查看: 5085|回復(fù): 4
74HC573容易損壞嗎
ID:65232 發(fā)表于 2015-7-24 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
74HC573會(huì)不會(huì)壞,51hei版上的位選不正常,有什么辦法試驗(yàn)出好壞嗎。
用這個(gè)程序高位兩個(gè)數(shù)碼管同時(shí)顯示。變更位選值也是位亂顯
#include "reg52.h"
sbit wei=P2^7;
sbit duan=P2^6;
uchar temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay()
uint a,b;
for(a=0;a<300;a++)
  for(b=0;b<200;b++);
uchar i;
wei=1;
P0=0xef;
wei=0;
   for(i=0;i<10;i++)
   duan=1;
   P0=temp[ i];
   duan=0;
   delay();
ID:1 發(fā)表于 2015-7-24 16:51 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
般來(lái)說(shuō)這個(gè)芯片還是算比較容易壞的,因?yàn)橥饨訑?shù)碼管的電流比較大。建議你把開(kāi)發(fā)版的所有外設(shè)都去掉比如液晶屏等等。然后再把光盤(pán)里面的數(shù)碼管靜態(tài)掃描程序燒錄進(jìn)去。看看有什么效果?最好貼一張圖片上來(lái)
ID:65232 發(fā)表于 2015-7-29 15:19 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-7-24 16:51
般來(lái)說(shuō)這個(gè)芯片還是算比較容易壞的,因?yàn)橥饨訑?shù)碼管的電流比較大。建議你把開(kāi)發(fā)版的所有外設(shè)都去掉比如液晶 ...
先送段數(shù)據(jù),再送位數(shù)據(jù)就正常了,這是什么原因?為什么會(huì)這樣?
您把那個(gè)程序?qū)戇M(jìn)試驗(yàn)板試試。
ID:65232 發(fā)表于 2015-7-31 10:41 | 顯示全部樓層
有遇到這種情況的嗎
ID:89931 發(fā)表于 2015-9-12 17:07 | 顯示全部樓層
74HC573一般是不容易損壞的
