查看: 24852|回復: 36
黃花907烙鐵發(fā)熱芯到底能用多久
ID:63484 發(fā)表于 2015-7-30 21:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 eclidtf 于 2015-7-30 21:32 編輯
自己有個恒溫焊臺,但不方便攜帶,所以淘了一個黃花907,一般也就是在外面用用,用的特少,約估計累計使用時間還不到20個小時,還是斷斷續(xù)續(xù)的用,結(jié)果烙鐵的發(fā)熱芯就燒斷了,拆開看了一下里面的發(fā)熱絲斷了,不好接線,所以仍掉了,新的發(fā)熱絲阻值為920歐姆。黃花的發(fā)熱芯還有待改進。
暴力破解后的圖片
暴力破解后的圖片
ID:61876 發(fā)表于 2015-7-31 15:42 | 顯示全部樓層
通過調(diào)壓降壓給烙鐵供電,就可以大大增加烙鐵的壽命了,并且還可以增加烙鐵頭的壽命。
ID:63484 發(fā)表于 2015-7-31 15:55 | 顯示全部樓層
調(diào)壓就意味著要犧牲便攜,線性降壓,會在降壓元件上產(chǎn)生功耗,效率也低,開關(guān)電源會造成不方便攜帶,936A的發(fā)熱芯,工作電壓24V,功率60W,電流有2A多,壽命也很長,而黃花907工作在220VAC下,功率也是60W,所以電流要比936的小多了,還是設計的問題。
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
muzhi + 2 大佬 分析到位!
ID:306522 發(fā)表于 2018-4-13 19:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買到假的吧?我的用兩年了,總計使用時間超過500小時,備用芯都發(fā)霉了。
ID:162514 發(fā)表于 2018-4-16 15:30 | 顯示全部樓層
kangwena 發(fā)表于 2018-4-13 19:55
厲害!
ID:237376 發(fā)表于 2018-4-16 16:43 | 顯示全部樓層
厲害
ID:302217 發(fā)表于 2018-4-17 10:18 | 顯示全部樓層
eclidtf 發(fā)表于 2015-7-31 15:55
調(diào)壓就意味著要犧牲便攜,線性降壓,會在降壓元件上產(chǎn)生功耗,效率也低,開關(guān)電源會造成不方便攜帶,936A的 ...
不只是設計問題。高壓工作發(fā)熱絲會比較細,容易燒斷;低壓工作發(fā)熱絲粗,壽命會長很多。
ID:294865 發(fā)表于 2018-5-10 10:28 | 顯示全部樓層
230000 發(fā)表于 2018-4-17 10:18
是的,我的黃花907也用了幾年,也沒壞。
ID:361858 發(fā)表于 2018-7-13 04:24 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的智能烙鐵很多,也有很便攜的
ID:378745 發(fā)表于 2018-7-25 11:29 | 顯示全部樓層
我那烙鐵頭都生銹了,現(xiàn)在還能用,平時還有個不良習慣,就是那烙鐵往烙鐵架上敲
ID:253767 發(fā)表于 2018-7-27 09:51 | 顯示全部樓層
路過,點贊
ID:380032 發(fā)表于 2018-7-27 22:37 | 顯示全部樓層
黃花內(nèi)熱的確不耐用。但外熱就很耐用了,我中學就買過一把黃花905外熱的。一直用到工作了都沒燒。最后壞在固定烙鐵頭的螺絲銹死,以及手柄固定點焊脫了
ID:280858 發(fā)表于 2018-7-30 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
外熱的特別耐用,12年在路邊攤上兩元錢一把,買了十塊錢的,到現(xiàn)在還有兩個新的呢,我都用煩了,看到你們曬各種工具,我都不好意思拿出來,而且烙鐵頭特別不好用,自己買了三米多的的紫銅。
ID:150693 發(fā)表于 2018-8-19 06:15 | 顯示全部樓層
能調(diào)溫度的絕對比不能調(diào)溫的好
ID:139071 發(fā)表于 2018-9-21 19:35 | 顯示全部樓層
我的907估計有3年了,有時忘記關(guān)掉,一整夜開著,累計時間上前小時,繞鐵頭都生銹了,到現(xiàn)在都沒什么問題
ID:401461 發(fā)表于 2018-9-23 00:52 | 顯示全部樓層
換個好點的焊臺,工欲善其事必先利其器
ID:282207 發(fā)表于 2019-2-6 13:09 | 顯示全部樓層
的確不耐用。
ID:606840 發(fā)表于 2019-9-3 12:39 | 顯示全部樓層
我買了一個907用不了幾次就炸響了嚇死人,質(zhì)量真的是太差了!
