查看: 11772|回復(fù): 0
STM32F4 ADC多通道轉(zhuǎn)換DMA傳輸
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-14 18:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        本文件主要是實(shí)現(xiàn)ADC底層驅(qū)動(dòng)的實(shí)現(xiàn)
/* 包含主要頭文件 */
#include "adc.h"
/* 定義存儲(chǔ)ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果的內(nèi)存 */
uint16_t ADC_Val[4];
        串口1初始化函數(shù)
        參數(shù):無(wú)
        返回值:無(wú)
        波特率:115200
        停止位:1
        奇偶校驗(yàn):無(wú)
        數(shù)據(jù)位:8
void USART1_Configuration(void)
        /* 定義串口初始化結(jié)構(gòu)體 */
        USART_InitTypeDef        USART_InitStructure;
        /* 開(kāi)啟USART1和GPIOA 的時(shí)鐘 */
        RCC->APB2ENR|=RCC_APB2Periph_USART1;
        RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1Periph_GPIOA;
        /* GPIOA9/A10 復(fù)用模式 */
        GPIOA->MODER|=GPIO_Mode_AF<<2*9|GPIO_Mode_AF<<2*10;
        /* GPIOA9/A10 復(fù)用到USART1--TX/RX */
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);
        /* 配置USART結(jié)構(gòu)體 */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200; /* 波特率設(shè)置為115200Hz,每秒鐘傳輸115200個(gè)二進(jìn)制位 */
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; /* 硬件流失能 */
        USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx; /* 設(shè)置為發(fā)送模式 */
        USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; /* 不使用奇偶校驗(yàn) */
        USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;/* 停止位設(shè)置為1位 */
        USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; /* 數(shù)據(jù)位設(shè)置為8位 */
        /* 初始化USART1 */
        USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
        /* 開(kāi)啟USART1 */
        USART_Cmd(USART1,ENABLE);
        重映射printf
        參數(shù):待傳輸字符,文件指針
        返回值:傳輸完成測(cè)字符串
int fputc( int ch , FILE *f )
        /* 給USART1->DR 賦值就可以發(fā)送 */
        USART1->DR=ch;
        /* 等到發(fā)送完成 */
        while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
        /* 返回發(fā)送完成的字符 */
        return ch;
        TIM2初始化函數(shù)
        參數(shù):無(wú)
        返回值:無(wú)
        實(shí)現(xiàn)定時(shí)1s
        輸出溢出事件
void TIM2_Configuration(void)
        /* 定義TIM初始化結(jié)構(gòu)體 */
        TIM_TimeBaseInitTypeDef        TIM_TimeBaseStructure;
        /* 開(kāi)啟TIM2的時(shí)鐘 */
        RCC->APB1ENR|=RCC_APB1Periph_TIM2;
        /* 配置TIM結(jié)構(gòu)體 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0; /* 時(shí)鐘不分割 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; /* 向上計(jì)數(shù)模式 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=9999; /* 進(jìn)過(guò)9999+1個(gè)脈沖就會(huì)溢出 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=8399; /* 時(shí)鐘分頻值為8399+1 */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; /* 重復(fù)計(jì)數(shù)器設(shè)置為 0 */
        /* 初始化TIM_TimeBase */
        TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
        /* 啟動(dòng)定時(shí)器 */
        TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
        /* 輸出TIM2溢出事件 */
        TIM_SelectOutputTrigger(TIM2,TIM_TRGOSource_Update);
        DMA-->>ADC_Memory初始化函數(shù)
        參數(shù):無(wú)
        返回值:無(wú)
void DMA_ADC_Configuration(void)
        /* 定義DMA初始化結(jié)構(gòu)體 */
        DMA_InitTypeDef        DMA_InitStructure;
        /* 開(kāi)啟DMA時(shí)鐘 */
        RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1Periph_DMA2;
        /* 配置DMA結(jié)構(gòu)體 */
        DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2; /* ADC3 在DMA2_Stream0 的通道2 上 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =((uint32_t)&ADC3->DR); /* 外設(shè)地址 */
        DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)ADC_Val; /* 內(nèi)存地址 */
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; /* 從外設(shè)到內(nèi)存?zhèn)鬏?*/
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =4; /* 傳輸數(shù)據(jù)量為4 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;/* 外設(shè)地址不變 */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /* 內(nèi)存地址自增 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; /* 傳輸單位為16位 */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; /* 傳輸單位為16位 */
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; /* 循環(huán)傳輸模式 */
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; /* 高優(yōu)先級(jí) */
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; /* 不使用FIFO */
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; /* 不使用FIFO */
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; /* 存儲(chǔ)器突發(fā)單次傳輸 */
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; /* 外設(shè)突發(fā)單次傳輸 */
        /* 初始化DMA2_Stream0 */
        DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
        /* 啟動(dòng)DMA */
        DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
        ADCC3 配置
        參數(shù):無(wú)
        返回值:無(wú)
void ADC3_Configuration(void)
        /* 定義ADC控制結(jié)構(gòu)體 */
        ADC_InitTypeDef        ADC_InitStructure;
        ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
        /* 開(kāi)啟ADC時(shí)鐘 */
        RCC->APB2ENR|=RCC_APB2Periph_ADC3;
        /* 開(kāi)啟GPIOF時(shí)鐘 */
        RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1Periph_GPIOF;
        /* 初始化GPIOF7/8/9/10 */
        GPIOF->MODER|=GPIO_Mode_AIN<<2*7|GPIO_Mode_AIN<<2*8|GPIO_Mode_AIN<<2*9|GPIO_Mode_AIN<<2*10;
        /* 初始化所有ADC結(jié)構(gòu)體 */
        ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode=ADC_DMAAccessMode_1; /* 使用DMA 模式1 */
        ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent; /* ADC獨(dú)立模式 */
        ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler=ADC_Prescaler_Div2; /* 分頻值為2 */
        ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay=ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles; /* 轉(zhuǎn)換速度為5個(gè)周期 */
        /* 初始化所有ADC */
        ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
        /* 初始化所有ADC3結(jié)構(gòu)體 */
        ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; /* 12位精度 */
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; /* 指定的通道掃描使能 */
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; /* 啟用連續(xù)掃描 */
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; /* 不使用外部促發(fā) */
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1; /* 外部觸發(fā)源 定時(shí)器1的PWM輸出通道1 */
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; /* 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)右對(duì)齊 */
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion =4; /* 轉(zhuǎn)換的次數(shù) */
        /* 初始化ADC3 */
        ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
        /* 初始化各個(gè)通道 */
        ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_3Cycles); /* 第5通道的轉(zhuǎn)換速度第1 */
        ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_6, 2, ADC_SampleTime_3Cycles); /* 第6通道的轉(zhuǎn)換速度第2 */
        ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_7, 3, ADC_SampleTime_3Cycles); /* 第7通道的轉(zhuǎn)換速度第3 */
        ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_8, 4, ADC_SampleTime_3Cycles); /* 第8通道的轉(zhuǎn)換速度第4 */
        /* 使能ADC3 DMA的請(qǐng)求 */
        ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC3, ENABLE);
        /* Enable ADC3 DMA */
        ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
        /* Enable ADC3 */
        ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
                ADC_SoftwareStartConv(ADC3);/* 軟件啟動(dòng)ADC3轉(zhuǎn)換 */
                Delay(1000000);
                while(RESET == DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream0,DMA_FLAG_TCIF0)); /* 等待轉(zhuǎn)換完成 */
                printf("v1=%d\tv2=%d\tv3=%d\tv4=%d\n",ADC_Val[0],ADC_Val[1],ADC_Val[2],ADC_Val[3]);
