查看: 6403|回復(fù): 0
MCU開發(fā)之C語言編程基本規(guī)范
ID:87660 發(fā)表于 2015-8-9 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為了提高源程序的質(zhì)量和可維護性,從而最終提高軟件產(chǎn)品生產(chǎn)力,特編寫此規(guī)范。本標準規(guī)定了程序設(shè)計人員進行程序設(shè)計時必須遵循的規(guī)范。本規(guī)范主要針對單片機編程語言和08編譯器而言,包括排版、注釋、命名、變量使用、代碼可測性、程序效率、質(zhì)量保證等內(nèi)容。
1.基本規(guī)則
格式清晰、注釋簡明扼要、命名規(guī)范易懂、函數(shù)模塊化、程序易讀易維護、功能準確實現(xiàn)、代碼空間效率和時間效率高、適度的可擴展性、單片機編程規(guī)范-標識符命名
2.標識符命名
2.1
命名基本原則
1)命名清晰明了,有明確含義,使用完整單詞或約定俗成的縮寫。通常,較短的單詞可通過去掉元音字母形成縮寫;較長的單詞可取單詞的頭幾個字母形成縮寫。即"見名知意"。2)命名風(fēng)格要自始至終保持一致。
3)命名中若使用特殊約定或縮寫,要有注釋說明。
4)同一軟件產(chǎn)品內(nèi)模塊之間接口部分的標識符名稱之前加上模塊標識。
2.2 宏和常量命名
宏和常量用全部大寫字母來命名,詞與詞之間用下劃線分隔。對程序中用到的數(shù)字均應(yīng)用有意義的枚舉或宏來代替。
2.3 變量命名
變量名用小寫字母命名,每個詞的第一個字母大寫。類型前綴(u8\s8 etc.)全局變量另加前綴g_。
局部變量應(yīng)簡明扼要。局部循環(huán)體控制變量優(yōu)先使用i、j、k等;局部長度變量優(yōu)先使用lennum等;臨時中間變量優(yōu)先使用temp、tmp等。
2.4 函數(shù)命名
函數(shù)名用小寫字母命名,每個詞的第一個字母大寫,并將模塊標識加在最前面。
2.5 文件命名
一個文件包含一類功能或一個模塊的所有函數(shù),文件名稱應(yīng)清楚表明其功能或性質(zhì)。
每個.c文件應(yīng)該有一個同名的.h文件作為頭文件。
3.注釋 3.1 注釋基本原則
有助于對程序的閱讀理解,說明程序在"做什么",解釋代碼的目的、功能和采用的方法。
一般情況源程序有效注釋量在30%左右。
注釋語言必須準確、易懂、簡潔。
邊寫代碼邊注釋,修改代碼同時修改相應(yīng)的注釋,不再有用的注釋要刪除。
匯編和C中都用"//",取消";" 不使用段注釋" /*  */ "(調(diào)試時可用)
3.2 文件注釋
文件注釋必須說明文件名、函數(shù)功能、創(chuàng)建人、創(chuàng)建日期、版本信息等相關(guān)信息。
修改文件代碼時,應(yīng)在文件注釋中記錄修改日期、修改人員,并簡要說明此次修改的目的。所有修改記錄必須保持完整。
文件注釋放在文件頂端,用"/*……*/"格式包含。
注釋文本每行縮進4個空格;每個注釋文本分項名稱應(yīng)對齊。
文件名稱:
作 者:
版 本:
說 明:
修改記錄:
3.3 函數(shù)注釋
3.3.1 函數(shù)頭部注釋
函數(shù)頭部注釋應(yīng)包括函數(shù)名稱、函數(shù)功能、入口參數(shù)、出口參數(shù)等內(nèi)容。如有必要還可增加作者、創(chuàng)建日期、修改記錄(備注)等相關(guān)項目。
