查看: 13643|回復(fù): 9
單總線數(shù)字溫濕度傳感器DHT11使用程序源代碼
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-13 20:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//           DHT21使用范例
//單片機(jī) AT89S52 或 STC89C52RC
//功能   串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振 11.0592M 波特率 9600
//硬件   P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機(jī)的電源和地,單片機(jī)串口加MAX232連接電腦
//公司  雁凌電子
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號(hào)8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號(hào)8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號(hào)16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號(hào)16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號(hào)32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號(hào)32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點(diǎn)數(shù)(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點(diǎn)數(shù)(64位長度) */
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定義區(qū)--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
//----------------定義區(qū)--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定義發(fā)送的字節(jié)數(shù)
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U8  str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
        outdata[0] = a[0];
        outdata[1] = a[1];
        outdata[2] = a[2];
        outdata[3] = a[3];
        outdata[4] = a[4];
        count = 1;
        SBUF=outdata[0];
       void Delay(U16 j)
    {      U8 i;
            for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
       void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        void  COM(void)
                U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
                       U8FLAG=2;
                   while((!P2_0)&&U8FLAG++);
                        Delay_10us();
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                          U8temp=0;
             if(P2_0)U8temp=1;
                    U8FLAG=2;
                 while((P2_0)&&U8FLAG++);
                   //超時(shí)則跳出for循環(huán)
                    if(U8FLAG==1)break;
                   //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
                // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
                   U8comdata<<=1;
                      U8comdata|=U8temp;        //0
             }//rof
        //-----濕度讀取子程序 ------------
        //----以下變量均為全局變量--------
        //----溫度高8位== U8T_data_H------
        //----溫度低8位== U8T_data_L------
        //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
        //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
        //----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
        //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
        //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
        void RH(void)
          //主機(jī)拉低18ms
       P2_0=0;
           Delay(180);
           P2_0=1;
         //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時(shí)20us
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
         //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號(hào)
           P2_0=1;
         //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
           if(!P2_0)                 //T !
           U8FLAG=2;
         //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束
           U8FLAG=2;
         //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
         //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
           COM();
           U8RH_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8RH_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8checkdata_temp=U8comdata;
           P2_0=1;
         //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
           U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
           if(U8temp==U8checkdata_temp)
                     U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                     U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                  U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                     U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                     U8checkdata=U8checkdata_temp;
           }//fi
           }//fi
//main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發(fā)
//送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
        U8  i,j;
        //uchar str[6]={"RS232"};
        /* 系統(tǒng)初始化 */
        TMOD = 0x20;          //定時(shí)器T1使用工作方式2
        TH1 = 253;        // 設(shè)置初值
        TL1 = 253;
        TR1 = 1;          // 開始計(jì)時(shí)
        SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
        ES = 1;
        EA = 1;           // 打開所以中斷
        TI = 0;
        RI = 0;
        SendData(str) ;   //發(fā)送到串口
        Delay(1);         //延時(shí)100US(12M晶振)
           //調(diào)用溫濕度讀取子程序
           RH();
           //串口顯示程序
           str[0]=U8RH_data_H;
           str[1]=U8RH_data_L;
           str[2]=U8T_data_H;
           str[3]=U8T_data_L;
           str[4]=U8checkdata;
           //讀取模塊數(shù)據(jù)周期不易小于 2S
           Delay(20000);
        }//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
        U8 InPut3;
        if(TI==1) //發(fā)送中斷
                TI=0;
                if(count!=5) //發(fā)送完5位數(shù)據(jù)
                        SBUF= outdata[count];
                        count++;
        if(RI==1)         //接收中斷
                InPut3=SBUF;
                indata[count_r]=InPut3;
                count_r++;
                RI=0;
                if (count_r==5)//接收完4位數(shù)據(jù)
                //數(shù)據(jù)接收完畢處理。
                        count_r=0;
                str[0]=indata[0];
                 str[1]=indata[1];
                   str[2]=indata[2];
                         str[3]=indata[3];
                                 str[4]=indata[4];
                                 P0=0;
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:92810 發(fā)表于 2015-10-18 15:01 | 只看該作者
這個(gè)正好需要。。。
要是有原理圖那就更好了。。。
ID:135460 發(fā)表于 2016-7-29 15:05 | 只看該作者
為什么我串口輸出的數(shù)據(jù)不太對(duì),有五位,但是不對(duì)
ID:344967 發(fā)表于 2018-6-4 20:41 | 只看該作者
disgger 發(fā)表于 2016-7-29 15:05
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
我的也是唉
ID:344967 發(fā)表于 2018-6-4 20:57 | 只看該作者
我的解決了,波特率沒社對(duì)
ID:303550 發(fā)表于 2018-6-5 16:09 | 只看該作者
為什么編譯的時(shí)候memory model只能用small模式,如果用large的話就沒有數(shù)據(jù)或者亂碼,求解
ID:358458 發(fā)表于 2018-6-26 02:05 | 只看該作者
炎炎mitsu 發(fā)表于 2018-6-4 20:57
我的解決了,波特率沒社對(duì)
你收到的是16進(jìn)制還是10進(jìn)制
ID:366791 發(fā)表于 2018-12-7 18:55 | 只看該作者
這是十六進(jìn)制數(shù)據(jù)嗎?
ID:602479 發(fā)表于 2020-11-23 12:10 | 只看該作者
為什么我收到是全零啊
