查看: 4170|回復(fù): 1
采用CorelDraw向Altium Designer中導(dǎo)入圖片
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-27 16:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
—博勵pcb
CorelDraw能夠處理矢量圖,利用CorelDraw輸出的圖片質(zhì)量更佳。摸索了一下從CorelDraw向AltiumDesigner導(dǎo)入圖片的步驟,總結(jié)如下:
1、用CorelDraw打開一個矢量圖(附件中示例),如下圖所示。
圖1 原始示例                    圖2 反白效果
2、想對其做反白處理,所以將其線條和填充變?yōu)榘咨,同時添加一個黑色填充的矩形框,并將其移到放在底層,得到的效果如圖2所示。
3、選擇文件,導(dǎo)出bmp格式,選擇黑白模式,其他參數(shù)根據(jù)情況設(shè)置,如圖3所示。
圖3 CorelDraw輸出位圖參數(shù)設(shè)置
4、打開AltiumDesigner,選擇左上角DXP->運行腳本,然后瀏覽找到PCBLogoCreator.PRJSCR,效果如圖4所示。
圖4  腳本對話框
5、雙擊最下面的Runconverter,彈出圖5所示的對話框,通過load找到前面生成的bmp文件,合理設(shè)置Scaling Factor,得到合適的圖形大。↖mage Size)。選擇board Layer為Top Overlayer即可。
圖5 PCB Logo Creator對話框
6、點擊Convert就可進行轉(zhuǎn)換。倘若bmp圖片較大,則轉(zhuǎn)換時間會較長。轉(zhuǎn)換后的效果如圖6所示。
圖6 轉(zhuǎn)換后效果
參與人數(shù) 1威望 +5 黑幣 +5 收起 理由
seven08100 + 5 + 5 很給力!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:89280 發(fā)表于 2015-9-22 10:40 | 只看該作者
樓主辛苦
