查看: 6084|回復(fù): 1
3R33 5V輸出高壓保護(hù)電路實(shí)物
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-18 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用了 3AG1  三哥設(shè)計(jì)的電路圖 和3R33無直接關(guān)系的  5V輸出高壓截止保護(hù)電路 亮紅燈提示 5V是正常輸出 當(dāng)超過 5.6V 就停止輸出 低于5.6V就輸出 開關(guān)使用Pmos管 和431 等元件 并且有轉(zhuǎn)燈提示電壓再低都一樣輸出 考慮到 5V類型的電源 比較少出現(xiàn)低電壓 所以我只采用了高壓保護(hù) 高壓保護(hù)和3R33配合就是最適合了 畢竟3R33支持的輸入電壓非常高都得 對(duì)于5V輸出 起碼6V到22V  萬一3R33有問題直接輸出輸入電壓 5V輸入設(shè)備勢(shì)必當(dāng)場(chǎng)爆炸
電路板PCB 是 單面板 元件大部分采用貼片元件 被夾在3R33的引腳高度范圍內(nèi) 濾波電容全部是大牌子 電壓剛剛好符合使用電壓 惟獨(dú)是3R33直接輸出的電容也采用了10V耐壓的 1000u  萬一3R33直接輸出 輸入高壓 高壓保護(hù)電路的確是保護(hù)動(dòng)作了 但是電容卻成了炸彈 不過電流限制在2A 3R33不會(huì)非常熱 穩(wěn)定性應(yīng)該不是問題吧
ID:64053 發(fā)表于 2017-4-15 23:38 | 顯示全部樓層
樓主手工很了得
