每到逢年過節(jié),聚會的時候都會被問到一個問題,“你談朋友了沒?”,我覺得這種事情急不來,因為我覺得這需要碰到有感覺的、合拍的。相信有不少跟我同樣經(jīng)歷的人!其實,我覺得不僅僅是男女朋友還是你的死黨、閨蜜都是一樣的道理,大家一定都要是有共同語言、共同愛好,才能鑄造這樣的緣分。就好比現(xiàn)在很火的電子元器件--晶振來說,也不例外,如果你選擇的晶振不適合自己的產(chǎn)品,就會出現(xiàn)各種問題,比如,機器運行停止,機器運行過程出錯等等。
通常一個系統(tǒng)共用一個晶振,晶振為系統(tǒng)提供基本的時鐘信號,這樣便于各部分保持同步。有些通訊系統(tǒng)的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過電子調(diào)整頻率的方法保持同步。那么,該如何選擇合適的晶振呢?
一、封裝
與其它電子元件相似,時鐘振蕩器亦采用愈來愈小型的封裝。小型封裝往往要在性能、輸出選擇和頻率選擇之間作出折衷。
二、相位噪聲和抖動
在頻域測量獲得的相位噪聲是短期穩(wěn)定度的真實量度。它可測量到中央頻率的1Hz 之內(nèi)和通常測量到1MHz 。振蕩器的相位噪聲在遠離中心頻率的頻率下有所改善。
抖動與相位噪聲相關(guān),但是它在時域下測量。以微微秒表示的抖動可用有效值或峰-峰值測出。
三、電源和負載的影響
振蕩器的頻率穩(wěn)定性亦受到振蕩器電源電壓變動以及振蕩器負載變動的影響。正確選擇振蕩器可將這些影響減到最少。設(shè)計者應(yīng)在建議的電源電壓容差和負載下檢驗振蕩器的性能。
四、工作環(huán)境
振蕩器實際應(yīng)用的環(huán)境需要慎重考慮。例如,高的振動或沖擊水平會給振蕩器帶來問題。
五、頻率穩(wěn)定性的考慮
晶體振蕩器的主要特性之一是工作溫度內(nèi)的穩(wěn)定性,它是決定振蕩器價格的重要因素。設(shè)計工程師要慎密決定對特定應(yīng)用的實際需要,然后規(guī)定振蕩器的穩(wěn)定度。
六、輸出
每種輸出類型都有它的獨特波形特性和用途。應(yīng)該關(guān)注三態(tài)或互補輸出的要求。對稱性、上升和下降時間以及邏輯電平對某些應(yīng)用來說也要作出規(guī)定。
按照上述幾點,相信可以很好的幫助大家選到合適的晶振。
