查看: 11750|回復(fù): 22
兩天做好的4X4X4光立方,只要你有元件就能搞
ID:87420 發(fā)表于 2015-8-1 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
閑著無(wú)聊做個(gè)小一點(diǎn)的光立方,本來(lái)一天就搞完的東西,后來(lái)發(fā)現(xiàn)燈亮不了,結(jié)果是芯片用成了8051的,這玩意驅(qū)動(dòng)能力太差了(輸出電流小),點(diǎn)不亮燈,實(shí)現(xiàn)不了程序,現(xiàn)改用STC12系列的就解決了,下面會(huì)有步驟和程序,幫你在學(xué)習(xí)單片機(jī)之余有一些小小的成就感
參與人數(shù) 1威望 +8 黑幣 +8 收起 理由
王朗的誘惑 + 8 + 8 贊一個(gè)!
ID:87420 發(fā)表于 2015-8-1 18:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 小猴子卡勒 于 2015-8-2 16:58 編輯
前面幾層是空的,當(dāng)時(shí)我發(fā)圖片了,但是發(fā)不上來(lái),導(dǎo)致一些空白樓層,沒(méi)法刪除,想看帖子請(qǐng)往下
ID:87420 發(fā)表于 2015-8-1 18:54 | 顯示全部樓層
ID:87420 發(fā)表于 2015-8-1 18:55 | 顯示全部樓層
ID:87420 發(fā)表于 2015-8-1 18:56 | 顯示全部樓層
ID:87420 發(fā)表于 2015-8-1 19:04 | 顯示全部樓層
光立方444.rar (2.15 MB, 下載次數(shù): 94)
ID:87420 發(fā)表于 2015-8-1 19:08 | 顯示全部樓層
我用的是雙色LED,也可以采用單色或者三色,一個(gè)STC芯片有四個(gè)io口,可以用三個(gè)io口做正極,用剩下的io口做負(fù)極(也可反過(guò)來(lái)做)
我上傳的文件程序可以直接抄,而制作光立方則不需要那么麻煩,只要一個(gè)9*15,其實(shí)用不了這么大的一個(gè)單片板,按原理圖連好線,加上一個(gè)STC芯片就OK了,程序你可以借助自己的單片機(jī)燒進(jìn)去,直接給光立方供電就行了(VCC,GND連接就行了
本帖最后由 小猴子卡勒 于 2015-8-1 19:14 編輯
ID:87420 發(fā)表于 2015-8-1 19:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 小猴子卡勒 于 2015-8-1 19:35 編輯
有幾點(diǎn)需要提示大家,不必按照文件里面的那些東西來(lái),因?yàn)槟切┰前凑漳莻(gè)PCB圖來(lái)的,你看我的圖片,把原理圖左上角那一部分省掉了,因?yàn)樗皇羌恿诉吔堑乃谋K燈,我們直接借助普通板,然后跳線即可,簡(jiǎn)單焊接就能完成。還有要提示的是,我圖上芯片邊上焊了4個(gè)排針,實(shí)際只需兩個(gè),40腳和20腳的VCC和GND端就行了,用來(lái)供電。
芯片下面有一個(gè)12MHz晶振并聯(lián)兩個(gè)電容,分別接在18,19腳,這一小部分組成了單片機(jī)的時(shí)序部分,這是必不可少的,晶振通電振蕩(有規(guī)律(周期性)振蕩,這一點(diǎn)詳見(jiàn)《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》第八章,正弦波的產(chǎn)生里面提到的第三種方式,利用石英晶體的振蕩來(lái)產(chǎn)生正弦波),單片機(jī)會(huì)跟著這個(gè)周期,一條條的執(zhí)行指令,沒(méi)這玩意就不行。
我再捋一下步驟:40品圓形排母,按文件里面提到的處理,并焊接在板上,按照原理圖,合理布局。在這之后你可以在一邊,跟我圖上位置差不多,安上一個(gè)IC座(芯片底座),這當(dāng)然是為方便考慮,因?yàn)槟阆霌Q程序了可以把這芯片拔下來(lái),往你的單片機(jī)上插,然后燒進(jìn)去程序就行了,當(dāng)然你也可以跟我的圖上一樣,芯片周圍的11,12引腳焊上排針,那么自己借助轉(zhuǎn)串口模塊,把程序直接燒進(jìn)去,這也行。然后從反面把排母連接到ic座指定的位置上,最后焊接上等就行了燈的焊法,文件里面有。
切記:18,19腳連上晶振和電容(直插的就行)
          芯片最好用STC12C5A60S2,也就是STC12系列的,這系列驅(qū)動(dòng)電流大,不然帶不動(dòng)LED燈,這點(diǎn)可以查找《關(guān)于51單片機(jī)io引腳驅(qū)動(dòng)能力》,這點(diǎn)新手常常遇不到,只有到實(shí)際操作時(shí)才會(huì)遇到,多加注意即可
ID:22225 發(fā)表于 2015-9-16 00:02 | 顯示全部樓層
做的不錯(cuò),。。。。。。。。。。。。!
ID:141031 發(fā)表于 2016-10-1 08:18 | 顯示全部樓層
可以,做的很好
ID:113123 發(fā)表于 2016-11-25 19:52 | 顯示全部樓層
先頂一下。。。。。
ID:113123 發(fā)表于 2016-11-26 14:43 | 顯示全部樓層
先感謝樓主。。
ID:150476 發(fā)表于 2016-11-27 10:09 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,可以給我個(gè)聯(lián)系方式嗎
ID:129988 發(fā)表于 2016-12-20 17:32 | 顯示全部樓層
正在做單色的,做好之后再嘗試一下雙色的光立方
ID:160485 發(fā)表于 2017-1-9 19:07 | 顯示全部樓層
期待自己也做一個(gè)
期待自己也做一個(gè)
ID:138936 發(fā)表于 2017-2-13 15:00 | 顯示全部樓層
大的小的一直在看最好是能完整點(diǎn)弄做出來(lái)搞清楚一個(gè)其余的那就迎刃而解
ID:170838 發(fā)表于 2017-3-15 10:48 | 顯示全部樓層
贊一個(gè)!
ID:266802 發(fā)表于 2017-12-27 16:13 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
正在做一個(gè)雙色的,中間遇到點(diǎn)問(wèn)題,還沒(méi)來(lái)得及處理
ID:277136 發(fā)表于 2018-1-18 09:34 | 顯示全部樓層
很好,很強(qiáng)大。。感謝樓主分享!
ID:243748 發(fā)表于 2018-1-26 22:33 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
想做個(gè)888的光立方
ID:433534 發(fā)表于 2018-11-27 12:53 | 顯示全部樓層
小猴子卡勒 發(fā)表于 2015-8-1 19:09
有幾點(diǎn)需要提示大家,不必按照文件里面的那些東西來(lái),因?yàn)槟切┰前凑漳莻(gè)PCB圖來(lái)的,你看我的圖片,把 ...
可以發(fā)一下你焊電路板時(shí)的過(guò)程嗎,我不懂怎么走電路