函數(shù)頭部注釋放在每個函數(shù)的頂端,用"/*……*/"的格式包含。其中函數(shù)名稱應(yīng)簡寫為FunctionName(),不加入、出口參數(shù)等信息。
函數(shù)名稱:
函數(shù)功能:
入口參數(shù):
出口參數(shù):
備 注:
3.3.2 代碼注釋
代碼注釋應(yīng)與被注釋的代碼緊鄰,放在其上方或右方,不可放在下面。如放于上方則需與其上面的代碼用空行隔開。一般少量注釋應(yīng)該添加在被注釋語句的行尾,一個函數(shù)內(nèi)的多個注釋左對齊;較多注釋則應(yīng)加在上方且注釋行與被注釋的語句左對齊。
函數(shù)代碼注釋用"////"的格式。
通常,分支語句(條件分支、循環(huán)語句等)必須編寫注釋。其程序塊結(jié)束行""的右方應(yīng)加表明該程序塊結(jié)束的標記"end of ……", 尤其在多重嵌套時。
3.4 變量、常量、宏的注釋
同一類型的標識符應(yīng)集中定義,并在定義之前一行對其共性加以統(tǒng)一注釋。對單個標識符的注釋加在定義語句的行尾。
全局變量一定要有詳細的注釋,包括其功能、取值范圍、哪些函數(shù)或過程存取它以及存取時的注意事項等。
注釋用"////"的格式。
4.函數(shù) 4.1 函數(shù)設(shè)計原則
函數(shù)的基本要求:
1)封裝性
1) 正確性:程序要實現(xiàn)設(shè)計要求的功能。
2) 穩(wěn)定性和安全性:程序運行穩(wěn)定、可靠、安全。
3) 可測試性:程序便于測試和評價。
4) 規(guī)范/可讀性:程序書寫風(fēng)格、命名規(guī)則等符合規(guī)范。
5) 擴展性:代碼為下一次升級擴展留有空間和接口。
6) 全局效率:軟件系統(tǒng)的整體效率高。
7) 局部效率:某個模塊/子模塊/函數(shù)的本身效率高。
編制函數(shù)的基本原則:
1) 單個函數(shù)的規(guī)模盡量限制在200行以內(nèi)(不包括注釋和空行)。一個函數(shù)只完成一個功能。
2) 函數(shù)局部變量的數(shù)目一般不超過510個。
3) 函數(shù)內(nèi)部局部變量定義區(qū)和功能實現(xiàn)區(qū)(包含變量初始化)之間空一行。
4) 函數(shù)名應(yīng)準確描述函數(shù)的功能。通常使用動賓詞組為執(zhí)行某操作的函數(shù)命名。
5) 函數(shù)的返回值要清楚明了,尤其是出錯返回值的意義要準確無誤。
6) 不要把與函數(shù)返回值類型不同的變量,以編譯系統(tǒng)默認的轉(zhuǎn)換方式或強制的轉(zhuǎn)換方式作為返回值返回。
7) 減少函數(shù)本身或函數(shù)間的遞歸調(diào)用。
8) 盡量不要將函數(shù)的參數(shù)作為工作變量。
4.2 函數(shù)定義
1) 函數(shù)若沒有入口參數(shù)或者出口參數(shù),應(yīng)用void明確申明。
2) 函數(shù)名稱與出口參數(shù)類型定義間應(yīng)該空一格且只空一格。
3) 函數(shù)名稱與括號()之間無空格。
4) 函數(shù)形參必須給出明確的類型定義。
5) 多個形參的函數(shù),后一個形參與前一個形參的逗號分割符之間添加一個空格。
6) 函數(shù)體的前后花括號"{}" 各獨占一行。
4.3 局部變量定義
1) 同一行內(nèi)不要定義過多變量。
2) 同一類的變量在同一行內(nèi)定義,或者在相鄰行定義。
3) 先定義data型變量,再定義idtata型變量,再定義xdata型變量.(?)
