本篇文章講解了計算機的原碼, 反碼和補碼. 并且進行了深入探求了為何要使用反碼和補碼, 以及更進一步的論證了為何可以用反碼, 補碼的加法計算原碼的減法. 論證部分如有不對的地方請各位牛人幫忙指正! 希望本文對大家學習計算機基礎有所幫助! 一. 機器數(shù)和真值 在學習原碼, 反碼和補碼之前, 需要先了解機器數(shù)和真值的概念. 1、機器數(shù) 一個數(shù)在計算機中的二進制表示形式, 叫做這個數(shù)的機器數(shù)。機器數(shù)是帶符號的,在計算機用一個數(shù)的最高位存放符號, 正數(shù)為0, 負數(shù)為1. 比如,十進制中的數(shù) +3 ,計算機字長為8位,轉換成二進制就是00000011。如果是 -3 ,就是 10000011 。 那么,這里的 00000011 和 10000011 就是機器數(shù)。 2、真值 因為第一位是符號位,所以機器數(shù)的形式值就不等于真正的數(shù)值。例如上面的有符號數(shù) 10000011,其最高位1代表負,其真正數(shù)值是 -3 而不是形式值131(10000011轉換成十進制等于131)。所以,為區(qū)別起見,將帶符號位的機器數(shù)對應的真正數(shù)值稱為機器數(shù)的真值。 例:0000 0001的真值 = +000 0001 = +1,1000 0001的真值 = –000 0001 = –1 二. 原碼, 反碼, 補碼的基礎概念和計算方法. 在探求為何機器要使用補碼之前, 讓我們先了解原碼, 反碼和補碼的概念.對于一個數(shù), 計算機要使用一定的編碼方式進行存儲. 原碼, 反碼, 補碼是機器存儲一個具體數(shù)字的編碼方式. 1. 原碼 原碼就是符號位加上真值的絕對值, 即用第一位表示符號, 其余位表示值. 比如如果是8位二進制: [+1]原 = 0000 0001 [-1]原 = 1000 0001 第一位是符號位. 因為第一位是符號位, 所以8位二進制數(shù)的取值范圍就是: [1111 1111 , 0111 1111] 即 [-127 , 127] 原碼是人腦最容易理解和計算的表示方式. 2. 反碼 反碼的表示方法是: 正數(shù)的反碼是其本身 負數(shù)的反碼是在其原碼的基礎上, 符號位不變,其余各個位取反. [+1] = [00000001]原 = [00000001]反 [-1] = [10000001]原 = [11111110]反 可見如果一個反碼表示的是負數(shù), 人腦無法直觀的看出來它的數(shù)值. 通常要將其轉換成原碼再計算. 3. 補碼 補碼的表示方法是: 正數(shù)的補碼就是其本身 負數(shù)的補碼是在其原碼的基礎上, 符號位不變, 其余各位取反, 最后+1. (即在反碼的基礎上+1) [+1] = [00000001]原 = [00000001]反 = [00000001]補 [-1] = [10000001]原 = [11111110]反 = [11111111]補 對于負數(shù), 補碼表示方式也是人腦無法直觀看出其數(shù)值的. 通常也需要轉換成原碼在計算其數(shù)值. 三. 為何要使用原碼, 反碼和補碼 在開始深入學習前, 我的學習建議是先"死記硬背"上面的原碼, 反碼和補碼的表示方式以及計算方法. 現(xiàn)在我們知道了計算機可以有三種編碼方式表示一個數(shù). 對于正數(shù)因為三種編碼方式的結果都相同: [+1] = [00000001]原 = [00000001]反 = [00000001]補 所以不需要過多解釋. 但是對于負數(shù): [-1] = [10000001]原 = [11111110]反 = [11111111]補 可見原碼, 反碼和補碼是完全不同的. 既然原碼才是被人腦直接識別并用于計算表示方式, 為何還會有反碼和補碼呢? 首先, 因為人腦可以知道第一位是符號位, 在計算的時候我們會根據符號位, 選擇對真值區(qū)域的加減. (真值的概念在本文最開頭). 但是對于計算機, 加減乘數(shù)已經是最基礎的運算, 要設計的盡量簡單. 計算機辨別"符號位"顯然會讓計算機的基礎電路設計變得十分復雜! 于是人們想出了將符號位也參與運算的方法. 我們知道, 根據運算法則減去一個正數(shù)等于加上一個負數(shù), 即: 1-1 = 1 + (-1) = 0 , 所以機器可以只有加法而沒有減法, 這樣計算機運算的設計就更簡單了. 于是人們開始探索 將符號位參與運算, 并且只保留加法的方法. 首先來看原碼: 計算十進制的表達式: 1-1=0 1 - 1 = 1 + (-1) = [00000001]原 + [10000001]原 = [10000010]原 = -2 如果用原碼表示, 讓符號位也參與計算, 顯然對于減法來說, 結果是不正確的.這也就是為何計算機內部不使用原碼表示一個數(shù). 為了解決原碼做減法的問題, 出現(xiàn)了反碼: 計算十進制的表達式: 1-1=0 1 - 1 = 1 + (-1) = [0000 0001]原 + [1000 0001]原= [0000 0001]反 + [1111 1110]反 = [1111 1111]反 = [1000 0000]原 = -0 發(fā)現(xiàn)用反碼計算減法, 結果的真值部分是正確的. 而唯一的問題其實就出現(xiàn)在"0"這個特殊的數(shù)值上. 雖然人們理解上+0和-0是一樣的, 但是0帶符號是沒有任何意義的. 而且會有[0000 0000]原和[1000 0000]原兩個編碼表示0. 于是補碼的出現(xiàn), 解決了0的符號以及兩個編碼的問題: 1-1 = 1 + (-1) = [0000 0001]原 + [1000 0001]原 = [0000 0001]補 + [1111 1111]補 = [0000 0000]補=[0000 0000]原 這樣0用[0000 0000]表示, 而以前出現(xiàn)問題的-0則不存在了.而且可以用[1000 0000]表示-128: (-1) + (-127) = [1000 0001]原 + [1111 1111]原 = [1111 1111]補 + [1000 0001]補 = [1000 0000]補 -1-127的結果應該是-128, 在用補碼運算的結果中, [1000 0000]補 就是-128. 但是注意因為實際上是使用以前的-0的補碼來表示-128, 所以-128并沒有原碼和反碼表示.(對-128的補碼表示[1000 0000]補算出來的原碼是[0000 0000]原, 這是不正確的) 使用補碼, 不僅僅修復了0的符號以及存在兩個編碼的問題, 而且還能夠多表示一個最低數(shù). 這就是為什么8位二進制, 使用原碼或反碼表示的范圍為[-127, +127], 而使用補碼表示的范圍為[-128, 127]. 因為機器使用補碼, 所以對于編程中常用到的32位int類型, 可以表示范圍是: [-231, 231-1] 因為第一位表示的是符號位.而使用補碼表示時又可以多保存一個最小值. 四 原碼, 反碼, 補碼 再深入 計算機巧妙地把符號位參與運算, 并且將減法變成了加法, 背后蘊含了怎樣的數(shù)學原理呢? 將鐘表想象成是一個1位的12進制數(shù). 如果當前時間是6點, 我希望將時間設置成4點, 需要怎么做呢?我們可以: 1. 往回撥2個小時: 6 - 2 = 4 2. 往前撥10個小時: (6 + 10) mod 12 = 4 3. 往前撥10+12=22個小時: (6+22) mod 12 =4 2,3方法中的mod是指取模操作, 16 mod 12 =4 即用16除以12后的余數(shù)是4. 所以鐘表往回撥(減法)的結果可以用往前撥(加法)替代! 現(xiàn)在的焦點就落在了如何用一個正數(shù), 來替代一個負數(shù). 上面的例子我們能感覺出來一些端倪, 發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律. 但是數(shù)學是嚴謹?shù)? 不能靠感覺. 首先介紹一個數(shù)學中相關的概念: 同余 同余的概念 兩個整數(shù)a,b,若它們除以整數(shù)m所得的余數(shù)相等,則稱a,b對于模m同余 記作 a ≡ b (mod m) 讀作 a 與 b 關于模 m 同余。 舉例說明: 4 mod 12 = 4 16 mod 12 = 4 28 mod 12 = 4 所以4, 16, 28關于模 12 同余. 負數(shù)取模 正數(shù)進行mod運算是很簡單的. 但是負數(shù)呢? 下面是關于mod運算的數(shù)學定義:
2015-7-26 02:25 上傳
上面是截圖, "取下界"符號找不到如何輸入(word中粘貼過來后亂碼). 下面是使用"L"和"J"替換上圖的"取下界"符號: x mod y = x - y L x / y J 上面公式的意思是: x mod y等于 x 減去 y 乘上 x與y的商的下界. 以 -3 mod 2 舉例: -3 mod 2 = -3 - 2xL -3/2 J = -3 - 2xL-1.5J = -3 - 2x(-2) = -3 + 4 = 1 所以: (-2) mod 12 = 12-2=10 (-4) mod 12 = 12-4 = 8 (-5) mod 12 = 12 - 5 = 7 開始證明 再回到時鐘的問題上: 回撥2小時 = 前撥10小時 回撥4小時 = 前撥8小時 回撥5小時= 前撥7小時 注意, 這里發(fā)現(xiàn)的規(guī)律! 結合上面學到的同余的概念.實際上: (-2) mod 12 = 10 10 mod 12 = 10 -2與10是同余的. (-4) mod 12 = 8 8 mod 12 = 8 -4與8是同余的. 距離成功越來越近了. 要實現(xiàn)用正數(shù)替代負數(shù), 只需要運用同余數(shù)的兩個定理: 反身性: a ≡ a (mod m) 這個定理是很顯而易見的. 線性運算定理: 如果a ≡ b (mod m),c ≡ d (mod m) 那么: (1)a ± c ≡ b ± d (mod m) (2)a * c ≡ b * d (mod m) 如果想看這個定理的證明, 請看:http://baike.baidu.com/view/79282.htm 所以: 7 ≡ 7 (mod 12) (-2) ≡ 10 (mod 12) 7 -2 ≡ 7 + 10 (mod 12) 現(xiàn)在我們?yōu)橐粋€負數(shù), 找到了它的正數(shù)同余數(shù). 但是并不是7-2 = 7+10, 而是 7 -2 ≡ 7 + 10 (mod 12) , 即計算結果的余數(shù)相等. 接下來回到二進制的問題上, 看一下: 2-1=1的問題. 2-1=2+(-1) = [0000 0010]原 + [1000 0001]原= [0000 0010]反 + [1111 1110]反 先到這一步, -1的反碼表示是1111 1110. 如果這里將[1111 1110]認為是原碼, 則[1111 1110]原 = -126, 這里將符號位除去, 即認為是126. 發(fā)現(xiàn)有如下規(guī)律: (-1) mod 127 = 126 126 mod 127 = 126 即: (-1) ≡ 126 (mod 127) 2-1 ≡ 2+126 (mod 127) 2-1 與 2+126的余數(shù)結果是相同的! 而這個余數(shù), 正式我們的期望的計算結果: 2-1=1 所以說一個數(shù)的反碼, 實際上是這個數(shù)對于一個膜的同余數(shù). 而這個膜并不是我們的二進制, 而是所能表示的最大值! 這就和鐘表一樣, 轉了一圈后總能找到在可表示范圍內的一個正確的數(shù)值! 而2+126很顯然相當于鐘表轉過了一輪, 而因為符號位是參與計算的, 正好和溢出的最高位形成正確的運算結果. 既然反碼可以將減法變成加法, 那么現(xiàn)在計算機使用的補碼呢? 為什么在反碼的基礎上加1, 還能得到正確的結果? 2-1=2+(-1) = [0000 0010]原 + [1000 0001]原 = [0000 0010]補 + [1111 1111]補 如果把[1111 1111]當成原碼, 去除符號位, 則: [0111 1111]原 = 127 其實, 在反碼的基礎上+1, 只是相當于增加了膜的值: (-1) mod 128 = 127 127 mod 128 = 127 2-1 ≡ 2+127 (mod 128) 此時, 表盤相當于每128個刻度轉一輪. 所以用補碼表示的運算結果最小值和最大值應該是[-128, 128]. 但是由于0的特殊情況, 沒有辦法表示128, 所以補碼的取值范圍是[-128, 127] 本人一直不善于數(shù)學, 所以如果文中有不對的地方請大家多多包含, 多多指點! |
