查看: 3669|回復(fù): 0
cadence布線遇到問(wèn)題3(生成光繪文件中斷)ERROR: aborting film - artwork will n...
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-17 15:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我在生成光繪文件的時(shí)候,出現(xiàn)如下錯(cuò)誤, ERROR: aborting film - Shape with first seg=(0.200 0.200) [layer=TOP] has a void with extents [(72.408 59.008) (75.212 61.812)] that touches
another shape with first seg=(0.200 63.800). Manually resolve problem.
ERROR: aborting film - artwork will not be generated!
Error in TOP--halting output. Artwork file not generated.
*** ERROR with TOP
郁悶啊,google一下,有的人說(shuō)是電路中有shape重疊了,要?jiǎng)h除某些小點(diǎn)的shape,或者合并一些shape,我都試了一下,我沒(méi)有發(fā)現(xiàn)細(xì)小的shape。最后找到解決方法如下:
看下圖,我在設(shè)置top布線層的時(shí)候,選擇了boundary這個(gè)選項(xiàng)中的top,結(jié)果就會(huì)在電路版中,顯示刪除孤島的邊界,然后再gerber設(shè)置里面,match display,就把boundary/top添加到了top布線層,這樣在生成光繪文件,就產(chǎn)生了上面的錯(cuò)誤。
然后,不要選擇boundary/top,電路版中也沒(méi)有那個(gè)邊界了,然后在top布線層,cut掉那個(gè)boundary/top就好了,接下來(lái)生成光繪文件,就沒(méi)有錯(cuò)誤了,看下圖。
我的這個(gè)錯(cuò)誤利用這個(gè)方法解決了,也許有其他原因?qū)е逻@個(gè)錯(cuò)誤,要自己鑒別一下,然后找到相應(yīng)的解決方法。
