查看: 2499|回復(fù): 1
去耦電容器是否真的有必要?-看實(shí)例取證
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-13 20:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
         在擔(dān)任應(yīng)用工程師之前,我是 IC 測(cè)試開(kāi)發(fā)工程師。我的項(xiàng)目之一是對(duì) I2C 溫度傳感器進(jìn)行特性描述。在編寫(xiě)一些軟件之后,我手工焊接了一個(gè)原型設(shè)計(jì)電路板。由于時(shí)間倉(cāng)促,我省去了比較麻煩的去耦電容器。誰(shuí)會(huì)需要它呢,對(duì)吧?
        我收集數(shù)據(jù)大概有一個(gè)星期了,但獲得的任何結(jié)果都無(wú)法與預(yù)期結(jié)果相匹配。于是我做了大量更改,試圖提升性能,但都沒(méi)有效果。最后,我決定添加一個(gè)去耦電容器,不出所料,問(wèn)題解決了。
        這讓我不禁思考,會(huì)不會(huì)總是需要使用去耦電容器?它的作用到底是什么?
        要回答這個(gè)問(wèn)題,需要考證在不使用去耦器件時(shí)會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題。
        圖 1 為帶去耦電容器和不帶去耦電容器(C1 和C2)情況下用于驅(qū)動(dòng) R-C 負(fù)載的緩沖電路。我們注意到,在不使用去耦電容器的情況下,電路的輸出信號(hào)包含高頻 (3.8MHz) 振蕩。對(duì)于沒(méi)有去耦電容器的放大器而言,通常會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)定性低、瞬態(tài)響應(yīng)差、啟動(dòng)出現(xiàn)故障以及其它多種異常問(wèn)題。
圖 1:采用去耦和不采用去耦的緩沖電路(測(cè)量結(jié)果)
        圖 2 闡述了為什么去耦非常重要。需要注意的是,電源線跡的電感將限制暫態(tài)電流。
        去耦電容與器件非常接近,因此電流路徑的電感很小。在暫態(tài)過(guò)程中,該電容器可在非常短的時(shí)間內(nèi)向器件提供超大量的電流。
        未采用去耦電容的器件無(wú)法提供暫態(tài)電流,因此放大器的內(nèi)部節(jié)點(diǎn)會(huì)下垂(通常稱為干擾)。無(wú)去耦電容的器件其內(nèi)部電源干擾會(huì)導(dǎo)致器件工作不連續(xù),原因是內(nèi)部節(jié)點(diǎn)未獲得正確的偏置。
圖 2:帶去耦合和不帶去耦合情況下的電流
        除了使用去耦電容器外,您還要在去耦電容器、電源和接地端之間采取較短的低阻抗連接。
圖 3 將良好的去耦合板面布局與糟糕的布局進(jìn)行了對(duì)比。您應(yīng)始終嘗試著讓去耦合連接保持較短的距離,同時(shí)避免在去耦合路徑中出現(xiàn)通孔,原因是通孔會(huì)增加電感。大部分產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)都會(huì)給出去耦合電容器的推薦值。如果沒(méi)有給出,則可以使用 0.1uF。
圖 3:良好與糟糕 PCB 板面布局的對(duì)比
        正確連接去耦電容器會(huì)給您省去很多麻煩。即便在試驗(yàn)臺(tái)上不使用去耦合電路也能工作得很好,但若進(jìn)入量產(chǎn)階段時(shí)再因工藝變化和其他實(shí)際因素的影響,您的產(chǎn)品可能就會(huì)出現(xiàn)這樣或那樣的問(wèn)題。
ID:1181 發(fā)表于 2015-9-28 19:56 | 只看該作者
不一定需要去耦,除非是高速變換的電流,電壓
