查看: 10929|回復(fù): 0
STM32F4__定時(shí)器溢出觸發(fā)DAC轉(zhuǎn)換DMA傳輸
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-14 18:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    全部工程奉上 注釋完美
/* 添加 DAC 的頭文件        */
#include "dac.h"
/* 定義DAC數(shù)據(jù)全局變量 */
uint16_t DAC_Buff[2]={0xfff<<4,0<<4};
        串口初始化配置 無返回值 無參數(shù)
        初始化USART1 TX---GPIOA9   RX---GPIOA10
        波特率:115200
        奇偶校驗(yàn):無
        停止位:1
        硬件流失能
        8位數(shù)據(jù)位
        使能發(fā)送
void USART_Configuration(void)
        /* 定義USART初始化結(jié)構(gòu)體 */
        USART_InitTypeDef        USART_InitStructure;
        /* 失能GPIOA 時(shí)鐘 */
        RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1Periph_GPIOA;
        /* 失能USART1的時(shí)鐘 */
        RCC->APB2ENR|=RCC_APB2Periph_USART1;
        /* 設(shè)置 GPIOA9 GPIOA10 為復(fù)用模式 */
        GPIOA->MODER|=GPIO_Mode_AF<<2*9|GPIO_Mode_AF<<2*10;
        /* 復(fù)用 GPIOA9 到USART1 */
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);
        /* 復(fù)用 GPIOA10 到 USART1 */
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);
        USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200; /* 配置波特率為115200 */
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; /* 硬件流失能 */
        USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx; /* USART1模式為發(fā)送模式 */
        USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; /* 奇偶校驗(yàn)失能 */
        USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; /*  停止位為1位 */
        USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; /* 數(shù)據(jù)長度為8位 */
        /* 根據(jù)USART_InitStructure 結(jié)構(gòu)體初始化 USART1 */
        USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
        /* 開啟USART1 */
        USART_Cmd(USART1,ENABLE);
        重映射USART1到printf
        使printf能打印數(shù)據(jù)到串口
        無參數(shù) 返回打印的字符串
int fputc(int ch, FILE *f )
        /* 給USART1->DR 賦值就可以將數(shù)據(jù)發(fā)送出去 */
        USART1->DR=ch;
        /* 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完畢 */
        while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
        /* 返回發(fā)送成功的數(shù)據(jù) */
        return ch;
        TIM2基本功能初始化函數(shù)
        參數(shù):無
        返回值:無
void TIM_Configuration(void)
        /* 定義設(shè)置TIM2的結(jié)構(gòu)體 */
        TIM_TimeBaseInitTypeDef        TIM_TimeBaseStructure;
        /* 使能 TIM2 的時(shí)鐘 */
        RCC->APB1ENR|=RCC_APB1Periph_TIM2;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0; /* 時(shí)鐘不分割 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; /* 計(jì)數(shù)器為向上計(jì)數(shù)模式 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=9999; /* 經(jīng)過9999+1個(gè)脈沖溢出一次 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=8399; /* 時(shí)鐘分頻值為8399+1=8400 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; /* 重復(fù)計(jì)數(shù)器設(shè)置為0 */
        /* 使用配置好的結(jié)構(gòu)體初始化TIM2 */
        TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
        /* 啟動(dòng)計(jì)數(shù)器 */
        TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
          /* 配置TIM2觸發(fā)源 */
        TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
        /* 開啟TIM2 溢出中斷 */
//        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
        DAC初始化函數(shù)
        參數(shù):無
        返回值:無
        DAC 通道1 對(duì)應(yīng)GPIOA4
void DAC_Configuration(void)
        /* 定義 DAC 初始化的結(jié)構(gòu)體 */
        DAC_InitTypeDef        DAC_InitStructure;
        /* 開啟DAC 時(shí)鐘 */
        RCC->APB1ENR|=RCC_APB1Periph_DAC;
        /* 開啟 GPIOA 時(shí)鐘 */
        /* GPIOA4 設(shè)置為模擬輸入 */
        GPIOA->MODER|=GPIO_Mode_AIN<<2*4;
        DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0; /* 屏蔽幅值 設(shè)置 */
        DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Enable; /* 啟用輸出緩沖 */
        DAC_InitStructure.DAC_Trigger=DAC_Trigger_T2_TRGO; /* 使用TIM2的溢出觸發(fā)DAC */
        DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None; /* 不使用波形發(fā)生器 */
        /* 配置DAC的通道1 */
        DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
        /*啟動(dòng)DAC的通道1 */
        DAC_Cmd(DAC_Channel_1,ENABLE);
        /* 設(shè)置DAC通道1 數(shù)據(jù)12位右對(duì)齊 輸出0對(duì)用的模擬電壓*/
        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,0);
        DMA配置為 為DAC傳送數(shù)據(jù)
        參數(shù);無
        返回值:無
void DMA_Configuration(void)
        /* 定義設(shè)置DMA的結(jié)構(gòu)體 */
        DMA_InitTypeDef        DMA_InitStructure;
        /* 開啟DMA1的時(shí)鐘 */
        RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1Periph_DMA1;
        DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7; /* 通道選擇DAC1 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(uint32_t)&(DAC->DHR12R1); /* DMA外設(shè)地址 DAC通道1數(shù)據(jù)12位右對(duì)齊寄存器 [15:4] */
        DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)DAC_Buff; /* DMA 存儲(chǔ)器0地址 */
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; /* 存儲(chǔ)器到外設(shè)模式 */
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; /* 數(shù)據(jù)傳輸量 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; /*外設(shè)非增量模式 */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable ;//DMA_MemoryInc_Enable; /* 存儲(chǔ)器增量模式 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; /* 外設(shè)數(shù)據(jù)長度:16位 */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; /* 存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)長度:16位 */
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; /* 使用循環(huán)模式 */
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; /* 中等優(yōu)先級(jí) */
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; /* 不使用FIFO */
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full; /* 不使用FIFO */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; /* 存儲(chǔ)器突發(fā)單次傳輸 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; /* 外設(shè)突發(fā)單次傳輸 */
        /* 初始化DMA Stream DMA1 的第5個(gè)流的通道7 */
        DMA_Init(DMA1_Stream5,&DMA_InitStructure);
        /* 啟動(dòng)DAM1的通道5 */
        DMA_Cmd(DMA1_Stream5,ENABLE);
        /* 清除DMA傳輸完成標(biāo)記 */
//        DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream5,DMA_IT_TCIF7);
        /* 開啟DMA傳輸完成中斷 */
//        DMA_ITConfig(DMA2_Stream7,DMA_IT_TC,ENABLE);
        /* 使能DAC的DMA請(qǐng)求 */
        DAC_DMACmd(DAC_Channel_1,ENABLE);
