查看: 7052|回復(fù): 0
ARM9學(xué)習(xí)2-ARM鏡像文件和Scatter文件
ID:89763 發(fā)表于 2015-9-12 22:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ARM映像文件
什么是arm的映像文件    arm映像文件其實(shí)就是可執(zhí)行文件,包括binhex兩種格式,可以直接燒到rom里執(zhí)行。在axd調(diào)試過程中,我們調(diào)試的是axf文件,其實(shí)這也是一種映像文件,它只是在bin文件中加了一個(gè)文件頭和一些調(diào)試信息。映像文件的組成
ARM映像文件是一個(gè)層次性結(jié)構(gòu)的文件,包括了域(region),輸出段(output section)和輸入段(input section)。所謂域,指的就是整個(gè)bin映像文件所處在的區(qū)域,它又分為加載域和運(yùn)行域。加載域就是映像文件被靜態(tài)存放的工作區(qū)域,一般來說flash里的 整個(gè)bin文件所在的地址空間就是加載域,當(dāng)然在程序一般都不會(huì)放在 flash里執(zhí)行,一般都會(huì)搬到sdram里運(yùn)行工作,它們?cè)诒话岬?/font>sdram里工作所處的地址空間就是運(yùn)行域。ARM映像文件一開始總是存儲(chǔ)在ROMFlash里面的,其RO部分既可以在ROMFlash里面執(zhí)行,也可以轉(zhuǎn)移到速度更快的RAM中執(zhí)行;而RWZI這兩部分是必須轉(zhuǎn)移到可寫的RAM里去,其實(shí)RW包括ZI區(qū)域。什么是RO段、RW段和ZI一個(gè)ARM程序包含3部分:RO,RWZI
RO
就是ReadOnly,程序中的指令和常量
RW
就是Read/Write,程序中的已初始化變量
ZI
就是Zero Init,程序中的未初始化的變量
文件包含了RORW數(shù)據(jù)。
之所以Image文件不包含ZI數(shù)據(jù),是因?yàn)?/font>ZI數(shù)據(jù)都是0,沒必要包含,只要程序運(yùn)行之前將ZI數(shù)據(jù)所在的區(qū)域一律清零即可。包含進(jìn)去反而浪費(fèi)存儲(chǔ)空間。
Q
:為什么Image中必須包含RORW
A
:因?yàn)?/font>RO中的指令和常量以及RW中初始化過的變量是不能像ZI那樣無中生有的。
ARM程序的執(zhí)行過程
從以上兩點(diǎn)可以知道,燒錄到ROM中的image文件與實(shí)際運(yùn)行時(shí)的ARM程序之間并不是完全一樣的。因此就有必要了解ARM程序是如何從ROM中的image到達(dá)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)的。
實(shí)際上,RO中的指令至少應(yīng)該有這樣的功能:
1.
RWROM中搬到RAM中,因?yàn)?/font>RW是變量,變量不能存在ROM中。
2.
