查看: 2126|回復: 4
大神幫我...12864時序
ID:85313 發(fā)表于 2015-8-3 10:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
help  為什么我那樣的程序錯了。。。
ID:86389 發(fā)表于 2015-8-3 10:48 | 只看該作者
我用AVR硬件SPI,給你參考一下‘。我用過幾款串行LCD,雖然控制器不一樣,但指令都是一樣的,只是延時稍有不同,改一下就能移植過來,而且都能正常顯示。
//數(shù)據(jù)線定義:
// SI==========MOSI  // 十四腳
// A0==========PB0 //第四腳
// CS==========PB2//第二腳
// RES=========PB1 //第三腳
// SCL=========SCK //十三腳
//發(fā)送一個字節(jié)到ST7565P并等待發(fā)送完畢
//入口:要發(fā)送的字節(jié)
//返回值:無
void SPIByte(unsigned char byte)
     SPDR = byte;     //寫數(shù)據(jù)
     while(!(SPSR & (1<<SPIF)));  //等待發(fā)送完成
//將一個字節(jié)發(fā)送的ST7565P的函數(shù)
//入口參數(shù): select ,data
//select:根據(jù)此值確定發(fā)送給ST7565P的是數(shù)據(jù)還是命令
//data: 要發(fā)送給ST7565的一個字節(jié)
//返回值:無
void LCD_SPISend(unsigned char select,unsigned char data)
     PORTB &= ~(1<<2);          // CS=0 芯片使能信號
     if(select == COMMAND)    //傳輸?shù)氖敲?
          PORTB &= ~(1<<0);     // 根據(jù)ST7565P的數(shù)據(jù)手冊,傳輸命令時A0應該是為低電平
          SPIByte(data);
          PORTB |= 1<<0;            // A0=1
          SPIByte(data);
     PORTB |= 1<<2;      //CS= 恢復不使能
//寫坐標函數(shù)
//入口參數(shù):x y
//y:  頁面地址,此液晶將顯示區(qū)域分為9個頁面,y的值域0~8
//x:  列地址,值域:0~127
//返回值:無
void LCD_XYSet(unsigned char x,unsigned char y)
     LCD_SPISend(COMMAND,0xB0|y);           //y的值為0~8
     LCD_SPISend(COMMAND,0x10|(x>>4));
     LCD_SPISend(COMMAND,0x00|(x&0x0F));
void LCD_Init(void)
     SPCR = 0x5C;
     SPSR |= 1<<SPI2X;
//SPI的功能設置解釋:使能SPI;采用主機模式;SPI的傳輸模式為模式3;時鐘頻率為系統(tǒng)時鐘的兩分頻
        _delay_us(1);
     SPIByte(0xFF);         //可發(fā)可不發(fā),無意義
     PORTB &= ~(1<<1);               //將復位腳拉低
        _delay_ms(5);              //延時5ms,等待電源穩(wěn)定
     PORTB |= 1<<1;                  //將復位腳拉高
     _delay_ms(5);
     LCD_SPISend(COMMAND,0xAE);         //將液晶屏的顯示關掉
     LCD_SPISend(COMMAND,0xA3);         //設置偏壓比
     LCD_SPISend(COMMAND,0xA0);         //設置SEG 輸出方向
     LCD_SPISend(COMMAND,0xC8);         //設置公共端輸出掃描方向
     LCD_SPISend(COMMAND,0x25);         //調(diào)整 (1 + Rb/Ra) ratio 值,調(diào)整此值影響很大
     LCD_SPISend(COMMAND,0x81);         //開始設置α的命令
     LCD_SPISend(COMMAND,0x0c);         //設置α的值,值越大對比度越強,調(diào)整此值影響不太,是
//微調(diào)的
     _delay_ms(5);
     LCD_SPISend(COMMAND,0x2F);         //開啟相關電壓
     _delay_ms(5);
     LCD_SPISend(COMMAND,0xAF);         //顯示開
     LCD_SPISend(COMMAND,0xF8);
     LCD_SPISend(COMMAND,0x01);         //設置升壓比
        _delay_ms(10);                      //延時
//清屏函數(shù)
//入口:無
//返回值:無
void Clear_Display(void)
     unsigned char i;
     unsigned char j;
     for(i=0;i<8;i++)
        LCD_XYSet(0,i);
        for(j=0;j<128;j++)
           LCD_SPISend(DATA,0);    //傳輸數(shù)據(jù)
ID:85313 發(fā)表于 2015-8-3 10:59 | 只看該作者
zhou961291176 發(fā)表于 2015-8-3 10:48
我用AVR硬件SPI,給你參考一下‘。我用過幾款串行LCD,雖然控制器不一樣,但指令都是一樣的,只是延時稍有 ...
雖然看不懂,不過謝謝了~
ID:87598 發(fā)表于 2015-8-5 14:01 | 只看該作者
E需要脈衝信號
ID:86938 發(fā)表于 2015-8-6 16:29 | 只看該作者
