查看: 3835|回復(fù): 0
不同晶振配置STM32 波特率
ID:89763 發(fā)表于 2015-9-10 01:33 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 一般來說,stm32都是用標(biāo)配的晶振,比如8MHz.但是,如果用別的晶振,比如13.56M的晶振,那串口接收還正常嗎?
  根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,很可能會飛碼。比如說用串口助手發(fā)送的是0x35,但是在串口接收中斷里面就會得到別的值,即上位機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)和板子接收的數(shù)據(jù)不一致。
  通過查資料,解決辦法如下:
  修改文件stm32f10x.h,
  把
  #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000)
  修改為:
  #define HSE_VALUE ((uint32_t)13560000)
  這樣,就正常了。
  另外,有的網(wǎng)友說還需要修改一個(gè)文件:system_stm32f10x.c,修改PLL參數(shù):
  將
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC |RCC_CFGR_PLLXTPRE |
  RCC_CFGR_PLLMULL));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE |RCC_CFGR_PLLMULL9);
  修改為:
  RCC_CFGR_PLLMULL));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE |RCC_CFGR_PLLMULL4);
  (因?yàn)槲业腟YSCLK是54.24M)
  再摘抄某網(wǎng)友的一段話,幫助理解:
  如果你仔細(xì)研究USART_Init()函數(shù),你會發(fā)現(xiàn),這個(gè)程序在配置波特率時(shí)會讀取RCC有關(guān)的寄存器來計(jì)算當(dāng)前CPU實(shí)際的工作頻率是多少,然后計(jì)算參數(shù)來實(shí)現(xiàn)你需要的波特率——就是說不管你把單片機(jī)設(shè)置為什么樣的工作頻率,這個(gè)函數(shù)都能讓串口以你要求的波特率工作。
  當(dāng)然如果你把原來8M的晶振換掉了,那你就需要修改系統(tǒng)中的一個(gè)定義:在文件stm32f10x.h中的定義HSE_Value,這參數(shù)定義了單片機(jī)使用外部晶振或時(shí)鐘源的頻率,一般就是8000000,即使用8MHz晶振。如果你的STM32用了什么7.3728、11.0592或者25MHz晶振時(shí),你就要修改HSE_Value定義的值,這樣保證串口通信波特率正確。