4) 數(shù)組、指針等復(fù)雜類型的定義放在定義區(qū)的最后。
5) 變量定義區(qū)不做較復(fù)雜的變量賦值。
4.4 功能實現(xiàn)區(qū)規(guī)范
1) 一行只寫一條語句。
2) 注意運算符的優(yōu)先級,并用括號明確表達式的操作順序,避免使用默認優(yōu)先級。
3) 各程序段之間使用一個空行分隔,加以必要的注釋。程序段指能完一個較具體的功能的一行或多行代碼。程序段內(nèi)的各行代碼之間相互依賴性較強。(1、23方式)
4) 不要使用難懂的技巧性很高的語句。
5) 源程序中關(guān)系較為緊密的代碼應(yīng)盡可能相鄰。
6) 完成簡單功能、關(guān)系非常密切的一條或幾條語句可編寫為函數(shù)或定義為宏。
5 單片機編程規(guī)范-排版 5.1 縮進
代碼的每一級均往右縮進4個空格的位置。
不使用Tab
5.2 分行
每行語句(?????超過80個字符)要分成多行書寫;長表達式要在低優(yōu)先級操作符處劃分新行,操作符放在新行之首,劃分出的新行要進適當?shù)目s進,使排版整齊,語句可讀。避免把注釋插入分行中。
5.3 空行
1) 文件注釋區(qū)、頭文件引用區(qū)、函數(shù)間應(yīng)該有且只有一行空行。
2) 相鄰函數(shù)之間應(yīng)該有且只有一行空行。
3) 函數(shù)體內(nèi)相對獨立的程序塊之間可以用一行空行或注釋來分隔。
4) 函數(shù)注釋和對應(yīng)的函數(shù)體之間不應(yīng)該有空行。
5) 文件末尾有且只有一行空行。
5.4 空格
1) 函數(shù)語句尾部或者注釋之后不能有空格。
2) 括號內(nèi)側(cè)(即左括號后面和右括號前面)不加空格,多重括號間不加空格。
3) 函數(shù)形參之間應(yīng)該有且只有一個空格(形參逗號后面加空格)。
4) 同一行中定義的多個變量間應(yīng)該有且只有一個空格(變量逗號后面加空格)。
5) 表達式中,若有多個操作符連寫的情況,應(yīng)使用空格對它們分隔:
6) 在兩個以上的關(guān)鍵字、變量、常量進行對等操作時,它們之間的操作符前后均加一個空格;在兩個以上的關(guān)鍵字、變量、常量進行非對等操作時,其前后均不應(yīng)加空格;
7) 逗號只在后面加空格;
8) 雙目操作符,如比較操作符, 賦值操作符"="、"+=",算術(shù)操作符"+"、"%",邏輯操作符"&&""&",位操作符"<<"、"^"等,前后均加一個空格;
9) 單目操作符,如"!"、"~"、"++""-"、"&"(地址運算符)等,前后不加空格;
10) "->""."前后不加空格;
11) if、for、while、switch等關(guān)鍵字與后面的括號間加一個空格;
5.5 花括號
1)  ifelse if、else、for、while語句無論其執(zhí)行體是一條語句還是多條語句都必須加花括號,且左右花括號各獨占一行。
2)  do{}while()結(jié)構(gòu)中,"do""{"均各占一行,"}""while();"共同占用一行。
if ( ) do
} }while( );
嵌套越少越好,{}不準超過3
5.6 switch語句
1) 每個case和其判據(jù)條件獨占一行。
2) 每個case程序塊需用break結(jié)束。特殊情況下需要從一個case塊順序執(zhí)行到下一個case塊的時候除外,但需要花括號在交界處明確注釋如此操作的原因,以防止出錯。
3) case程序塊之間空一行,且只空一行。
4) 每個case程序塊的執(zhí)行語句保持4個空格的縮進。
5) 一般情況下都應(yīng)該包含default分支。
Switch ( )
case x:
break;
case x:
break;
default:
break;
6.程序結(jié)構(gòu) 6.1 基本要求
1)main()函數(shù)的.c文件應(yīng)將main()放在最前面,并明確用void聲明參數(shù)和返回值。
2) 對由多個.c文件組成的模塊程序或完整監(jiān)控程序,建立公共引用頭文件,將需要引用的庫頭文件、標準寄存器定義頭文件、自定義的頭文件、全局變量等均包含在內(nèi),供每個文件引用。通常,標準函數(shù)庫頭文件采用尖角號< >標志文件名,自定義頭文件采用雙撇號″″標志文件名。
3) 每個.c文件有一個對應(yīng)的.h文件,.c文件的注釋之后首先定義一個唯一的文件標志宏,并在對應(yīng)的.h文件中解析該標志。
.c文件中:
#define FILE_FLAG
.h文件中:&
.c文件中:
#define FILE_FLAG
.h文件中:
#ifdef FILE_FLAG
#define XXX
#else
#define XXX extern
#endif
4) 對于確定只被某個.c文件調(diào)用的定義可以單獨列在一個頭文件中、單獨調(diào)用。
6.2 可重入函數(shù)
可重入函數(shù)中若使用了全局變量,應(yīng)通過關(guān)中斷、信號量等操作手段對其加以保護。
6.3 函數(shù)的形參
1) 由函數(shù)調(diào)用者負責(zé)檢查形參的合法性。
2) 盡量避免將形參作為工作變量使用。
6.4 循環(huán)
1) 盡量減少循環(huán)嵌套層數(shù)
2) 在多重循環(huán)中,應(yīng)將最忙的循環(huán)放在最內(nèi)層
3) 循環(huán)體內(nèi)工作量最小
4) 盡量避免循環(huán)體內(nèi)含有判斷語句
7.工程中所包含的文件 7.1 頭文件
7.1.1 頭文件的形式
MCU程序中的頭文件包括面向硬件對象頭文件、公共頭文件和總頭文件。
MCU C工程編程是面向硬件對象的。例如,要用MCU控制電機(Motor),在這樣一個系統(tǒng)中,“面向硬件對象”概念體現(xiàn)在,工程中會創(chuàng)建“Motor.c”的源程序文件專門用于電機控制。相應(yīng)的,也要創(chuàng)建一個同名頭文件“Motor.h,用于控制電機的MCU引腳定義、相關(guān)宏定義和電機控制函數(shù)聲明等。像這樣的頭文件,就是面向硬件對象頭文件。與之同名的“*.c”文件可以包含它,來完成控制此硬件對象的MCU引腳定義和相關(guān)宏定義;調(diào)用該硬件對象控制函數(shù)的文件也可以通過調(diào)用它來進行函數(shù)聲明。
還有一類頭文件不是專門針對于特定的硬件對象的,而是有一定的通用性。這類頭文件被稱為公共頭文件。如工程中包含的“Type.h”文件,該文件用于C語言中類型的別名定義,用戶還可以根據(jù)自己的需要,隨時在該文件中添加條目。在工程的任一文件中,需要用到這些別名時,都要包含“Type.h”。可見公共頭文件并不拘泥于具體的硬件對象,它是為整個工程的和諧運作而建立的。
總頭文件(includes.h)是一個較特殊的頭文件。它只被主函數(shù)文件包含,用于包含主函數(shù)文件中需要的頭文件,宏定義,函數(shù)聲明等。它使得主函數(shù)文件能夠盡量避免改動,結(jié)構(gòu)更加清晰。
7.1.2 頭文件的命名
總的來說頭文件的命名應(yīng)盡量做到簡短易懂,見名知意。
面向硬件對象頭文件的名稱一定要與相應(yīng)的硬件對象驅(qū)動文件同名。例???
公共頭文件,如果對應(yīng)于相應(yīng)的源程序文件而建立,必須與之同名。如,“GeneralFun.c
是工程中的通用函數(shù)定義文件,(像內(nèi)存數(shù)據(jù)移動函數(shù),延時函數(shù)都屬于通用函數(shù)),其他文件在用到這些函數(shù)之前,必須進行函數(shù)原型聲明,從而建立與之同名的“GeneralFun.h”文件,專門用于相應(yīng)的函數(shù)聲明。其它的公共頭文件沒有同名要求,只要表清文件含義即可,如“Type.h,GP32C.h”等。
總頭文件在一個工程中只有一個,它的名稱較為固定,一般取為“Includes.h”。
7.1.3 頭文件注意事項
1) 為了防止重復(fù)定義需要使用偽指令 #ifndef VarType ……
例:
#ifndef VarType
#define VarType
typedef unsigned char  INT8U;         //無符號8位數(shù)
typedef signed   char  INT8S;         //有符號8位數(shù)
typedef unsigned int   INT16U;        //無符號16位數(shù)
typedef signed   int   INT16S;        //有符號16位數(shù)
typedef unsigned long  INT32U;        //無符號32位數(shù)
typedef signed   long  INT32S;        //有符號32位數(shù)
typedef float          FP32;          //單精度浮點數(shù)
typedef double         FP64;          //雙精度浮點數(shù)
#endif
2) 對于一個項目中的頭文件與芯片相關(guān)的寄存器映像文件不可擅自改動,如果的確存在需要改動的地方另外開辟頭文件。
3)  typedef#define的用法
typedef的用法
C/C++語言中,typedef常用來定義一個標識符及關(guān)鍵字的別名,它是語言編譯過程的一部分,但它并不實際分配內(nèi)存空間,實例像:
typedef int INT;
typedef int ARRAY[10];
typedef (int*) pINT;
typedef可以增強程序的可讀性,以及標識符的靈活性,但它也有“非直觀性”等缺點。
#define的用法
#define為一宏定義語句,通常用它來定義常量(包括無參量與帶參量),以及用來實現(xiàn)那些“表面似和善、背后一長串”的宏,它本身并不在編譯過程中進行,而是在這之前(預(yù)處理過程)就已經(jīng)完成了,但也因此難以發(fā)現(xiàn)潛在的錯誤及其它代碼維護問題,它的實例像:
#define INT int
#define TRUE 1
#define Add(a,b) ((a)+(b));
#define Loop_10 for (int i=0; i<10; i++)
typedef#define的區(qū)別
從以上的概念便也能基本清楚,typedef只是為了增加可讀性而為標識符另起的新名稱(僅僅只是個別名),而#define原本在C中是為了定義常量,到了C++,const、enum、inline的出現(xiàn)使它也漸漸成為了起別名的工具。為了盡可能地兼容,一般都遵循#define定義“可讀”的常量以及一些宏語句的任務(wù),而typedef則常用來定義關(guān)鍵字、冗長的類型的別名。
宏定義只是簡單的字符串代換(原地擴展),而typedef則不是原地擴展,它的新名字具有一定的封裝性,以致于新命名的標識符具有更易定義變量的功能。請看上面第一大點代碼的第三行:
以及下面這行:
#define pINT2 int*
效果相同?實則不同!實踐中見差別:
pINT a,b;的效果同int *a; int *b;
表示定義了兩個整型指針變量。
pINT2 a,b;的效果同int *a, b;表示定義了一個整型指針變量a和整型變量b。
注意:兩者還有一個行尾;號的區(qū)別哦。???)
