查看: 4793|回復(fù): 2
不同STM32之間代碼的移植需要注意的問題
ID:86204 發(fā)表于 2015-7-20 02:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)在我做平衡車時(shí)時(shí)遇到了的,當(dāng)時(shí)也解決了,其實(shí)并沒有想象中的復(fù)雜,可惜當(dāng)時(shí)沒有直接將經(jīng)驗(yàn)寫下來,不得不承認(rèn)好記性不如爛筆頭呀。
主要還是寫IO口定義的問題,首先找到對應(yīng)的STM32的芯片的每個(gè)IO口的引腳功能圖,找到對應(yīng)的功能相同的引腳而非名字相同的,比如同樣代表著USART1-TX的,在STM32F103ZET6里面是這個(gè)引腳,在STM32F103RBT6里面是另外一個(gè)引腳,那么在代碼移植過程中,在定義這個(gè)功能引腳的地方就需要改動(dòng),能少改的少改,具體的對應(yīng)的是哪個(gè)文件夾我可能記不清楚的,但肯定找得到的,主要就是這方面,不同STM32之間的代碼的移植并不是什么難事情,當(dāng)然日后具體操作遇到些什么問題,還是得及時(shí)記錄下來,方便日后回憶查看。
ID:323651 發(fā)表于 2020-12-8 08:52 | 顯示全部樓層
參考
https://www.cnblogs.com/vonly/p/7411169.html
1,修改IC為STC32F103C8
2,修改晶振為8.0M
3,修改C/C++宏定義,由STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER 改為 STM32F10X_MD,USE_STDPERIPH_DRIVER
4,替換啟動(dòng)文件,由startup_stm32f10x_hd.s修改為startup_stm32f10x_md.s
到這里已經(jīng)沒有報(bào)錯(cuò)了
5,重新分配各模塊引腳定義
這一步做完以后才發(fā)現(xiàn),程序好像跑的慢了10來倍,
群里求助,說是倍頻沒有設(shè)置好,找到一個(gè)設(shè)置倍頻的代碼后,發(fā)現(xiàn)還是不行.
再搜索原子論壇有人同樣遇到相同的問題,在某位大神的回復(fù)中找到了答案,就是第6步,
6,系統(tǒng)初始化時(shí)調(diào)用 SystemInit();
調(diào)用SystemInit();以后馬上就正常了,
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:818976 發(fā)表于 2020-12-11 21:19 | 顯示全部樓層
也可以自己畫板子
