注意本文章只適用win8.1安裝了新驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致每次插上pl2303需要手動(dòng)選擇驅(qū)動(dòng)的情況,僅作參考。!
最近使用的時(shí)候更新了一下PL2303的驅(qū)動(dòng),win8.1就用不了了,憂(yōu)傷的我也沒(méi)辦法了。最后試著在網(wǎng)上找了好多驅(qū)動(dòng),大概裝了5個(gè)吧,然后還是不能用,網(wǎng)上有說(shuō)法好多,我也不贅述了,我最先裝的驅(qū)動(dòng)是2007年的,和8.1兼容,后來(lái)安裝了好幾個(gè)版本導(dǎo)致每次都要手動(dòng)選擇驅(qū)動(dòng)。最后不能忍了。。。終于解決的。 1,打開(kāi)設(shè)備管理器 右擊這臺(tái)電腦->管理->設(shè)備管理器
2,此時(shí),如果驅(qū)動(dòng)有問(wèn)題,在相應(yīng)的com口會(huì)有一個(gè)小嘆號(hào),右擊屬性->驅(qū)動(dòng)程序->驅(qū)動(dòng)程序詳細(xì)信息,如下圖
3,看到那兩個(gè)路徑下的文件了吧,在C:Windows\system32路徑下搜索ser2pl64或者serenum找到所有的相關(guān)文件
這幅圖是我已經(jīng)刪除后的,看后面的修改日期,保留2007的就可以,其他的右擊打開(kāi)文件夾位置刪除即可,如果有的文件出現(xiàn)在一個(gè)很長(zhǎng)的文件夾里面,把這個(gè)文件夾刪除(不要把2007的也刪除了,不過(guò)刪除了可以重裝)。
4,之后再驅(qū)動(dòng)程序里面找到更新驅(qū)動(dòng)程序->瀏覽計(jì)算機(jī)以找到驅(qū)動(dòng)程序程序軟件->從計(jì)算機(jī)的設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序列表中選取,看到的如果是如下圖所示,那么已經(jīng)處理好了。接下來(lái)插入pl2302的時(shí)候可以先手動(dòng)選擇這個(gè)驅(qū)動(dòng),之后就可以直接使用。