ZI所在的RAM區(qū)域全部清零,因?yàn)?/font>ZI區(qū)域并不在Image中,所以需要程序根據(jù)編譯器給出的ZI地址及大小來將相應(yīng)得RAM區(qū)域清零。ZI中也是變量,同理:變量不能存在ROM
在程序運(yùn)行的最初階段,RO中的指令完成了這兩項(xiàng)工作后C程序才能正常訪問變量。否則只能運(yùn)行不含變量的代碼。
為了更直觀說明RO,RW,ZIC中的意思,請(qǐng)看下面例子:
1)RO
看下面兩段程序,他們之間差了一條語句,這條語句就是聲明一個(gè)字符常量。因此按照我們之前說的,他們之間應(yīng)該只會(huì)在RO數(shù)據(jù)中相差一個(gè)字節(jié)(字符常量為1字節(jié))。
Prog1
#include <stdio.h>
void main(void)
Prog2
#include <stdio.h>
const char a = 5
void main(void)
Prog1編譯出來后的信息如下:
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
948 60 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB)
Prog2編譯出來后的信息如下:
948 61 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB)
以上兩個(gè)程序編譯出來后的信息可以看出:
    Prog1
Prog2RO包含了CodeRO Data兩類數(shù)據(jù)。他們的唯一區(qū)別就是Prog2RO DataProg1多了1個(gè)字節(jié)。這正和之前的推測一致。
如果增加的是一條指令而不是一個(gè)常量,則結(jié)果應(yīng)該是Code數(shù)據(jù)大小有差別。
2)RW同樣再看兩個(gè)程序,他們之間只相差一個(gè)已初始化的變量,按照之前所講的,已初始化的變量應(yīng)該是算在RW中的,所以兩個(gè)程序之間應(yīng)該是RW大小有區(qū)別。
Prog3
#include <stdio.h>
void main(void)
Prog4
#include <stdio.h>
char a = 5
void main(void)
Prog3編譯出來后的信息如下:
Prog4編譯出來后的信息如下:
948 60 1 96 0 Grand Totals
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB)
可以看出Prog3Prog4之間確實(shí)只有RW Data之間相差了1個(gè)字節(jié),這個(gè)字節(jié)正是被初始化過的一個(gè)字符型變量“a”所引起的。
3) ZI
再看兩個(gè)程序,他們之間的差別是一個(gè)未初始化的變量“a”,從之前的了解中,應(yīng)該可以推測,這兩個(gè)程序之間應(yīng)該只有ZI大小有差別。
Prog5
#include <stdio.h>
void main(void)
Prog6
#include <stdio.h>
char a
void main(void)
Prog5編譯出來后的信息如下:
Prog6編譯出來后的信息如下:
948 60 0 97 0 Grand Totals
編譯的結(jié)果完全符合推測,只有ZI數(shù)據(jù)相差了1個(gè)字節(jié)。這個(gè)字節(jié)正是未初始化的一個(gè)字符型變量“a”所引起的。
注意:如果一個(gè)變量被初始化為0,則該變量的處理方法與未初始化華變量一樣放在ZI區(qū)域。
即:ARM C程序中,所有的未初始化變量都會(huì)被自動(dòng)初始化為0。
總結(jié):
1)C
中的指令以及常量被編譯后是RO類型數(shù)據(jù)。
2)C
中的未被初始化或初始化為0的變量編譯后是ZI類型數(shù)據(jù)。
3) C
中的已被初始化成非0值的變量編譯后市RW類型數(shù)據(jù)。
附:
程序的編譯命令(假定C程序名為tst.c):
armcc -c -o tst.o tst.c
armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o
編譯后的信息就在aa.map文件中。
ROM
主要指:NAND FlashNor Flash
RAM
主要指:PSRAM,SDRAM,SRAM,DDRAM
啟動(dòng)代碼中Image$$??$$Limit 的含義
對(duì)于剛學(xué)習(xí)ARM的人來說,如果分析它的啟動(dòng)代碼,往往不明白下面幾個(gè)變量的含義:|Image$$RO$$Limit|、|Image$$RW$$Base|、|Image$$ZI$$Base|。
|Image$$RO$$Base| :RO段起始地址
|Image$$RO$$Limit| :RO段結(jié)束地址加1
|Image$$RW$$Base| :RW段起始地址
|Image$$RW$$Limit| :ZI段結(jié)束地址加1
|Image$$ZI$$Base|  :ZI段起始地址
|Image$$ZI$$Limit|  :ZI段結(jié)束地址加1