7.2 源程序文件
源程序文件包括主函數(shù)文件、通用函數(shù)文件、硬件對象控制文件、芯片初始化文件、中斷向量定義文件和中斷使能文件。
源程序文件的分類和命名類同于頭文件,但也有它自己的特點。
7.2.1 主程序文件
(Main.sMain.c)?????
工程中有且僅有一個主程序文件,它包含了工程的主處理流程。
主函數(shù)文件中包含:
1)工程描述
①工程名
    工程名中每個意義單詞(或單詞縮寫)的首字母大寫,后綴為.prj
②硬件連接索引
    工程所要控制的硬件對象索引,詳細描述在相應(yīng)的硬件對象控制文件中給出。
③工程的功能、目的和說明
④注意要點
    可以注明編程要點和心得
⑤日期
    注明工程完成日期
2)總頭文件
3)主函數(shù)
如:
7.2.2 芯片初始化文件(“SetUp.c”或 “SetUp.s”)
該文件與具體的芯片型號有關(guān),并且只包含一個芯片初始化函數(shù),若想由編譯器自動調(diào)用芯片初始化函數(shù),其函數(shù)名必須為"_HC08Setup",否則編譯器會自動建立并調(diào)用一個空的"__HC08Setup"匯編子程序,而不理會用戶創(chuàng)建的芯片初始化函數(shù)。為了統(tǒng)一,將該函數(shù)起名為"MCUInit",并在主函數(shù)中調(diào)用該函數(shù)。
7.2.3 通用函數(shù)頭文件和通用函數(shù)文件
通用函數(shù)頭文件和通用函數(shù)文件,“GenneralFun.h”和“GeneralFun.c”。
//[GenneralFun.h]通用函數(shù)頭文件---------------------------------------------#include"Type.h"      //類型別名定義void Delay(INT16U);   //延時函數(shù)聲明
GenneralFun.h”中包含:
1)文件名
2)通用函數(shù)所需用到的頭文件
3)通用函數(shù)用到的宏定義
4)通用函數(shù)聲明
外部函數(shù)要用到通用函數(shù)時,可包含這個頭文件進行函數(shù)聲明。
7.2.4 對象控制文件
7.2.5 中斷處理函數(shù)和中斷向量表文件
9. 硬件封裝的思想
1) 與硬件相關(guān)的程序文件
與某個硬件相關(guān)的子程序放到1個程序文件中,該硬件的頭文件放到一個文件中。
程序文件的開始處是有關(guān)說明:本文件所包含的子程序及簡要的功能說明,子程序分為內(nèi)部調(diào)用和外部調(diào)用;硬件的連接說明。
2) 中斷的開放和禁止
使用宏定義方式開放或禁止中斷,宏定義語句放在EnDisInt.h頭文件中。宏名的定義方法:
開放中斷以Enable標識,宏名中包含中斷名,宏名最后以Int結(jié)束。如:開放串行接收中斷的宏名為:EnableSCIReInt
禁止中斷以Disable標識,宏名中包含中斷名,宏名最后以Int結(jié)束。如:禁止串行接收中斷的宏名為:DisableSCIReInt
開放所有中斷宏名:EnableMCUInt。
禁止所有中斷宏名:DisableMCUInt。
