查看: 4359|回復(fù): 0
USB枚舉和HID枚舉實(shí)例
ID:85681 發(fā)表于 2015-7-15 02:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在說枚舉過程之前,先把一些必須了解的說明白
一.USB包結(jié)構(gòu)和分類
     包的共同特點(diǎn)是,都是以同步域開始,接著是PID,最后以EOP結(jié)束,而設(shè)備端則靠SEI(串行接口引擎,硬件上實(shí)現(xiàn))來進(jìn)行這些底層的處理,包括CRC的校驗(yàn)之類的東東。
    8位的PID,PID0~PID3,用于表示包,高四位進(jìn)行取反,進(jìn)行校驗(yàn)
    各種包的如下:
    令牌類:OUT,IN ,SOF,SETUP
    數(shù)據(jù)類:DATA0,DATA1,DATA2,MDATA
    握手類:ACK,NCK,STALL,NYET
    特殊類:PRE,ERR,SPLIT,PING
    令牌包用于啟動(dòng)一次USB傳輸,這些IN,OUT都以主設(shè)備而言的
    SETUP建立控制傳輸過程
    令牌包的結(jié)構(gòu)為,
    同步域+PID+7位地址+4位端點(diǎn)號(hào)+5位CRC校驗(yàn)+EOP
    數(shù)據(jù)包的結(jié)構(gòu)為,
    同步域+PID+字節(jié)0~字節(jié)N+CRC+EOP
    在數(shù)據(jù)包中,我們看到有DATA0和DATA1,這實(shí)際上形成了一種數(shù)據(jù)糾錯(cuò)機(jī)制。
    在數(shù)據(jù)發(fā)送成功或者接收時(shí),數(shù)據(jù)包類型切換,如果檢測(cè)到包類型沒有切換,說明剛剛的數(shù)據(jù)傳輸沒有發(fā)送成功。否則表示成功接收到數(shù)據(jù)了,雖然也有握手包來說明問題。
   握手包
   同步域+包標(biāo)識(shí)+EOP
二.事務(wù)
   不能簡(jiǎn)單的通過包來進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,所以由不同的包組織而成事務(wù),就是所謂的transcation
一個(gè)事務(wù)通常由三個(gè)不同類型的包組成,令牌包,數(shù)據(jù)包,握手包
令牌包啟動(dòng)事務(wù),握手包返回信息,數(shù)據(jù)包傳輸數(shù)據(jù),方向由令牌包決定
我們知道USB中有4中傳輸類型,批量傳輸,等時(shí)傳輸,中斷傳輸和控制傳輸,控制傳輸一般用于總線的枚舉過程。
控制傳輸事務(wù)有三個(gè)過程,包括建立過程,數(shù)據(jù)過程,狀態(tài)過程
其余三種傳輸對(duì)應(yīng)一個(gè)事務(wù)
我們挑控制傳輸說明問題,其余就簡(jiǎn)單了
   這里有個(gè)有趣的東西,setup只能使用DATA0,在數(shù)據(jù)傳輸過程中,一旦數(shù)據(jù)傳輸方向發(fā)生變化,就會(huì)認(rèn)為進(jìn)入了狀態(tài)過程,數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡谝粋(gè)過程必須是DATA1包,每次傳輸正確之后是在DATA0和DATA1中切換,而狀態(tài)事務(wù)只能使用DATA1包。
USB設(shè)備的檢測(cè)機(jī)制,在前面已經(jīng)說過了,說個(gè)有意思的二次枚舉的應(yīng)用(因?yàn)橹匦律想娭缶蜁?huì)有BUS的枚舉設(shè)備過程)當(dāng)設(shè)備插入之后,它先被識(shí)別成一個(gè)設(shè)備,該設(shè)備負(fù)責(zé)從主機(jī)上下載固件到設(shè)備的RAM內(nèi),然后設(shè)備將上拉電阻斷開(模擬拔下,設(shè)備未斷電,可以對(duì)口線進(jìn)行操作就可以了),接著重新連接上拉電阻,當(dāng)重新檢測(cè)到設(shè)備時(shí),使用的是已經(jīng)下載的固件了,這就是不用燒錄器的好處,只要改固件程序。
三.USB設(shè)備枚舉過程
下面是USB設(shè)備枚舉的過程
1. 主機(jī)發(fā)起第一個(gè)控制傳輸(獲取設(shè)備描述):
