查看: 5697|回復: 2
[求助]為什么會這樣呢?
ID:20805 發(fā)表于 2010-3-27 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 #include<reg52.h>  //52單片機頭文件
#include <intrins.h> //包含有左右循環(huán)移位子函數(shù)的庫
sbit sj=P1^4;
sbit  duan=P2^6;
sbit  wei=P2^7;
#define uint unsigned int    //宏定義
#define uchar unsigned char  //宏定義
void delay(uint z)  //延時函數(shù),z的取值為這個函數(shù)的延時ms數(shù),如delay(200);大約延時200ms.
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void main()      //主函數(shù)
 uchar a , temp=0xfe;
   sj=0;
 while(1)        //大循環(huán)
 { wei=0;
  //P0=temp;
  a++ ;
  P0=~a;
  delay(500);
  a=_crol_(a,1);
另外  如果想要LED數(shù)碼管也是滾動顯示,應該怎樣編程呢??
請懂的朋友指導一下小弟,感激不盡~~~~
ID:1 發(fā)表于 2010-3-27 20:37 | 只看該作者
幫你搞定了,你下載到板子上看看,是不是你想要的效果,
思路是送入段碼后,也就是送你想要滾動顯示的字符,然后鎖存負責段選的那個74hc573,以維持段碼不變,再按你的程序原來的方式來滾動控制位選,實現(xiàn)滾動顯示。我只改了一點點.你點下面的鏈接下載源代碼.
http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/liusd.rar
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-3-27 20:52:35編輯過]
ID:20805 發(fā)表于 2010-3-27 21:51 | 只看該作者
謝謝了~~~~
