查看: 3480|回復(fù): 0
PCB SI介紹
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-27 14:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
                PCB SI介紹
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
        目前用戶最需要是一個(gè)時(shí)序分析和SI結(jié)合一體工具,而且界面要優(yōu)化,設(shè)置要簡(jiǎn)單,同時(shí)需要包括Design KIT。ICX Tau如果能夠象Quantum-SI一樣性能得到改進(jìn),那么將會(huì)受到用戶歡迎。由于Mentor具有設(shè)計(jì)前端和后端,ICX+Tau優(yōu)勢(shì)是其它工具無(wú)法取代。
時(shí)序問(wèn)題是關(guān)鍵問(wèn)題,目前設(shè)計(jì)者基本上采用核心芯片廠家現(xiàn)成方案,因此設(shè)計(jì)中主要一部分工作是如何保證PCB能夠符合芯片工作要求時(shí)序。,目前國(guó)內(nèi)用戶基本沒(méi)有掌握時(shí)序問(wèn)題。少數(shù)SQ用戶會(huì)采用Excel表來(lái)編制時(shí)序要求,后期把從SQ中測(cè)量出參數(shù)手工填寫(xiě)到Excel表中去計(jì)算是否最終設(shè)計(jì)符合時(shí)序要求。無(wú)論是原理圖設(shè)計(jì)者和PCB布線設(shè)計(jì)者都很難從芯片數(shù)據(jù)單中讀懂時(shí)序。時(shí)序問(wèn)題主要并行接口問(wèn)題。
普通SI問(wèn)題。即解決驅(qū)動(dòng)問(wèn)題、端接電阻或串接阻尼電阻數(shù)值計(jì)算、PCB層壓結(jié)構(gòu)和特性阻抗計(jì)算,走線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析。對(duì)于普通SI問(wèn)題,Hyperlynx、SQ和ICX都可以很好解決。國(guó)內(nèi)用戶基本上已經(jīng)掌握了如何處理和分析普通SI問(wèn)題。就工具而言,SQ、Hyperlynx或ICX都可以很好解決。性能上,SQ長(zhǎng)處是它本身就是一個(gè)PCB布局布線工具,因此其適合實(shí)際PCB布局布線上性能上比較好,也即現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試性能比較好。但是SQ沒(méi)有時(shí)序分析能力,只有簡(jiǎn)單有限時(shí)序測(cè)量功能。Hyperlynx優(yōu)點(diǎn)是容易使用,不過(guò)既沒(méi)有時(shí)序分析功能,也無(wú)時(shí)序測(cè)量功能。相當(dāng)來(lái)說(shuō),Hyperlynx在EMC預(yù)測(cè)上比較方便,這是Hyperlynx優(yōu)點(diǎn)。ICX其GUI上弱點(diǎn)和設(shè)置復(fù)雜性使得用戶不大愿意采用該工具。目前普通SI問(wèn)題,主要是PCB 布線設(shè)計(jì)者在進(jìn)行。原理圖設(shè)計(jì)者則基本不做該方面工作。主要原因是工具使用不熟悉和對(duì)SI了解較少。
微波段傳輸問(wèn)題。即通常所稱GHz SI。設(shè)計(jì)需要解決傳輸鏈路上因?yàn)樽呔、過(guò)孔和材料等小尺寸形狀引起各種通常只有在微波領(lǐng)域才會(huì)考慮問(wèn)題。微波段傳輸問(wèn)題是串行接口引起,在通訊上特別重要,主要是解決多板問(wèn)題,即插卡核心芯片-連接器-背板-連接器-插卡核心芯片鏈路上傳輸問(wèn)題。串行鏈路沒(méi)有時(shí)序問(wèn)題,只有傳輸問(wèn)題,需要解決因頻率到達(dá)微波段引起信號(hào)幅度和01比特流變化引起碼間干擾問(wèn)題。該部分問(wèn)題必須采用頻域和時(shí)域工具結(jié)合。目前主流SQ,Hyperlynx和ICX處理這些問(wèn)題還不是很有效。Hyperlynx和ICX處理S參數(shù)都是采用Eldo來(lái)完成,但由于缺乏MGH里算法分析長(zhǎng)比特流在所需時(shí)間上是不實(shí)際。
相關(guān)帖子
