一、基本概念
1.ARM cortex_m3 內核支持 256 個中斷(16 個內核+240 外部)和可編程 256 級中斷優(yōu)先級
的設置,與其相關的中斷控制和中斷優(yōu)先級控制寄存器(NVIC、SYSTICK 等)也都屬于
cortex_m3 內核的部分。STM32 采用了 cortex_m3 內核,所以這部分仍舊保留使用,但 STM32
并沒有使用 cortex_m3 內核全部的東西(如內存保護單元 MPU 等),因此它的 NVIC 是
cortex_m3 內核的 NVIC 的子集。
2.STM32 目前支持的中斷共為 84 個(16 個內核+68 個外部),和 16 級可編程中斷優(yōu)先級
的設置(僅使用中斷優(yōu)先級設置 8bit 中的高 4 位,見后面解釋)!秴⒖甲钚 101xx-107xx
STM32 Reference manual, RM0008》。
3.以下主要對“外部中斷通道”進行說明。
對于 cortex_m3 內核所支持的 240 個外部中斷,我在這里使用了“中斷通道”這個概
念,因為盡管每個中斷對應一個外圍設備,但該外圍設備通常具備若干個可以引起中斷的
中斷源或中斷事件。而該設備的所有的中斷都只能通過該指定的“中斷通道”向內核申請
中斷。因此,下面關于中斷優(yōu)先級的概念都是針對“中斷通道”的。當該中斷通道的優(yōu)先
級確定后,也就確定了該外圍設備的中斷優(yōu)先級,并且該設備所能產(chǎn)生的所有類型的中斷,
都享有相同的通道中斷優(yōu)先級。至于該設備本身產(chǎn)生的多個中斷的執(zhí)行順序,則取決于用
戶的中斷服務程序。
4. STM32 可以支持的 68 個外部中斷通道,已經(jīng)固定的分配給相應的外部設備。每個中斷
通道都具備自己的中斷優(yōu)先級控制字節(jié) PRI_n(8 位,但在 STM32 中只使用 4 位,高 4 位有
效),每 4 個通道的 8 位中斷優(yōu)先級控制字(PRI_n)構成一個 32 位的優(yōu)先級寄存器(Priority
Register)。68 個通道的優(yōu)先級控制字至少構成 17 個 32 位的優(yōu)先級寄存器,它們是 NVIC
寄存器中的一個重要部分。
5.對于這 4bit 的中斷優(yōu)先級控制位還必須分成 2 組看:從高位開始,前面是定義搶先式優(yōu)
先級的位,后面用于定義子優(yōu)先級。4bit 的分組組合可以有以下幾種形式:
編號 分配情況
7 0:4 無搶先式優(yōu)先級,16 個子優(yōu)先級
6 1:3 2 個搶先式優(yōu)先級,8 個子優(yōu)先級
5 2:2 4 個搶先式優(yōu)先級,4 個子優(yōu)先級
4 3:1 8 個搶先式優(yōu)先級,2 個子優(yōu)先級
3/2/1/0 4:0 16 個搶先式優(yōu)先級,無子優(yōu)先級
6.在一個系統(tǒng)中,通常只使用上面 5 種分配情況的一種,具體采用哪一種,需要在初始化
時寫入到一個 32 位寄存器 AIRC(Application Interrupt and Reset ControlRegister)的第[10:8]這 3 個位中。這 3 個 bit位有專門的稱呼:PRIGROUP(具體寫操作后面介紹)。
比如你將 0x05(即上表中的編號)寫到 AIRC 的[10:8]中,那么也就規(guī)定了你的系統(tǒng)中只
有 4 個搶先式優(yōu)先級,相同的搶先式優(yōu)先級下還可以有 4 個不同級別的子優(yōu)先級。
7.AIRC 中 PRIGROUP 的值規(guī)定了設置和確定每個外部中斷通道優(yōu)先級的格式。例如,在上
面將 0x05 寫入了 AIRC 中 PRIGROUP,也就規(guī)定了當前系統(tǒng)中只能有 4 個搶先式優(yōu)先級,相
同的搶先式優(yōu)先級下還可以有 4 個不同級別的子優(yōu)先級,他們分別為:
位[7:6]
位[5:4]
位[3:0]
00 0 號搶先優(yōu)先級 00 0 號子優(yōu)先級 無效
01 1 號搶先優(yōu)先級 01 1 號子優(yōu)先級 無效
10 2 號搶先優(yōu)先級 10 2 號子優(yōu)先級 無效
11 3 號搶先優(yōu)先級 11 3 號子優(yōu)先級 無效
8.如果在你的系統(tǒng)中使用了 TIME2(中斷通道 28)和 EXTI0(中斷通道 6)兩個中斷,而
TIME2 中斷必須優(yōu)先響應,而且當系統(tǒng)在執(zhí)行 EXIT0 中斷服務時也必須打斷(搶先、嵌套),
就必須設置 TIME2 的搶先優(yōu)先級比 EXTI0 的搶先優(yōu)先級要高(數(shù)目小)。假定 EXTI0 為 2 號
搶先優(yōu)先級,那么 TIME2 就必須設置成 0 或 1 號搶先優(yōu)先級。這些工作需要在 AIRC 中的
PRIGROUP 設置完成,確定了整個系統(tǒng)所具有的優(yōu)先級個數(shù)后,再分別對每個中斷通道(設
備)進行設置。
9.具體優(yōu)先級的確定和嵌套規(guī)則。ARM cortex_m3(STM32)規(guī)定
a/ 只能高搶先優(yōu)先級的中斷可以打斷低搶先優(yōu)先級的中斷服務,構成中斷嵌套。
b/ 當 2(n)個相同搶先優(yōu)先級的中斷出現(xiàn),它們之間不能構成中斷嵌套,但 STM32 首
先響應子優(yōu)先級高的中斷。
c/ 當 2(n)個相同搶先優(yōu)先級和相同子優(yōu)先級的中斷出現(xiàn),STM32 首先響應中斷通道
所對應的中斷向量地址低的那個中斷(見 ROM0008,表 52)。
具體一點:
0 號搶先優(yōu)先級的中斷,可以打斷任何中斷搶先優(yōu)先級為非 0 號的中斷;1 號搶先優(yōu)先
級的中斷,可以打斷任何中斷搶先優(yōu)先級為 2、3、4 號的中斷;……;構成中斷嵌套。
如果兩個中斷的搶先優(yōu)先級相同,誰先出現(xiàn),就先響應誰,不構成嵌套。如果一起出
現(xiàn)(或掛在那里等待),就看它們 2 個誰的子優(yōu)先級高了,如果子優(yōu)先級也相同,就看它們
的中斷向量位置了。
10.上電 Reset 后,寄存器 AIRC 中 PRIGROUP[10:8]的值為 0(編號 0),因此此時系統(tǒng)使
用 16 個搶先優(yōu)先級,無子優(yōu)先級。另外由于所有外部中斷通道的優(yōu)先級控制字 PRI_n 也都
是 0,所以根據(jù)上面的定義可以得出,此時 68 個外部中斷通道的搶先優(yōu)先級都是 0 號,沒
有子優(yōu)先級的區(qū)分。故此時不會發(fā)生任何的中斷嵌套行為,誰也不能打斷當前正在執(zhí)行的中
斷服務。當多個中斷出現(xiàn)后,則看它們的中斷向量地址:地址越低,中斷級別越高,STM32
優(yōu)先響應。
注意:此時內部中斷的搶先優(yōu)先級也都是 0 號,由于它們的中斷向量地址比外部中斷向
量地址都低,所以它們的優(yōu)先級比外部中斷通道高,但如果此時正在執(zhí)行一個外部中斷服務,
它們也必須排隊等待,只是可以插隊,當正在執(zhí)行的中斷完成后,它們可以優(yōu)先得到執(zhí)行。
了解以上基本概念還是不夠的,還要了解具體中斷的控制有那些途徑,中斷服務程序
如何正確的編寫。下面的描述主要以 TIME2 通道為例。
二、中斷控制
1.對于 STM32 講,外部中斷通道位置 28(35 號優(yōu)先級)是給外部設備 TIME2 的,但 TIME2
本身能夠引起中斷的中斷源或事件有好多個,比如更新事件(上溢/下溢)、輸入捕獲、輸出
匹配、DMA 申請等。所有 TIME2 的中斷事件都是通過一個 TIME2 的中斷通道向 STM32 內核提
出中斷申請,那么 STM32 中如何處理和控制 TIME2 和它眾多的、不同的、中斷申請呢?
