查看: 9894|回復(fù): 2
STM32_GPIO配置及庫(kù)函數(shù)講解—獨(dú)立按鍵
ID:89763 發(fā)表于 2015-9-10 01:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
User Button硬件連接如下圖所示:當(dāng)按鍵被按下,PB9檢測(cè)到低電平,相反PB9被3.3V電源拉高。
LED硬件連接如下圖所示:高電平點(diǎn)亮LED。
要想將PB9管腳配置成輸入模式,程序所需如下步驟:(必須的)
第一步:配置系統(tǒng)時(shí)鐘。見(jiàn)STM32F103x RCC寄存器配置
除此之外,還需將GPIO外設(shè)時(shí)鐘打開(kāi)。
    /* Enable GPIOC and GPIOB clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
   第二步:配置中斷向量表。決定將程序下載到RAM中還是FLASH中。以后講。void NVIC_Configuration(void)
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
第三步:配置GPIO的模式。輸入模式還是輸出模式。STM32_GPIO配置及庫(kù)函數(shù)講解——LED跑馬燈已講過(guò)。
void GPIO_Configuration(void)
      /* Configure PC.06, PC.07, PC.08 and PC.09 as Output push-pull */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
      /* Configure PB.09 as Input pull-up */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_9;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;  //上拉輸入
      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
第四步:讀該管腳上的電平狀態(tài)。需要介紹一個(gè)庫(kù)函數(shù)。
v GPIO_ReadInputDataBit        從指定Port指定Pin,讀該管腳上的電平狀態(tài)
u8 GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 GPIO_Pin)
      u8 bitstatus = 0x00;
      /* Check the parameters */
      assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
      assert_param(IS_GET_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
      if ((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (u32)Bit_RESET)
        bitstatus = (u8)Bit_SET;
        bitstatus = (u8)Bit_RESET;
      return bitstatus;
涉及到GPIO_IDR寄存器,如下所示
經(jīng)過(guò)上面4步,就可以檢測(cè)PB9管腳的電平狀態(tài)。
按鍵按下,PB9管腳應(yīng)該是低電平,怎么才能驗(yàn)證,最簡(jiǎn)單的方法是:當(dāng)按鍵被按下,點(diǎn)亮所有LED。
下面給出完整程序:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* Configure the system clocks */
  RCC_Configuration();
  /* NVIC Configuration */
  NVIC_Configuration();
  /* Configure the GPIO ports */
  GPIO_Configuration();
  /* Infinite loop */
  while (1)
    if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_9) == 0)  //檢測(cè)USR鍵是否被按下,若按下,則點(diǎn)亮全部LED
      GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
      GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Return         : None
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {}
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures Vector Table base location.
* Input          : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
#endif
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : Configures the different GPIO ports.
* Input          : None
* Return         : None
* Function Name  : Delay
* Description    : Inserts a delay time.
* Input          : nCount: specifies the delay time length.
* Return         : None
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  DEBUG
* Function Name  : assert_failed
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
*                  where the assert_param error has occurred.
* Input          : - file: pointer to the source file name
*                  - line: assert_param error line source number
* Return         : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
       ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
還有個(gè)問(wèn)題:PB9的初始狀態(tài)是什么?或者說(shuō)GPIO_Configuration函數(shù)后PB9管腳上是高電平還是低電平?
這要看GPIO_InitStructure結(jié)構(gòu)體的GPIO_Mode成員變量初始化為什么,如果為上拉,則PB9管腳為高電平;如果為下拉,則PB9管腳為低電平。
GPIO管腳內(nèi)部電路設(shè)計(jì)如圖:
當(dāng)GPIO初始化為輸入上拉模式,由上圖可知:該端口向外輸出高電平,即:ODR對(duì)應(yīng)位為1
當(dāng)GPIO初始化為輸入下拉模式,由上圖可知:該端口向外輸出低電平,即:ODR對(duì)應(yīng)位為0
如何調(diào)試:在下面兩處處設(shè)個(gè)斷點(diǎn)。
1. GPIO初始化函數(shù)GPIO_Configuration中
可以看到:當(dāng)GPIO設(shè)置成輸入上拉模式時(shí),等待GPIO初始化完畢,該管腳ODR9為1
2. 在main函數(shù)中,設(shè)置一個(gè)斷點(diǎn)。
全速執(zhí)行(F5),按住User Button不放,可以看到GPIOB_IDR的IDR9=0。當(dāng)放開(kāi)按鍵時(shí),再單步調(diào)試(F10),
GPIOB_IDR的IDR9=1。
    總結(jié):1. GPIO配置成輸入模式時(shí),最好配置成浮空輸入(ODR對(duì)應(yīng)位為0)。上拉、下拉只是該管腳初始化完對(duì)外表現(xiàn)的電平狀態(tài)。
2. GPIO配置成輸入模式,只關(guān)心GPIO_IDR寄存器。檢測(cè)該管腳外部輸入的是高電平還是低電平。
3. GPIO配置成輸出模式,只關(guān)心GPIO_ODR寄存器。通過(guò)該管腳向外部輸出高電平還是低電平。
ID:623435 發(fā)表于 2020-6-17 20:27 | 只看該作者
總結(jié)的真好,贊!
ID:623435 發(fā)表于 2020-6-17 20:30 | 只看該作者
總結(jié)的真好!贊!!