(1)主機(jī)SETUP包(發(fā)往地址0端點(diǎn)0)、主機(jī)數(shù)據(jù)包(請(qǐng)求設(shè)備描述符)、設(shè)備握手包ACK。
設(shè)備產(chǎn)生端點(diǎn)0數(shù)據(jù)輸出中斷,固件程序要根據(jù)數(shù)據(jù)包中的主機(jī)要求做好準(zhǔn)備,這里是在端點(diǎn)0輸入緩沖區(qū)準(zhǔn)備好設(shè)備描述符。
(2)數(shù)據(jù)過程,主機(jī)先發(fā)一個(gè)IN令牌包、設(shè)備發(fā)一個(gè)數(shù)據(jù)包(這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)準(zhǔn)備好,SIE收到IN令牌后,直接送到總線上,用戶此時(shí)不干預(yù))、主機(jī)發(fā)ACK包。
此時(shí)SIE產(chǎn)生端點(diǎn)0數(shù)據(jù)輸入中斷,表明主機(jī)已經(jīng)取走了設(shè)備所準(zhǔn)備的數(shù)據(jù),用戶也可以在該中斷處理程序中作自己的處理。(如清理操作等)
此時(shí),主機(jī)只接受一次數(shù)據(jù),最少8個(gè)字節(jié)。如果用戶數(shù)據(jù)沒有發(fā)完,又在控制端點(diǎn)輸入緩沖區(qū),準(zhǔn)備了數(shù)據(jù),主機(jī)也不理會(huì)。
(3)狀態(tài)過程:主機(jī)發(fā)OUT包(通知設(shè)備要輸出)、主機(jī)發(fā)0字節(jié)狀態(tài)數(shù)據(jù)包(這個(gè)是0字節(jié),表明自己收到設(shè)備描述符)、設(shè)備發(fā)握手ACK包。
此時(shí)設(shè)備不會(huì)產(chǎn)生端點(diǎn)0數(shù)據(jù)輸出中斷,此時(shí)沒有數(shù)據(jù)。
2、枚舉過程中,第二個(gè)來回:設(shè)置地址。
第一個(gè)來回成功以后,主機(jī)再次復(fù)位總線。進(jìn)入地址設(shè)置控制傳輸階段。
(1)主機(jī)SETUP包(發(fā)往地址0端點(diǎn)0)、主機(jī)數(shù)據(jù)包(請(qǐng)求設(shè)置地址)、設(shè)備握手包ACK。所以SETUP包后面都會(huì)跟一個(gè)表明主機(jī)SETUP目的的數(shù)據(jù)包,要么GET,要么SET。
設(shè)備產(chǎn)生端點(diǎn)0數(shù)據(jù)輸出中斷,固件程序要根據(jù)數(shù)據(jù)包中的主機(jī)要求做好準(zhǔn)備,這里是在根據(jù)主機(jī)發(fā)來的地址寫入自己的地址控制寄存器。
(2)數(shù)據(jù)過程,本次傳輸沒有數(shù)據(jù)。
(3)狀態(tài)過程:主機(jī)發(fā)IN包(通知設(shè)備要返回?cái)?shù)據(jù))、設(shè)備發(fā)0字節(jié)狀態(tài)數(shù)據(jù)包(表明地址設(shè)置已經(jīng)成功)、主機(jī)發(fā)握手ACK包(地址設(shè)置已經(jīng)生效)。
此時(shí)設(shè)備不會(huì)產(chǎn)生端點(diǎn)0數(shù)據(jù)輸入中斷,此時(shí)沒有數(shù)據(jù)。
3、枚舉過程中,第三個(gè)來回:主機(jī)使用新地址獲取完整的設(shè)備描述符。
主機(jī)采用新地址發(fā)起第一個(gè)控制傳輸:
(1)主機(jī)SETUP包(發(fā)往新的地址端點(diǎn)0)、主機(jī)數(shù)據(jù)包(請(qǐng)求設(shè)備描述符)、設(shè)備握手包ACK。
此時(shí)SIE產(chǎn)生端點(diǎn)0數(shù)據(jù)輸入中斷,表明主機(jī)已經(jīng)取走了設(shè)備所準(zhǔn)備的數(shù)據(jù),用戶可以該中斷處理程序中要做如下處理:如果一次沒有將描述符送完,要再次將剩下的內(nèi)容填充端點(diǎn)0輸入緩沖區(qū)。
第二次數(shù)據(jù)傳輸:主機(jī)再發(fā)一個(gè)IN令牌包、設(shè)備發(fā)一個(gè)數(shù)據(jù)包、主機(jī)發(fā)ACK包。
此時(shí)SIE再次產(chǎn)生端點(diǎn)0數(shù)據(jù)輸入中斷,如果數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)完了。這里就不處理了。進(jìn)入狀態(tài)過程。
