前一陣子,為了解決內(nèi)網(wǎng)上有人使用 Win7 時遇到的各種問題,我把系統(tǒng)也更換為 Win7 的旗艦版了。更換以后還真的問題一大堆,所有的設(shè)置都跟 XP 不一樣了,好在那些都不是大問題,可以改,也可以不改。但是唯有一個問題,確真的把我難了好久,昨天終于解決了。
問題是這樣的:XP 的遠(yuǎn)程桌面,在我的電腦屬性頁的最后一個頁面,就可以設(shè)置,允許遠(yuǎn)程桌面連接。這時不論是內(nèi)網(wǎng)還是外網(wǎng),都可以順利連接。通過這種方式,我就可以遠(yuǎn)程辦公了。在Win7下,我也是做了如此設(shè)定,當(dāng)時在內(nèi)網(wǎng)上試過了,沒有問題。但是回到家里后,卻發(fā)現(xiàn)無法登陸遠(yuǎn)程桌面,但換成其它電腦XP或Win2008,2003的系統(tǒng),都可以正常訪問。然后通過其它電腦,再次遠(yuǎn)程到我的Win7系統(tǒng)上,也可以使用。但就是不能直接從外網(wǎng)連接到Win7的遠(yuǎn)程桌面,真是奇怪透了。
昨天仔細(xì)看了Win7的防火墻的高級設(shè)置,在遠(yuǎn)程桌面(TCP-in)上,有兩個選項(xiàng),其中一個的應(yīng)用范圍僅限于域網(wǎng)絡(luò)。將此項(xiàng)修改為域,家庭網(wǎng)絡(luò),公用網(wǎng)絡(luò),同時將邊緣遍歷訪問權(quán)限修改為遵從應(yīng)用程序設(shè)定。做了這些設(shè)定后,晚上回去再試就可以了。
這個問題可能是Win7 安全增強(qiáng)后帶來的問題。修改后會不會留下其他隱患,現(xiàn)在還不知道哦。
