查看: 4124|回復(fù): 0
allegro 格點(diǎn)設(shè)置
在PCB設(shè)計(jì)過程中,合理的設(shè)置格點(diǎn)對(duì)PCB設(shè)計(jì)有很大幫助。根據(jù)不同設(shè)計(jì)階段,可選擇不同的格點(diǎn)。
首先,我們討論布局階段。在布局階段,我們可以選擇比較大的格點(diǎn),這樣有利于器件的對(duì)齊和美觀。當(dāng)然大器件最好選擇大一點(diǎn)的格點(diǎn),小器件選擇小一點(diǎn)的格點(diǎn)。在布局階段,我們一般選擇25mil的格點(diǎn)進(jìn)行布局,在抓取器件的時(shí)候,可以選擇按器件的中心點(diǎn)抓取,這樣擺放出來的器件會(huì)很美觀。
其次,在布線階段,一般我們選擇比較小的格點(diǎn),這也是相對(duì)而言的。在高速PCB設(shè)計(jì)中,我們一般要求線間距要滿足3W的要求。這樣兩根走線之間的距離需要滿足兩倍線寬的距離。舉個(gè)例子,在PCB中的某個(gè)內(nèi)層,我們走線是5mil,那么我們可以設(shè)置5mil的格點(diǎn),在線與線之間查看格點(diǎn)數(shù),就知道是否滿足3w原則。同理,可根據(jù)線寬設(shè)置不同的格點(diǎn)。但是,最好不要設(shè)置1mil的格點(diǎn),這樣對(duì)你調(diào)節(jié)走線很不方便。
以上對(duì)格點(diǎn)進(jìn)行了說明,當(dāng)然,還要根據(jù)實(shí)際情況靈活把握,根據(jù)不同情況,選擇適合自己的格點(diǎn)。
那么,在allegro中,如何對(duì)格點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置呢?
首先,我們必須了解格點(diǎn)的偏移量。這兒的偏移量我們可以理解為一個(gè)中心點(diǎn),allegro中格點(diǎn)是根據(jù)該點(diǎn)向四周發(fā)散。
下面介紹allegro中格點(diǎn)的詳細(xì)設(shè)置:
1、 首先打開格點(diǎn)設(shè)置窗口,選擇菜單來 setup —> grids ,或直接在命令欄輸入 “define grid”命令,彈出以下對(duì)話框:
圖1 格點(diǎn)設(shè)置窗口
Grids On:格點(diǎn)顯示開關(guān),打開該選項(xiàng),會(huì)在PCB中顯示出格點(diǎn),如下圖:
圖2 格點(diǎn)開關(guān)效果區(qū)別
Non-Etch:對(duì)非走線層內(nèi)的格點(diǎn)設(shè)置,比如絲印層、阻焊層、鉆孔層
All-Etch:對(duì)走線層格點(diǎn)的設(shè)置,比如表底層、內(nèi)層
Top:對(duì)表層進(jìn)行設(shè)置,此后的所有層都單獨(dú)列出,本例子中因?yàn)橹挥袃蓪,所有只顯示了Top和Bottom。假如對(duì)All_Etch進(jìn)行了設(shè)置,那么All-Etch之下的所有層都統(tǒng)一設(shè)置層相同的格點(diǎn)。
Spacing:顧名思義,表示間距的意思,X一欄設(shè)置X坐標(biāo)上各個(gè)格點(diǎn)的間距,Y一欄設(shè)置Y坐標(biāo)上各個(gè)格點(diǎn)的間距
Offset:即偏移量,所有設(shè)置的格點(diǎn)都根據(jù)該點(diǎn)向四周發(fā)散。如果不填該欄,那么偏移點(diǎn)默認(rèn)為PCB中的(0 0)點(diǎn)。
2、 對(duì)格點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置
先舉幾個(gè)例子,來說明格點(diǎn)是如何設(shè)置的。
例1:allegro中設(shè)置一個(gè)X Y方向間距為5mil的格點(diǎn),設(shè)置如下:
圖3 5mil格點(diǎn)設(shè)置
例2:allegro中設(shè)置一個(gè)以5個(gè)5mil的格點(diǎn)所組成的一個(gè)25mil的大格點(diǎn)
圖4 5mil格點(diǎn)設(shè)置25mil大格點(diǎn)
注:以上設(shè)置等同于設(shè)置5mil的小格點(diǎn),效果和例1一樣。
例3:allegro中,任意設(shè)置一個(gè)偏移坐標(biāo)為(500,500),大格點(diǎn)間距為50mil,X方向分別由20mil和30mil的格點(diǎn)組成,Y方向分別由30mil和20mil的格點(diǎn)組成。
圖5 不規(guī)則格點(diǎn)設(shè)置
從圖中可以看到,在偏移點(diǎn)的X方向,格點(diǎn)是以20mil 30mil循環(huán)排列的。Y方向是以30mil 20mil格點(diǎn)循環(huán)排列
