查看: 4989|回復(fù): 0
我新研發(fā)了一款N1201SA矢量阻抗分析儀
ID:88458 發(fā)表于 2015-8-17 10:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 精確精密精妙 于 2015-8-20 11:17 編輯
N1201SA是一款射頻矢量阻抗測量分析的的手持式儀器,使用方便,操作簡單。內(nèi)置大容量鋰離子電池,便于移動和室外使用。
關(guān)機(jī)自動保存設(shè)置參數(shù),無需人工干預(yù),下次開機(jī)后,界面的設(shè)置完全與關(guān)機(jī)前相同,使用非常省心。
可以用來測試天線,射頻器件的阻抗。
量天線時(shí),不要將天線對準(zhǔn)儀器,金屬物品,墻等其他障礙物,以免影響測試效果,應(yīng)將天線對向開闊空曠的方向?梢酝ㄟ^如下參數(shù)對天線的性能進(jìn)行檢查判斷:
   ⑴駐波比(SWR),測量時(shí),要求駐波比在測試范圍內(nèi)MKR值在1.5以下,如果駐波比的MKR值超過1.5,可以通過以下方式調(diào)整:
①調(diào)整輻射片:增加,減少輻射片的寬度,可以將邊角裁剪掉一部份,左上角和右上角向上卷曲,來調(diào)整駐波比的MKR
?調(diào)整饋電針:可以通過調(diào)整饋電針與底板的高低,但不能讓饋電針與底板或其他金屬接觸,以免短路;
③調(diào)整相位:通過兩個(gè)相位柱之間距離遠(yuǎn)的近來調(diào)整MKR值。
⑵反射系數(shù)(X),反射系數(shù)為負(fù)值,一般在-14db以下為合格,絕對值越大越好,證明反射回來的信號越好,即被吸收的少,返回的多,大于-14db調(diào)整方式,同駐波比調(diào)整方式一樣。
