本帖最后由 xiao_yp2014 于 2016-1-21 14:15 編輯
大家好!我叫肖亞平,從小熱愛上了電子技術(shù),讀書時(shí)陰差陽錯(cuò)的選擇了電子這方面的專業(yè),學(xué)習(xí)電子技術(shù)、一直到今年畢業(yè)。對(duì)于我的理解來說,學(xué)校里面學(xué)到的技術(shù)不是全部實(shí)用,但是必須有用,所以一直奮斗在前線。我對(duì)學(xué)習(xí)總結(jié)出一句話“壓力不是有人努力,而是比你牛X N倍的人依然在努力”
C語言中條件編譯的應(yīng)用
一般情況下,源程序中所有的行都要參加編譯。但是有時(shí)希望對(duì)其中一部分內(nèi)容只在滿足一定條件才進(jìn)行編譯,也就是對(duì)一部分內(nèi)容指定編譯的條件,這就是“條件編譯”。有時(shí),希望當(dāng)滿足某條件時(shí)對(duì)一組語句進(jìn)行編譯,而當(dāng)條件不滿足時(shí)則編譯另一組語句。這樣可以減少代碼量。
條件編譯命令最常見的形式為: - #ifdef 標(biāo)識(shí)符
- 程序段1
- #else
- 程序段2
- #endif
這里的“程序段”可以是語句組,也可以是命令行。這種條件編譯可以提高C源程序的通用性。如果一個(gè)C源程序在不同計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上運(yùn)行,而不同的計(jì)算機(jī)又有一定的差異。例如,我們有一個(gè)數(shù)據(jù)類型,在Windows平臺(tái)中,應(yīng)該使用long類型表示,而在其他平臺(tái)應(yīng)該使用float表示,這樣往往需要對(duì)源程序作必要的修改,這就降低了程序的通用性?梢杂靡韵碌臈l件編譯: - #ifdef WINDOWS
- #define MYTYPE long
- #else
- #define MYTYPE float
- #endif
如果在Windows上編譯程序,則可以在程序的開始加上 這樣則編譯下面的命令行: 如果在這組條件編譯命令之前曾出現(xiàn)以下命令行: 則預(yù)編譯后程序中的MYTYPE都用float代替。這樣,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同類型的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。當(dāng)然以上介紹的只是一種簡單的情況,可以根據(jù)此思路設(shè)計(jì)出其它的條件編譯。