ID:448627 發(fā)表于 2019-9-8 10:51 | 顯示全部樓層
tsch780511 發(fā)表于 2019-9-3 12:39
不是假貨吧?
ID:36359 發(fā)表于 2020-2-23 20:11 | 顯示全部樓層
我的用了幾年才壞一次,沒有你說的那么脆弱。
ID:529146 發(fā)表于 2020-2-23 21:23 | 顯示全部樓層
ID:807834 發(fā)表于 2020-8-2 10:46 | 顯示全部樓層
我的已經(jīng)用了好多年了買的配件還沒有用上
ID:97023 發(fā)表于 2020-8-2 13:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的黃花907可調(diào)溫,用了5年了,至今還沒壞,同時買的發(fā)熱芯一直沒機會換,根據(jù)我的經(jīng)驗,電鉻鐵芯最怕碰撞,跌落。
ID:47634 發(fā)表于 2023-6-14 11:03 | 顯示全部樓層
沒那么嬌貴吧?我的用好幾年了還在用
ID:673920 發(fā)表于 2023-7-2 21:25 | 顯示全部樓層
907很好用!烙鐵芯我買10塊錢以上的,好的用1000小時沒問題!你查查溫控電路是否正常。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-10-22 17:11 | 顯示全部樓層
有手柄帶溫控的,可價格感應,就是烙鐵放烙鐵架時保持100℃,拿起時快速的升溫至指定溫度,這樣就壽命長了;
不過現(xiàn)在都是烙鐵臺多,低壓發(fā)熱絲耐用的多,高壓的太細,不耐操
ID:1097337 發(fā)表于 2023-10-26 11:19 | 顯示全部樓層
很久很久。我的三把黃花都用了好幾年了,有時忘了拔,連燒一夜也沒問題啊。
ID:584814 發(fā)表于 2023-10-27 17:27 | 顯示全部樓層
907很好用一直在用業(yè)余頻度不高,尖頭刀頭根據(jù)需要換,發(fā)熱芯有備用六年來一直吃灰。
假貨或不愛惜都會減損壽命,假貨多數(shù)從價格就可以看出來,不愛惜主要表現(xiàn)是這東東怕敲打。
ID:279916 發(fā)表于 2023-11-16 15:48 | 顯示全部樓層
俺的907也得用了6、7年了,便攜帶、可調(diào)溫質(zhì)量還是不錯的,不過黃花的烙鐵這幾年假貨確實很多,買的時候真得小心不能圖便宜。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-16 16:14 | 顯示全部樓層
我也用了2年多了還在用,不過烙鐵頭換了多次和烙鐵頭固定的套管換了一次。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-16 16:15 | 顯示全部樓層
有可能買到假貨或者當?shù)氐碾妷浩摺?/td>
ID:1030595 發(fā)表于 2023-12-25 10:59 | 顯示全部樓層
確實,很多地方電壓偏高;径际237v以上!
ID:1109254 發(fā)表于 2024-1-21 10:40 | 顯示全部樓層
我的黃花907H用了好多年了。前幾天退休了。才剛剛換的加熱芯?傮w感覺質(zhì)量很好。就是加熱太慢了。要等幾分鐘。用了焊臺上的芯,發(fā)現(xiàn)加熱特別快!攜帶方便是最主要的優(yōu)點。
ID:1110094 發(fā)表于 2024-1-25 11:31 | 顯示全部樓層
我用可以調(diào)溫的3927,到現(xiàn)在十幾年了,換過一次發(fā)熱蕊,正常使用中。我認為黃花還是可以的,用不了多少時間就壞,這種情況是任何產(chǎn)品都有可能產(chǎn)生的,這與你的使用頻度,使用時長等有關(guān)。
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-6 06:00 | 顯示全部樓層
我的黃花烙鐵至少用了十幾年,去年換芯了,輕輕砸開外層陶瓷,找到斷點量發(fā)熱絲,至少1000歐姆,應該是被燒細了,我的習慣是左手隨時擰低溫檔,有時右手騰出食指推一下,降低一點溫度
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-6 06:06 | 顯示全部樓層
936A的發(fā)熱芯,工作電壓24V,功率60W,電流2A多,黃花907工作電壓220V,功率也是60W,電流0.27A,要比936的小多了,所以如果使用同樣的發(fā)熱金屬,936的發(fā)熱絲粗,所以更耐用
ID:1110944 發(fā)表于 2025-4-6 17:49 | 顯示全部樓層
千萬別以為貴的就好。。。另外一個叫黃花的,地址不一樣。。假的很,基本都是爛貨
