查看: 9471|回復(fù): 29
1602無論如何都不顯示
ID:80734 發(fā)表于 2015-8-10 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我打算焊一個51單片機控制的電子時鐘,我的程序在仿真軟件上可以正常運行,但是在硬件上卻顯示一片空白,只有背光亮,,我試了都快一星期了,就是不行,真心沒辦法了,望大神幫忙。!
ID:76227 發(fā)表于 2015-8-10 10:06 | 顯示全部樓層
是不是背光調(diào)的太亮了  背光太亮的話 是看不見字體的
ID:56987 發(fā)表于 2015-8-10 10:37 | 顯示全部樓層
你的仿真電路上的那個華東變阻器的電路錯了,你這樣連接會使得實際電路上的1602時鐘是最亮的,仿真畢竟是仿真,仿真上只要不出現(xiàn)邏輯錯誤都會成功,但是實際就是實際,不會和仿真一樣忽略掉一些錯誤的,自己再好好看看1602上的調(diào)節(jié)亮度的引腳和滑動變阻器的連接方式吧。
ID:84598 發(fā)表于 2015-8-10 10:37 | 顯示全部樓層
調(diào)過對比度了沒?不調(diào)說不定就不顯示
ID:81492 發(fā)表于 2015-8-10 10:47 | 顯示全部樓層
在1602液晶的第三腳,也就是vee腳,應(yīng)該串接一個可調(diào)電阻。調(diào)節(jié)該電阻可以調(diào)節(jié)屏幕對比度,一般新的液晶屏幕顯示都是過亮,應(yīng)該調(diào)節(jié)一下試試。
ID:61876 發(fā)表于 2015-8-10 13:05 | 顯示全部樓層
仿真通過,說明程序基本沒問題。樓主就反復(fù)認真的檢查硬件接線吧。
ID:79908 發(fā)表于 2015-8-11 08:07 | 顯示全部樓層
也有可能是1602已經(jīng)壞了!
ID:88127 發(fā)表于 2015-8-11 12:20 | 顯示全部樓層
看一下傳輸數(shù)據(jù)的端口有無接錯線
ID:72995 發(fā)表于 2015-8-20 20:43 | 顯示全部樓層
親,你的對比度調(diào)節(jié)有問題,用電位器分壓連接而不是串聯(lián)接入,仿真其實有些地方還是很坑的,你不接那根線,仿真一樣好用的
ID:88665 發(fā)表于 2015-8-21 09:43 | 顯示全部樓層
看看你的硬件
ID:88665 發(fā)表于 2015-8-21 09:44 | 顯示全部樓層
ID:88648 發(fā)表于 2015-8-21 10:41 | 顯示全部樓層
仿真沒問題的話,那可能是液晶壞了或者焊接的時候電路出現(xiàn)虛焊了吧
ID:86181 發(fā)表于 2015-8-21 17:28 | 顯示全部樓層
仿真軟件,不會管你的硬件連接對不對,它默認給器件加上正確的工作環(huán)境,不信你可以試試把器件的電源,地什么都不接,器件照樣工作的很好,而實際組裝電路時,這些電路不正確,器件是沒法工作的
ID:88827 發(fā)表于 2015-8-24 20:01 | 顯示全部樓層
可能是對比度調(diào)節(jié)有問題,調(diào)節(jié)一下滑動變阻器試試
ID:88860 發(fā)表于 2015-8-25 11:28 | 顯示全部樓層
樓上有理,檢查硬件吧。。
ID:89045 發(fā)表于 2015-9-5 18:55 | 顯示全部樓層
可能是對比度
ID:89532 發(fā)表于 2015-9-7 08:33 | 顯示全部樓層
可能是亮度沒有調(diào)好,程序沒有問題
ID:89533 發(fā)表于 2015-9-7 09:09 | 顯示全部樓層
看看你的電路跟仿真的圖有沒有誤差!這個很關(guān)鍵!
ID:68416 發(fā)表于 2015-10-4 21:16 | 顯示全部樓層
是亮度沒有調(diào)好是對比度
ID:91796 發(fā)表于 2015-10-8 16:30 | 顯示全部樓層
你的電路好復(fù)雜啊
ID:91944 發(fā)表于 2015-10-9 06:54 來自手機 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是對比度的問題你把電位器換了試試看
ID:84495 發(fā)表于 2015-10-9 07:21 | 顯示全部樓層
dajia大家說的沒錯,應(yīng)該是對比度問題,我的12864在背光亮  滅切換的時候?qū)Ρ榷榷家匦抡{(diào)整,要不就很模糊或全屏很黑
ID:92072 發(fā)表于 2015-10-10 20:55 | 顯示全部樓層
是不是數(shù)碼管出了問題
ID:91533 發(fā)表于 2015-10-10 21:43 | 顯示全部樓層
大家都說你的硬件有問題,不過硬件是一方面,沒看到你的程序,不能排除你編程有誤的可能性,有可能是編程里面出現(xiàn)問題。一般在編程里面,使能端要給一個脈沖的,還必須帶有一些延時;還有讀寫端要給低電平。
ID:92092 發(fā)表于 2015-10-10 21:59 | 顯示全部樓層
背光調(diào)暗些就可以了,或者換個分壓電阻
ID:81230 發(fā)表于 2015-10-11 15:47 | 顯示全部樓層
    看一下你用的1602使用手冊,不同的廠家生產(chǎn)的1602可能會稍稍有點區(qū)別。
ID:92746 發(fā)表于 2015-12-1 21:26 | 顯示全部樓層
ID:70599 發(fā)表于 2015-12-1 23:26 | 顯示全部樓層
是對比度的問題,在v0端串聯(lián)一個10K電位器調(diào)對比度,應(yīng)該可以的!
ID:98107 發(fā)表于 2015-12-3 08:47 | 顯示全部樓層
各型號的1602可能稍微有點區(qū)別,可以向廠家咨詢一下有什么需要特別注意的