(3)狀態(tài)過程:主機(jī)發(fā)OUT包(通知設(shè)備要輸出)、主機(jī)發(fā)0字節(jié)狀態(tài)數(shù)據(jù)包(表明自己收到設(shè)備描述符)、設(shè)備發(fā)握手ACK包。
接下來獲取配置描述符、配置集合、字符串描述符、報(bào)告描述符的過程差不多,這里就不再敘述了。
具體可以看下圖:
上面說的前兩個(gè)過程在BUS bound中是看不到的,上圖來自網(wǎng)絡(luò)
具體的上面已經(jīng)說得很清楚了
其中紅線的部分就是設(shè)置的地址,
set_address請(qǐng)求的結(jié)構(gòu)為
bmrequestType 0x00
SET_ADDRESS 0x05
wValue 設(shè)備地址(上面提到的0x0002,設(shè)備地址一般從地址0開始分配
wIndex 0x0000
wLength 0x0000
具體可以看文檔
四.USB HID設(shè)備(鼠標(biāo))的枚舉過程
以上的截圖是通過BUS BOUND得到的,不過沒有set_address前的枚舉過程而已。
(1)   取得設(shè)備描述符    get device descriptor
80 06 00 01 00 00 12 00
80         標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求 數(shù)據(jù)傳輸方向 設(shè)備到主機(jī)
06         取得描述符請(qǐng)求Get Descriptor
0100     01表示的設(shè)備描述符 00描述符的索引
0000     讀取描述符時(shí) 字符串的語言ID號(hào)
0012     18字節(jié) 需要返回取得的字節(jié)數(shù)
(2)   設(shè)備描述符
12 01 10 01 00 00 00 08 3a 09 10 25 00 01 01 02 00 01
12         18字節(jié) 設(shè)備描述符長(zhǎng)度
01         設(shè)備描述符
0110     USB設(shè)備的USB協(xié)議為1.1
00          設(shè)備使用的類代碼 一般這里定義為0 協(xié)議在接口描述符中定義
00         子類代碼
00         設(shè)備使用的協(xié)議
08         端點(diǎn)0的最大包長(zhǎng)
093a      廠商的ID
2510            產(chǎn)品ID              這兩個(gè)值可以在設(shè)備屬性中看到
0100      版本號(hào)1.0
01          描述廠商的字符串的索引值
02          產(chǎn)品的字符串索引值
00          設(shè)備的序列號(hào)字符串索引值   0表示沒有序列號(hào)字符串
01          設(shè)備有多少種配置
(3)   取得配置描述符 Get Descriptor
80 06 00 02 00 00 09 00
這里取得描述符(1)類似
02 表示 取得配置描述符
00 09 希望取得的配置描述符長(zhǎng)度
(4)   配置描述符
09 02 22 00 01 01 04 a0 32
09         length
02         configuration descriptor
0022     配置描述符總長(zhǎng)度34字節(jié)
01         該配置所支持的接口數(shù)01 鼠標(biāo)是一個(gè)接口,一個(gè)接口代表一個(gè)功能
01                配置值為01      當(dāng)set config時(shí),如果找到與配置值匹配的,則設(shè)置為此配置
04          配置字符串的索引值
a0                 a0對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制位10100000 D71是必須的,D61表示為設(shè)備自供電,為0表示總線供電 D51表示支持遠(yuǎn)程喚醒 0表示不支持 其余位為0
32                    表示需要從總線獲得的最大電流量 2mA*0x32=100mA
(5)     再次取得配置描述符(具體)