首先申明我使用的調(diào)試軟件為ADS1.2,當(dāng)我們把程序編寫好以后,就要進(jìn)行編譯和鏈接了,在ADS1.2中選擇MAKE按鈕,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)Errors and Warnings 的對(duì)話框,在該欄中顯示編譯和鏈接的結(jié)果,如果沒有錯(cuò)誤,在文件的最后應(yīng)該能看到Image component sizes,后面緊跟的依次是Code,RO Data ,RW Data ,ZI Data ,Debug 各個(gè)項(xiàng)目的字節(jié)數(shù),最后會(huì)有他們的一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):
Code 163632 ,RO Data 20939 ,RW Data 53 ,ZI Data 17028
Tatal RO size (Code+ RO Data)              184571 (180.25kB)
Tatal RW size(RW Data+ ZI Data)            17081(16.68 kB)
Tatal ROM size(Code+ RO Data+ RW Data)   184624(180.30 kB)
后面的字節(jié)數(shù)是根據(jù)用戶不同的程序而來的,下面就以上面的數(shù)據(jù)為例來介紹那幾個(gè)變量的計(jì)算。
在ADS的Debug Settings中有一欄是Linker/ARM Linker,在output選項(xiàng)中有一個(gè)RO base選項(xiàng),下面應(yīng)該有一個(gè)地址,我這里是0x0c100000,后面的RW base 地址是0x0c200000,然后在Options選項(xiàng)中有Image entry point ,是一個(gè)初始程序的入口地址,我這里是0x0c100000 。
Linker/ARM LinkerRO base—0x0c100000  RW base—0x0c200000
OptionsImage entry point—0x0c100000
有了上面這些信息我們就可以完全知道這幾個(gè)變量是怎么來的了:
|Image$$RO$$Base| = Image entry point = 0x0c100000 ;表示程序代碼存放的起始地址
|Image$$RO$$Limit|=程序代碼起始地址+代碼長度+1=0x0c100000+Tatal RO size+1
= 0x0c100000 + 184571 + 1 = 0x0c100000 +0x2D0FB + 1
= 0x0c12d0fc
|Image$$RW$$Base| = 0x0c200000 ;由RW base 地址指定
|Image$$RW$$Limit| =|Image$$RW$$Base|+ RW Data 53 = 0x0c200000+0x37(4的倍數(shù),0到55,共56個(gè)單元)
=0x0c200037
|Image$$ZI$$Base| = |Image$$RW$$Limit| + 1 =0x0c200038
|Image$$ZI$$Limit| = |Image$$ZI$$Base| + ZI Data 17028
=0x0c200038 + 0x4284
=0x0c2042bc
也可以由此計(jì)算:
|Image$$ZI$$Limit| = |Image$$RW$$Base| +TatalRWsize(RWData+ZIData) 17081
=0x0c200000+0x42b9+3(要滿足4的倍數(shù))
=0x0c2042bc
2410啟動(dòng)代碼注釋
BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base|
TopOfROM  DCD |Image$$RO$$Limit|
BaseOfBSS DCD |Image$$RW$$Base|
BaseOfZero DCD |Image$$ZI$$Base|
EndOfBSS DCD |Image$$ZI$$Limit|
adr r0, ResetEntry;ResetEntry是復(fù)位運(yùn)行時(shí)域的起始地址,在boot nand中一般是0
ldr r2, BaseOfROM;
cmp r0, r2
ldreq r0, TopOfROM;TopOfROM=0x30001de0,代碼段地址的結(jié)束
beq InitRam
ldr r3, TopOfROM
;part 1,通過比較,將ro搬到sdram里,搬到的目的地址從 | Image$$RO$$Base| 開始,到|Image$$RO$$Limit|結(jié)束
0
ldmia r0!, {r4-r7}
stmia r2!, {r4-r7}
cmp r2, r3
bcc %B0;
;part 2,搬rw段到sdram,目的地址從|Image$$RW$$Base| 開始,到|Image$$ZI$$Base|結(jié)束
sub r2, r2, r3;r2=0
sub r0, r0, r2;
InitRam ;carry rw to baseofBSS
ldr r2, BaseOfBSS ;TopOfROM=0x30001de0,baseofrw
ldr r3, BaseOfZero ;BaseOfZero=0x30001de0
0
cmp r2, r3
ldrcc r1, [r0], #4
strcc r1, [r2], #4
bcc %B0
;part 3,將sdram zi初始化為0,地址從|Image$$ZI$$Base|到|Image$$ZI$$Limit|
mov r0, #0;init 0
ldr r3, EndOfBSS;EndOfBSS=30001e40
1
cmp r2, r3
strcc r0, [r2], #4
bcc %B1
一個(gè)Scatter文件描述的地址映射關(guān)系實(shí)例:
