查看: 8607|回復(fù): 4
顯示程序
ID:3082 發(fā)表于 2008-7-4 16:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教單片機(jī)數(shù)碼管顯示程序怎么寫(xiě)?
ID:3058 發(fā)表于 2008-7-5 09:50 | 只看該作者
那要看你的電路是怎么 個(gè)搭法````
我提供一匯編程序給你做個(gè)參考```
BCD2      EQU 30H;初始發(fā)
BCD1      EQU 31H
BCD0      EQU 32H
          ORG 0000H
          LJMP MAIN
          ORG 0100H
MAIN:     MOV SP,#60H
            MOV A,#250     ;送顯示數(shù)
          CALL A_BCD       ;將顯示數(shù)轉(zhuǎn)換成BCD碼
LOOP:     MOV A,BCD0  ;送個(gè)位 顯示
          MOV B,#5FH
          CALL DSPL  ;調(diào)用顯示程序
          CALL DL2MS ; 延時(shí)2ms
          MOV A,BCD1;十位
          MOV B,#3FH
          CALL DSPL
          CALL DL2MS
          MOV A,BCD2;百位
          MOV B,#1FH
          CALL DSPL
          CALL DL2MS
          JMP LOOP
DL2MS:    MOV R7,#249
LOP:      NOP
          NOP
          DJNZ R7,LOP
          RET
A_BCD:   MOV B,#10   ; BCD碼轉(zhuǎn)換子程序
          DIV AB
          MOV BCD0,B
          MOV B,#10
          DIV AB
          MOV BCD1,B
          MOV BCD2,A
          RET
DSPL:    MOV DPTR,#TABHEX   ;顯示子程序
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV P0,A
         MOV P2,B
         RET
TABHEX:  DB 3Fh,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
         DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
          END
ID:3237 發(fā)表于 2008-7-11 01:15 | 只看該作者
上樓的是用匯編寫(xiě)的,其實(shí)用C更加簡(jiǎn)單,那我就給你發(fā)一個(gè)C寫(xiě)的簡(jiǎn)單單個(gè)數(shù)碼管顯示(自己好好加油~~)
#include<reg51.h>
uchar temp,a;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
{ temp=0;
 TMOD=0X10;
 TH1=(65536-50000)/256;
 TL1=(65536-50000)%256;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 P2=0x00;
  if(a==20)
   { a=0;
    P2=0x01;
    if(temp==10)
    temp=0;
    P0=table[temp++];
void timer1() interrupt 3
 a++;
ID:3271 發(fā)表于 2008-7-15 13:55 | 只看該作者
#include <reg51.h>
sbit y1=P3^5;
sbit y2=P2^4;
unsigned char code tab[]={0xc0,0x........};
void delay1(void)
unsigned char i;
for(i=200;i>0;i--);
void main(void)
unsigned char led;
unsigned int j;
y1=0;
P1=tab[led/10];
delay1();
y1=1;
y2=0;
P1=tab[led%10];
delay1();
y2=1;
if(++j==2500)
led++;
if(led==100)
led=0;
