查看: 9090|回復: 47
如何修理這種燈
ID:70804 發(fā)表于 2015-7-22 13:33 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Led球燈
ID:78515 發(fā)表于 2015-7-22 15:55 | 只看該作者
注意高壓,LED燈元件不多,大概看一下有沒燒黑的,如果不嚴重的話,把燒黑的換了。如果不懂得話,還是買個新的好了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:86056 發(fā)表于 2015-7-23 11:46 | 只看該作者
如果你懂電子,打開來用萬用找出壞的元件,TAOBAO買相同的來換上就OK,
如果你不懂電子,只能找修理工或扔了。
或者我可以提供同樣的燈珠給你你自己換
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:86660 發(fā)表于 2015-7-23 20:36 | 只看該作者
如果不是LED老化,一般都是電源問題
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:86693 發(fā)表于 2015-7-24 14:48 | 只看該作者
用萬用表慢慢檢查時哪顆LED壞了,在把他換掉!
ID:86693 發(fā)表于 2015-7-24 14:49 | 只看該作者
一般這種LED燒了的話,中間會有一個小黑點的!
ID:86747 發(fā)表于 2015-7-25 11:19 | 只看該作者
這種燈價格大概在10-20元之間。壽命長,亮度高,功率極小。建議樓主換一個新的(10多元),這只壞的可以拆掉,里面的Led看看有沒有能用的?梢訢IY一個別的電源供電的LED燈,閃光燈,感應燈,聲控燈等等等等,還是很有價值來玩味的,畢竟亮度很高,不是一般LED能比的。做一個感應燈放廁所也可以,夜里起來不用摸黑了
ID:86689 發(fā)表于 2015-7-25 11:56 | 只看該作者
我一般都用打火機烤,用萬用表測出led燈珠哪個壞了,用火機烤下面就能拿下來了,拿到好的燈珠,放在上面在用火烤,就粘上了。
ID:74441 發(fā)表于 2015-7-26 22:02 | 只看該作者
換一個吧!你換個貼片的LED運費夠你買一個了
ID:86938 發(fā)表于 2015-7-27 10:45 | 只看該作者
放到焊臺上加熱就可以
ID:68416 發(fā)表于 2015-10-4 21:33 | 只看該作者
建議樓主換一個新的
ID:55127 發(fā)表于 2015-10-7 09:45 | 只看該作者
這個應該是用阻容降壓的低價LED燈
ID:91849 發(fā)表于 2015-10-8 00:52 | 只看該作者
自己學會檢查電路更換
ID:91862 發(fā)表于 2015-10-8 10:57 | 只看該作者
燒的地方元器件換掉,還是不行只能換個了
ID:91796 發(fā)表于 2015-10-8 15:29 | 只看該作者
你先看是那個燈壞了 然后直接取下來 換一個就可以了
ID:92029 發(fā)表于 2015-10-10 10:09 | 只看該作者
挨個量led的電壓,看看那個壞了,焊下來,再換個新的
ID:92072 發(fā)表于 2015-10-10 17:56 | 只看該作者
同問  我的也爛了
ID:92090 發(fā)表于 2015-10-10 21:39 | 只看該作者
更換新的LED燈比較簡單
ID:95355 發(fā)表于 2015-11-11 01:11 | 只看該作者
樓上說的都是
ID:95402 發(fā)表于 2015-11-11 15:41 來自手機 | 只看該作者
去百度
ID:94474 發(fā)表于 2015-11-11 15:53 | 只看該作者
這是直流LED燈,一般電源故障,整流電流維修,更換。
ID:92746 發(fā)表于 2015-12-1 21:24 | 只看該作者
ID:98452 發(fā)表于 2015-12-5 15:53 | 只看該作者
燈是不會壞的,查電源吧!有可能就壞了一個電阻哦
ID:158734 發(fā)表于 2017-1-12 21:06 | 只看該作者
得用萬用表測一下 哪些貼片LED壞了
ID:158734 發(fā)表于 2017-1-12 21:08 | 只看該作者
這種燈買只也不貴 貼片焊接很麻煩
ID:151754 發(fā)表于 2017-1-12 22:52 | 只看該作者
看不清楚啊
ID:161527 發(fā)表于 2017-1-13 08:29 | 只看該作者
檢查一下電源輸出電壓是否正常,大部分都是輸出電壓的原因。
ID:161577 發(fā)表于 2017-1-13 10:06 | 只看該作者
建議買個新的
ID:149144 發(fā)表于 2017-1-13 10:49 | 只看該作者
先查電源吧,這種燈珠一般可以用很久,估計電源出問題了,看看濾波電容有沒有鼓起來
ID:161826 發(fā)表于 2017-1-15 09:16 | 只看該作者
用數(shù)字表的二極管當,檢測方法和普通二極管是一個原理
ID:161488 發(fā)表于 2017-1-15 18:13 | 只看該作者
這是什么燈
ID:161907 發(fā)表于 2017-1-15 18:55 | 只看該作者
建議買個新的
ID:161954 發(fā)表于 2017-1-16 08:26 | 只看該作者
照片拍得太朦朧了
ID:161977 發(fā)表于 2017-1-16 13:20 | 只看該作者
萬用表測試二極管,看是否好著呢。 換LED 注意正負方向。
ID:104472 發(fā)表于 2017-1-19 10:15 | 只看該作者
壞的直接換掉就可以了,這種比較簡單,就是電源串接LED燈,要注意的就是并起來的燈,不好測試。
ID:162396 發(fā)表于 2017-1-19 12:09 | 只看該作者
換一個新的吧
ID:162841 發(fā)表于 2017-1-25 21:05 來自手機 | 只看該作者
用萬用表測一測吧
ID:162957 發(fā)表于 2017-1-26 11:39 | 只看該作者
扔了吧,買個新的也就十幾塊錢,修理夠人工費嗎
ID:83466 發(fā)表于 2017-1-26 17:52 | 只看該作者
如果是220V的,這種燈LED一般不會壞,我上次修是阻容降壓那塊電路板的一顆電阻壞了,換上后OK
ID:163078 發(fā)表于 2017-1-29 14:50 | 只看該作者
檢測燈珠是否損壞用萬用表量,如果燈珠好的。那就是電源壞了。樓主還是重新買過吧
