有的人的電腦主機關后鼠標和鍵盤燈仍然亮著的,特別是在臥室的電腦,更是煩人因為鼠標的燈很刺眼!什么原因造成的呢!
主板的鍵盤鼠標開機功能是造成鼠標在關機后仍然發(fā)光的最普遍的原因——為了實現鍵盤鼠標開機、網絡喚醒等電源管理功能,目前市場上主流的ATX12V電源都會向主板提供+5VSB的供電。也就是說,主流ATX電源在關機后并沒有切斷所有的電壓供給,而是保留了一組+5VSB輸出為主板供電,讓主板、鍵盤鼠標等硬件處于待機狀態(tài)。由于眼下絕大多數主板都支持PS/2鍵盤鼠標開機,所以在關機后電源仍然為主板的PS/2口供電,讓鼠標處于待機狀態(tài),這時候最明顯的特征就是光電鼠標的掃描燈仍然會發(fā)光。
如果大家的主板只支持PS/2鍵盤鼠標開機的話,換用USB接口的電鼠標就能解決關機后鼠標仍然發(fā)光的問題。不過現在也有很多主板同時支持PS/2和USB鍵盤鼠標開機,這時候無論大家使用PS/2還是USB接口的光電鼠標,只要鍵盤鼠標開機功能沒有關閉,那么鼠標在關機后就會一直處于待機狀態(tài)。所以要解決這一問題的最根本的解決方法就是關閉主板的PS/2、USB鍵盤鼠標開機功能。
此外,主機關機后鼠標燈不滅也是很多使用Intel芯片組的主板所特有的現象。因為Intel芯片組在沒有切斷220V市電供電的情況下(即電源還有供電),其USB端口就會隨機性地提供0.9V-2.5V的電壓輸出,如果此時大家使用的是USB光電鼠標,那么鼠標的掃描等仍然會亮。
如何關閉鍵盤鼠標開機功能
由于不同時期的主板對于鍵盤鼠標開機功能的設定有所不同,所以要關閉鍵盤鼠標開機功能所采用的方法也分為以下兩種:
1、在BIOS中關閉鍵盤鼠標開機功能
目前絕大多數主板的BIOS中都提供了對鍵盤鼠標開機功能的設定,大家可以進入BIOS主菜單的“Power Management Setup”頁面,找到“S3 KB Wake-Up Function”或含義相似的選項(比如“Resume On KBC”、“Resume On PS/2 Mouse”等),將其設置為“Disable”(如下圖所示),關閉主板對鍵盤和鼠標的+5VSB供電,PS/2光電鼠標在關機之后自然也就不會亮了。
此外,隨著USB外設的應用越來越廣泛,很多主板還提供了USB鍵盤鼠標開機功能,在這些主板上USB光電鼠標也會在關機后繼續(xù)發(fā)光。要關閉此項功能的過程與關閉PS/2鍵盤鼠標開機功能相似,大家進入BIOS主菜單的“Power Management Setup”頁面,將“USB Wake-Up From S3”或含義相似的選項設置為“Disable”即可。相信對BIOS有一定了解的朋友即使不看主板說明書也能輕松搞定這些設置。
2、更改主板跳線
對于一些早期上市的老型號主板而言,由于當時主板BIOS的功能比較單一,這些主板只能用跳線的方式來開啟或關閉鍵盤鼠標的開機功能。要想關閉鍵盤鼠標開機功能我們就必須更改相應跳線的連接狀態(tài),為此大家務必要認真閱讀主板說明書——老主板上的跳線繁多,如果沒有弄清楚跳線的含義就隨便設置跳線的話,輕則影響主板的正常功能,重則造成主板損壞,這一點大家要特別小心。
解決光電鼠標關機發(fā)光的終極方法
雖然以上兩種方法能夠解決大部分關機后鼠標仍然發(fā)光的問題,但它們并不是萬能的。因為有些主板雖然提供了鍵盤鼠標開機功能,但是主板的BIOS并沒有提供關閉此項功能的設置,主板上也沒有對應的跳線。除此之外,之前我們提到的部分Intel芯片組主板隨機向USB端口供電的現象也無法通過BIOS或跳線設置進行關閉。如果大家在上述主板上使用USB光電鼠標,那么鼠標的掃描燈并不會熄滅。
其實上述兩種特殊情況實際上都是正常現象,既不會對USB設備產生影響,也不存在任何安全隱患。不過如果大家覺得關機后仍然亮著的鼠標燈確實讓人感到不爽的話,那么可以選擇最終極、最管用的方法:切斷220V市電供電,即拔掉電源線插頭或者關閉插座的總開關(很多朋友都會將電腦主機和顯示器、音箱的電源線插頭集中在一個插座上使用)。這樣既消除了關機后鼠標燈不滅的問題,還節(jié)省了顯示器和主板在待機時的功耗(雖然功耗很小,但能節(jié)約也是好事情),可謂一舉兩得
