;                      //端點地址及輸入輸出屬性
BYTE bmAttributes;                          //端點的傳輸類型屬性
WORD wMaxPacketSize;                        //端點收、發(fā)的最大包大小
BYTE bInterval;                             //主機查詢端點的時間間隔
ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT, * pENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT;
下面是一個配置描述符集合的定義
typedef struct _CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT configuration_descriptor;
INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT  interface_descritor;
ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT  endpoint_descriptor[ENDPOINT_NUMBER];
}CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT;
配置描述符集合的示例
code CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT con_int_endp_descriptor=  //配置描述符集合
//configuration_descriptor                     //配置描述符
sizeof(CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT),      //配置描述符的字節(jié)數(shù)大小,這里為9
CONFIGURATION_DESCRIPTOR,                     //配置描述符類型編號,配置描述符為2
(sizeof(CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT)+
sizeof(INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT)+
sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT)*ENDPOINT_NUMBER)*256+
sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT)*ENDPOINT_NUMBER)/256,   //配置描述符集合的總大小
0x01,                                  //只包含一個接口
0x01,                                  //該配置的編號
0x00,                                  //iConfiguration字段
0x80,                                  //采用總線供電,不支持遠(yuǎn)程喚醒
0xC8                                   //從總線獲取最大電流400mA
//interface_descritor                   //接口描述符
sizeof(INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT),   //接口描述符的字節(jié)數(shù)大小,這里為9
INTERFACE_DESCRIPTOR,                  //接口描述符類型編號,接口描述符為3
0x00,                                  //接口編號為4
0x00,                                  //該接口描述符的編號為0
ENDPOINT_NUMBER,                       //非0端點數(shù)量為2,只使用端點主端點輸入和輸出
0x08,                                  //定義為USB大容量存儲設(shè)備
0x06,                                  //使用的子類,為簡化塊命令
0x50,                                  //使用的協(xié)議,這里使用單批量傳輸協(xié)議
0x00                                   //接口描述符字符串索引,為0,表示沒有字符串
//endpoint_descriptor[]
{                                     //主端點輸入描述
  sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT),  //端點描述符的字節(jié)數(shù)大小,這里為7
  ENDPOINT_DESCRIPTOR,                 //端點描述符類型編號,端點描述符為5
  MAIN_POINT_IN,                       //端點號,主輸入端點
  ENDPOINT_TYPE_BULK,                  //使用的傳輸類型,批量傳輸
  0x4000,                              //該端點支持的最大包尺寸,64字節(jié)
  0x00                                 //中斷掃描時間,對批量傳輸無效
{                                     //主端點輸出描述
  MAIN_POINT_OUT,                      //端點號,主輸出端點
其中關(guān)于端點的類型定義如下
//定義的端點類型
#define ENDPOINT_TYPE_CONTROL           0x00  //控制傳輸
#define ENDPOINT_TYPE_ISOCHRONOUS       0x01  //同步傳輸
#define ENDPOINT_TYPE_BULK              0x02  //批量傳輸
#define ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT         0x03  //中斷傳輸
端點號的定義如下
#define MAIN_POINT_OUT           0x02   //2號輸出端點
#define MAIN_POINT_IN            0x82   //2號輸入端點
