查看: 6373|回復(fù): 1
文氏電橋(rc)振蕩器
ID:86860 發(fā)表于 2015-7-26 01:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
利用集成運(yùn)算放大器的優(yōu)良特性,根據(jù)自激振蕩原理,采用正負(fù)反饋相結(jié)合,將一些線性和非線性的元件與集成運(yùn)放進(jìn)行不同組合,可以方便地構(gòu)成性能良好的正弦波振蕩器和各種波形發(fā)生器電路。由于集成運(yùn)算放大器本身高頻特性的限制,一般只能構(gòu)成頻率較低的RC振蕩器。本實(shí)驗(yàn)僅限于對(duì)最基本的波形發(fā)生電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。
  集成運(yùn)算放大器輸入端接上具有選頻特性的RC文氏電橋可以構(gòu)成文氏電橋振蕩器,產(chǎn)生正弦波信號(hào)。RC文氏電橋的RC串并聯(lián)電路的選頻特性如圖1(a)所示。一般取R1=R2=R,C1=C2=C,則RC串并聯(lián)電路有對(duì)稱的選頻特性曲線如圖1(b)所示。當(dāng)頻率fo=1/2πRC時(shí),可在R,C并聯(lián)的兩端得到最大的電壓值Uf+=uo/3。把這個(gè)電壓輸入運(yùn)算放大器的同相端作為正反饋信號(hào),把電阻R3,R4的分壓電壓作為負(fù)反饋信號(hào)uf_輸入運(yùn)算放大器的反相端。如圖3-22所示,調(diào)節(jié)電阻RI',使負(fù)反饋電壓u, ̄接近正反饋電壓u,+,但又稍小于正反饋電壓Uf+,這時(shí)電路滿足振蕩的幅值和相位條件,而且輸出波形失真最小。如果負(fù)反饋電壓遠(yuǎn)小于正反饋電壓,即uf_<<Uf+雖電路滿足振蕩條件,但因正反饋過強(qiáng),使輸出波形嚴(yán)重失真。如果負(fù)反饋電壓遠(yuǎn)大于正反饋電壓uf_<<Uf+則電路不滿足振蕩條件,不能起振。因?yàn)镽C串并聯(lián)電路在振蕩頻率f0時(shí)的輸出電壓Uf+是輸入電壓(即運(yùn)算放大器的輸出電壓仍。)的1/3。
圖1   RC文氏電橋
   實(shí)際上要始終精確保持|uf_|與|Uf+|接近是困難的,為此在電阻R3的一部分阻值上并聯(lián)二極管,電路如圖2所示。當(dāng)輸出電壓仍。幅度增大時(shí),二極管兩端的電壓也增大,使二極管的導(dǎo)通電阻減小,負(fù)反饋增強(qiáng),從而阻止輸出電壓仍。的增加;反之,當(dāng)輸出電壓仍。減小時(shí),負(fù)反饋減弱,使輸出電壓切UO幅值增大,這樣就起到了穩(wěn)定輸出電壓幅度的作用。除了二極管,常用的穩(wěn)幅元件還有熱敏電阻等。
圖2  文氏電橋振蕩器電路
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-27 23:12 | 只看該作者
文氏電橋,運(yùn)放用一個(gè)即可,但用三極管卻一定要兩級(jí)。
