查看: 8446|回復(fù): 6
接近開關(guān)的51單片機驅(qū)動程序
ID:67175 發(fā)表于 2015-7-17 20:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天用做了個小東西:數(shù)碼管顯示接近開關(guān)變化值接近開關(guān)通過外部中斷0連接單片機;數(shù)碼管示數(shù)增加到50后清零;
#include <reg51.h>              // 引用標準庫的頭文件
#include <intrins.h>
#define NoOp   0x00             // 空操作寄存器
#define Digit0 0x01             // 數(shù)碼管1寄存器
#define Digit1 0x02             // 數(shù)碼管2寄存器
#define Digit2 0x03              // 數(shù)碼管3寄存器
#define Digit3 0x04             // 數(shù)碼管4寄存器
#define Digit4 0x05             // 數(shù)碼管5寄存器
#define Digit5 0x06             // 數(shù)碼管6寄存器
#define Digit6 0x07             // 數(shù)碼管7寄存器
#define Digit7 0x08             // 數(shù)碼管8寄存器
#define DecodeMode 0x09            // 譯碼模式寄存器
#define Intensity 0x0a                 // 亮度寄存器
#define ScanLimit 0x0b              // 掃描位數(shù)寄存器
#define ShutDown 0x0c               // 低功耗模式寄存器
#define DisplayTest 0x0f            // 顯示測試寄存器
#define ShutdownMode 0x00            // 低功耗方式
#define NormalOperation 0x01         // 正常操作方式
#define ScanDigit 0x07                 // 掃描位數(shù)設(shè)置,顯示8位數(shù)碼管
#define DecodeDigit 0xff           // 譯碼設(shè)置,8位均為BCD碼
#define IntensityGrade 0x0a          // 亮度級別設(shè)置
#define TestMode 0x01                  // 顯示測試模式,
#define TextEnd 0x00                   // 顯示測試結(jié)束,恢復(fù)正常工作模式
sbit DIN = P0^3;                    // 串行數(shù)據(jù)輸入
sbit CLK = P0^4;                    // 串行時鐘
sbit LOAD = P0^5;                   // 顯示數(shù)據(jù)鎖存控制
uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};    // 顯示緩存區(qū)0x06
uchar a[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
uchar num11;
/* 延時t毫秒 */
void delay(uint a)
{uchar x,y;
  for(x=a;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/* 向MAX7219寫入字節(jié)(8位)*/
void SendChar (uchar ch)
    uchar i,temp;
    _nop_();
   for(i=0;i<8;i++)
       temp=ch&0x80;
       ch=ch<<1;
       if(temp)
               DIN=1;
               CLK=0;
               CLK=1;
               DIN=0;
               CLK=0;
               CLK=1;
/* 向MAX7219寫入字(16位)*/
void WriteWord (uchar addr,uchar num)
    LOAD=0;
    _nop_();
    SendChar(addr);
    _nop_();
    SendChar(num);
    _nop_();
    LOAD=1;                            // 鎖存進相應(yīng)寄存器
/* MAX7219初始化 */
void InitDisplay (void)
    WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         // 設(shè)置掃描界限
    WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);      // 設(shè)置譯碼模式
    WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    // 設(shè)置亮度
    WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    // 設(shè)置為正常工作模式
// show
// 外部中斷0
void show1(uchar dat)
{uchar shi,ge;
shi=dat/10;
ge=dat%10;
delay(1);
WriteWord (Digit6,a[ge]);
WriteWord (Digit7,a[shi]);
/* 主函數(shù) */
void main(void)
     InitDisplay ();                                              // MAX7219初始化
         IE=0x81;
         IT0=1;
      show1(0);
          WriteWord (Digit1,0xff);
          WriteWord (Digit0,0xff);
      WriteWord (Digit2,0xff);
          WriteWord (Digit3,0xff);
          WriteWord (Digit4,0xff);
          WriteWord (Digit5,0xff);
        if(num11==50)
    num11=0;
    show1(num11);
void exint0(void)interrupt 0
num11++;
InitDisplay();
delay(1);
show1(num11);
delay(1);
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2015-7-17 21:01 來自觸屏版 | 只看該作者
這個很好謝謝樓主分享,能添一個電路圖嗎?或者說明下電路的連接也行,方便大家制作
ID:67175 發(fā)表于 2015-7-17 21:38 | 只看該作者
電路圖沒有畫; 我就說說電路的連接吧,
數(shù)碼管有5個引腳,分別是CLK  CS  DIN GND  VCC;
CLK和單片機P04相連,CS和P05相連,P03和DIN相連;
近接開關(guān)有三根線 黑色 棕色 藍色 ,黑色為信號線,藍色接負極,棕色接正極;
黑色連接單片機P32,棕色連接單片機5VVCC端,藍色連接單片機GND端
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:587108 發(fā)表于 2019-11-16 10:56 | 只看該作者
這個接近開關(guān)是金屬檢測開關(guān)嗎?要單片來供電?
ID:45129 發(fā)表于 2020-4-12 16:40 | 只看該作者
我用這個接觸開關(guān)來計數(shù),記的數(shù)據(jù)比專用的計米器要多很多,不知道怎么回事
ID:442990 發(fā)表于 2021-7-26 14:00 | 只看該作者
傳感器輸出的是TTL電平嗎?若不是如何連接?謝謝!
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-3 10:06 來自觸屏版 | 只看該作者
李志博32 發(fā)表于 2015-7-17 21:38
電路圖沒有畫; 我就說說電路的連接吧,
CLK和單片 ...
5v的接近開關(guān)嗎,我買的是12v的,現(xiàn)在不知道怎么弄