(題外話:STM32 中的一個通用定時計數(shù)器,就比 8 位控制器(如 AVR,MCS-51 就更不必說了)中 TIME
要復雜多了。學過 AVR 的,可能對輸入捕獲、輸出匹配等還有概念,但如果你學的標準架構的 MCS-51,那
么上手 32 位可能困難就更多了。所以我一直推薦學習 8 位機應該認真的從 AVR 開始。盡管 51 有很大的市
場,價格也相對便宜,但從長遠的眼光看問題,從后續(xù)掌握 32 位的使用,考慮到學生的可持續(xù)發(fā)展,AVR
應該是比較好的選擇。)
2.cortex_m3 內核對于每一個外部中斷通道都有相應的控制字和控制位,用于單獨的和總
的控制該中斷通道。它們包括有:
z 中斷優(yōu)先級控制字:PRI_n(上面提到的)
z 中斷允許設置位:在ISER 寄存器中
z 中斷允許清除位:在ICER 寄存器中
z 中斷懸掛Pending(排隊等待)位置位:在 ISPR 寄存器中(類似于置中斷通道標志位)
z 中斷懸掛Pending(排隊等待)位清除:在 ICPR 寄存器中(用于清除中斷通道標志位)
z 正在被服務(活動)的中斷(Active)標志位:在 IABR 寄存器中,(只讀,可以知道當
前內核正在處理哪個中斷通道)
因此,與 TIME2 中斷通道相關的,在 NVIC 中有 13 個 bits,它們是 PRI_28(IP[28]),
的 8 個 bits(只用高 4 位);加上中斷通道允許,中斷通道清除(相當禁止中斷),中斷通道
Pending 置位(我的理解是中斷請求發(fā)生了,但當前有其它中斷服務在執(zhí)行,你的中斷級別
又不能打斷別人,所以 Pending 等待,這個應該由硬件自動置位的),中斷 Pending 位清除
(可以通過軟件將本次中斷請求、且尚處在 Pending 狀態(tài),取消掉),正在被服務的中斷
(Active)標志位,各 1 個 bit。
上面的控制字和控制位都是分布在 NVIC 的寄存器組中的,可惜在 STM32 手冊中竟然不
給出任何的解釋和說明。
3.作為外圍設備 TIME2 本身也包括更具體的,管理自己不同中斷的中斷控制器(位),它們
主要是自身各個不同類型中斷的允許控制位,和各自相應的中斷標志位(這個在 STM32 的手
冊中有詳細的說明了)。
4.在弄清楚 2、3 兩點的基礎上,我們可以全程、全面和綜合的來了解 TIME2 的中斷過程,
以及如何控制的。
a/ 初始化過程
首先要設置寄存器 AIRC 中 PRIGROUP 的值,規(guī)定系統(tǒng)中的搶先優(yōu)先級和子優(yōu)先級的個數(shù)(在 4 個 bits中占用的位數(shù));
設置 TIME2 本身的寄存器,允許相應的中斷,如允許 UIE(TIME2_DIER 的第[0]位)
設置 TIME2 中斷通道的搶先優(yōu)先級和子優(yōu)先級(IP[28],在 NVIC 寄存器組中)
設置允許 TIME2 中斷通道。在 NVIC 寄存器組的 ISER 寄存器中的一位。
b/ 中斷響應過程
當 TIME2 的 UIE 條件成立(更新,上溢或下溢),硬件將 TIME2 本身寄存器中 UIE 中斷
標志置位,然后通過 TIME2 中斷通道向內核申請中斷服務。
此時內核硬件將 TIME2 中斷通道的 Pending 標志置位(相當與中斷通道標志置位),表
示 TIME2 有中斷申請。
如果當前有中斷在處理,TIME2 的中斷級別不夠高,那么就保持 Pending 標志,當然用
戶可以在軟件中通過寫 ICPR 寄存器中相應的位把本次中斷清除掉。
當內核有空,開始響應 TIME2 的中斷,進入 TIME2 的中斷服務。此時硬件將 IABR 寄存
器中相應的標志位置位,表示 TIME2 中斷正在被處理。同時硬件清除 TIME2 的 Pending 標志
位。
c/ 執(zhí)行 TIME2 的中斷服務程序
所有 TIME2 的中斷事件,都是在一個 TIME2 中斷服務程序中完成的,所以進入中斷程序
后,中斷程序需要首先判斷是哪個 TIME2 的具體事件的中斷,然后轉移到相應的服務代碼段
去。
注意不要忘了把該具體中斷事件的中斷標志位清除掉,硬件是不會自動清除 TIME2 寄存
器中具體的中斷標志位的。
如果 TIME2 本身的中斷事件多于 2 個,那么它們服務的先后次序就由用戶編寫的中斷服
務決定了。換句話說,對于 TIME2 本身的多個中斷的優(yōu)先級,系統(tǒng)是不能設置的。所以用戶
在編寫服務程序時,應該根據(jù)實際的情況和要求,通過軟件的方式,將重要的中斷優(yōu)先處理
掉。
當然你也可以每次中斷服務只處理其中的一個,然后再次進入中斷,處理下一個。
d/ 中斷返回
內核執(zhí)行完中斷服務后,便進入中斷返回過程,在這個過程中需要:
硬件將 IABR 寄存器中相應的標志位清另,表示該中斷處理完成
如果 TIME2 本身還有中斷標志位置位,表示 TIME2 還有中斷在申請,則重新將 TIME2
的 Pending 標志置為 1,等待再次進入 TIME2 的中斷服務。
以上中斷過程在《ARM Cortex-M3 權威指南》中有詳細描述,并配合時序圖說明,可以
參考。