80 06 00 02 00 00 22 00
這里的0x0022就是在上一個(gè)描述中得到的
(6)     具體的配置描述符
包括配置描述符,接口描述符 ,類描述符(如果有的話),端點(diǎn)描述符
09 02 22 00 01 01 04 a0 32 09 04 00 00 01 03 01 02 00 09 21 11 01 00 01 22 3e 00 07 05 81 03 04 00 0a
其中配置描述符
接口描述符
09 接口描述符長(zhǎng)度
04 接口描述符
00 接口的編號(hào) 編號(hào)為0(如果有很多接口 這里會(huì)逐個(gè)顯示)
00 接口的備用編號(hào)為0
01該接口使用的端點(diǎn)數(shù)   只是用一個(gè)端點(diǎn)(中斷端點(diǎn))不包括0端點(diǎn)
03 該接口所使用的類 USB鼠標(biāo)為HID類,編碼03
01 該接口所使用的子類01 這個(gè)子類支持BIOS引導(dǎo)啟動(dòng)的子類
02 協(xié)議 01為鍵盤 02 為鼠標(biāo)
00 接口所使用的字符串索引值00 為沒有
類描述符(HID類)
09 類描述長(zhǎng)度
21 HID描述符
0111 使用的HID協(xié)議1.11
00  設(shè)備適用的國(guó)家
01 下級(jí)描述符的數(shù)量 至少為1,報(bào)告描述符或者物理描述符
22  下級(jí)描述符的類型 0x22報(bào)告描述符 0x23物理描述符
003e 下級(jí)描述符的長(zhǎng)度 當(dāng)有多個(gè)下級(jí)描述符時(shí),上述兩值交替下去
端點(diǎn)描述符
07   端點(diǎn)描述符的長(zhǎng)度
05  端點(diǎn)描述符類型
81  端點(diǎn)的地址 10000001 D7表示傳輸方向 1為輸入 D6~D4 reserved D3~D0為端點(diǎn)號(hào) 端點(diǎn)號(hào)為01
03    端點(diǎn)的屬性 D1~D0表示端點(diǎn)的傳輸類型 11表示為中斷傳輸 10批量傳輸 01等時(shí)傳輸 00控制傳輸 非等時(shí)傳輸D7~D20
0004 支持最大的包長(zhǎng)度 最大長(zhǎng)度為4 對(duì)于高速設(shè)備這里有新的解釋
0a    表示端點(diǎn)查詢的時(shí)間 對(duì)于中斷端點(diǎn) 表示查詢的幀間隔數(shù)
7)設(shè)置配置
00 09 01 00 00 00 00 00
00 設(shè)置
09 設(shè)置配置
0001 配置的值為1,這里與上面配置1相匹配,選中該配置
0x0000 wIndex
0x0000 wLength
(8) set IDLE請(qǐng)求
這個(gè)請(qǐng)求要求設(shè)備在沒有新的事件發(fā)生時(shí),不要從中斷端點(diǎn)中返回?cái)?shù)據(jù)。
HID中類請(qǐng)求有set_idle ,get_idle,get_report,set_report HID鼠標(biāo)可以不用理會(huì)
(9)get descriptor
這里取的是接口描述符
81的后五位D4~D0表示請(qǐng)求的接收者
0 設(shè)備
1 接口
2 端點(diǎn)
3 其他
4~31 保留
81 06 00 22 00 00 7e 00
22 請(qǐng)求的描述符為HID的報(bào)告描述符 0x23為物理描述符
007e 請(qǐng)求的報(bào)告描述符長(zhǎng)度(不懂為啥是這個(gè),需要看主設(shè)備驅(qū)動(dòng)和文檔)
(10)報(bào)告描述符
HID中有短條目和長(zhǎng)條目之分
一般使用短條目 包括1字節(jié)的前綴和可選的數(shù)據(jù)字節(jié)組成
一般是加1字節(jié) 可選字節(jié)為0,1,2,4字節(jié)
前綴的1字節(jié)的結(jié)構(gòu)為
D7~D4 bTag      條目功能
D3~D2 bType    條目類型 0 主條目 1為全局條目 2為局部條目 3reserved
D1~D0 bSize      條目后面所跟數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù)
00 0字節(jié) 01 1字節(jié) 10 2字節(jié) 11 4字節(jié)
