查看: 5934|回復(fù): 31
求助單片機開發(fā)板為什么突然下不了程序了
ID:89045 發(fā)表于 2015-9-5 17:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的開發(fā)板為什么突然下不了程序了
求助!。。。。。!
ID:1 發(fā)表于 2015-9-5 23:15 來自手機 | 只看該作者
是stc芯片的嗎,建議先檢查一下串口通信電路
ID:84147 發(fā)表于 2015-9-6 11:27 | 只看該作者
有錯誤,警告嗎,發(fā)個圖上來看看啊。
ID:89502 發(fā)表于 2015-9-6 16:55 | 只看該作者
發(fā)個圖看看
ID:89510 發(fā)表于 2015-9-6 19:08 | 只看該作者
首先檢查硬件,板子有無損壞
ID:89532 發(fā)表于 2015-9-7 08:33 | 只看該作者
可以換一塊單片機試試,確定是板子問題還是單片機問題
ID:89670 發(fā)表于 2015-9-8 22:32 | 只看該作者
測整個供電是否正常,檢查USB轉(zhuǎn)竄口COM,波特率
ID:80541 發(fā)表于 2015-9-8 22:37 | 只看該作者
如果上不了電,可能是USB的問題,如果能上電不能下載,可能是芯片沒插穩(wěn)或者芯片燒了,換塊芯片都不行的話可能線有問題~
ID:89045 發(fā)表于 2015-9-10 21:15 | 只看該作者
芯片沒問題,試了3塊,程序沒問題,下載軟件一直要我冷啟動單片機,我都冷啟動N變了軟件就是沒反應(yīng)
ID:55815 發(fā)表于 2015-9-11 10:44 | 只看該作者
注意檢查com串口號,波特率
ID:89873 發(fā)表于 2015-9-11 13:04 | 只看該作者
先看看你的芯片是啥型號的,還有用的是啥下載器,不然沒法確定這些問題的。
ID:89977 發(fā)表于 2015-9-12 22:45 | 只看該作者
ID:89978 發(fā)表于 2015-9-12 22:52 | 只看該作者
先看看電腦端口看看能不能用
ID:90099 發(fā)表于 2015-9-14 17:10 | 只看該作者
端口號對嗎
ID:90105 發(fā)表于 2015-9-14 18:28 | 只看該作者
先發(fā)圖看看
ID:90115 發(fā)表于 2015-9-14 20:57 | 只看該作者
可以敲幾下,我的有一次就下不了程序,敲了幾下就能下了
ID:90116 發(fā)表于 2015-9-14 21:01 | 只看該作者
看看端口對嗎
ID:90164 發(fā)表于 2015-9-15 13:14 | 只看該作者
有很多問題?聪孪螺d線是不是有問題了
ID:61840 發(fā)表于 2015-9-15 22:56 | 只看該作者
我i遇到的都是因為單片機問題而不能下載,就像你說冷啟動不聯(lián)機。
ID:90389 發(fā)表于 2015-9-17 21:10 | 只看該作者
一般都是下載線、串口、單片機型號問題,檢查一下
ID:90399 發(fā)表于 2015-9-17 22:03 | 只看該作者
那其他的板子試試看,如果可以的話,可能是板子壞了
ID:83508 發(fā)表于 2015-9-17 22:57 | 只看該作者
看一下是板子問題還是串口通信的問題,可能是波特率設(shè)錯了
ID:90461 發(fā)表于 2015-9-18 16:33 | 只看該作者
問題現(xiàn)象說的不清楚;降低下最高波特率試試。
ID:90577 發(fā)表于 2015-9-20 01:43 | 只看該作者
就是換了單片機 :一定是 內(nèi)置 晶振  與外置 晶振  問題,檢查程序設(shè)置晶振,燒寫時 選擇內(nèi)外置 晶振  ,看一下。
ID:90998 發(fā)表于 2015-9-26 09:28 | 只看該作者
串口驅(qū)動看有問題沒,再者看看單片機型號是不是點錯了,晶振
ID:91129 發(fā)表于 2015-9-26 23:10 | 只看該作者
可能是下載端口出了問題吧,或者是下載速率
ID:91129 發(fā)表于 2015-9-26 23:11 | 只看該作者
對了,檢查下開發(fā)板是否通電
ID:19708 發(fā)表于 2015-9-27 01:15 | 只看該作者
看看設(shè)置晶振 對沒有
ID:89356 發(fā)表于 2015-9-28 02:41 來自手機 | 只看該作者
檢查供電
ID:91204 發(fā)表于 2015-9-28 10:35 | 只看該作者
不懂幫頂
ID:91409 發(fā)表于 2015-9-30 23:41 | 只看該作者
是不是接觸不好,我有時也會
ID:90625 發(fā)表于 2015-10-1 22:19 | 只看該作者
使用最新的下載程序會有用哦
