查看: 3448|回復(fù): 0
12864矩陣任意顯示兩位數(shù)
ID:90084 發(fā)表于 2015-9-15 00:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
昨天,12單片機(jī)12M換24M導(dǎo)致時(shí)序錯(cuò)誤,今天12864鍵值顯示異常?磥矶虝r(shí)間內(nèi)完成工程。必須經(jīng)驗(yàn)豐富來著。
/********************************************************** 用矩陣按鍵輸入任意兩位數(shù)并顯示在12684上。如先輸入2,再輸入5
液晶上顯示25。用矩陣按鍵0-9共10個(gè)按鍵。LCD12864用串行方式操作, 如果用并行,請(qǐng)自行修改。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define NOP _nop_();
sbit LCD_CS=P1^0; //片選,高電平有效(RS)
sbit LCD_SID=P1^1; //串行數(shù)據(jù)輸入端(R/W)
sbit LCD_SCLK=P1^2; //串行同步時(shí)鐘,上升沿讀取SID數(shù)據(jù)(E) sbit LCD_PSB=P1^3; //并/串選擇 H并行 L串行
sbit LCD_RST=P1^4; //復(fù)位,低電平有效
uchar keynum;
uchar code dis1[]={"請(qǐng)輸入任意兩位數(shù)"};
uchar code dis2[16]={"0123456789ABCDEF"};
uchar dis_buf[]={0,0};
uchar getkey();
void display();
void delay(uint x)
        uchar i;
        while(x--)
                for(i=0;i<110;i++);
/*寫指令程序,指令由3個(gè)字節(jié)組成,第一個(gè)為寫指令*/
/*第二個(gè)為指令高4位,第三個(gè)為指令低4位*/
void send_cmd(uchar cmd_dat)
        uchar i;
        uchar i_dat;
        i_dat=0xf8;
        LCD_CS=1;
        LCD_SCLK=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SID=(bit)(i_dat&0x80);
                LCD_SCLK=0;
                LCD_SCLK=1;
                i_dat=i_dat<<1;
        i_dat=cmd_dat;
        i_dat&=0xf0;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK=0;
                LCD_SCLK=1;
                i_dat=i_dat<<1;
        i_dat=cmd_dat;
        i_dat<<=4;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK=0;
                LCD_SCLK=1;
                i_dat=i_dat<<1;
        LCD_CS=0;
        delay(10);
/*寫數(shù)據(jù)程序,指令由3個(gè)字節(jié)組成,第一個(gè)為寫數(shù)據(jù)*/ /*第二個(gè)為數(shù)據(jù)高4位,第三個(gè)為數(shù)據(jù)低4位*/
void send_dat(uchar cmd_dat)
        uchar i;
        uchar i_dat;
        i_dat=0xfa;
        LCD_CS=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK=0;
                LCD_SCLK=1;
                i_dat=i_dat<<1;
        i_dat=cmd_dat;
        i_dat&=0xf0;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK=0;
                LCD_SCLK=1;
                i_dat=i_dat<<1;
        i_dat=cmd_dat;
        i_dat<<=4;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK=0;
                LCD_SCLK=1;
                i_dat=i_dat<<1;
        LCD_CS=0;
        delay(10);
void LCD_INIT()
        LCD_PSB=0; //串行方式操作
        send_cmd(0x30); //基本指令操作
        delay(5);
        send_cmd(0x0c); //顯示開,關(guān)游標(biāo),游標(biāo)位置反白禁止 delay(5);
        send_cmd(0x06); //光標(biāo)右移,整體顯示不移動(dòng) delay(5);
        send_cmd(0x01); //清除LCD顯示內(nèi)容
        delay(5);
uchar getkey()
        unsigned char row,col,k;
        for(row=0;row<4;row++) //行值依次為0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7
                P2=~(1<<row);
                k=0x10;
                for(col=0;col<4;col++) //列值掃描
                        if(!(P2&k)) //如果有鍵按下
                        return (row*4+col); //返回按鍵位置
                        k<<=1;
        return 99; //無鍵按下返回99
void key_dispos() //按鍵處理并顯示程序
        display(); //顯示第一行和初始鍵值 keynum=getkey(); //獲取鍵值
        if(keynum<10) //
                dis_buf[1]=dis_buf[0]; //第一個(gè)鍵值移位顯示 dis_buf[0]=keynum; //獲得第二個(gè)鍵值 display(); //顯示改變后的鍵值 while(keynum<10) //松手檢測(cè)
                        keynum=getkey();
        P1=0xff;
        LCD_INIT();
                key_dispos();
        void display()
                uint i;
                send_cmd(0x80); //第一行顯示
                i=0;
                        while(dis1[i]!='\0')
                        send_dat(dis1[i]);
                        i++;
                send_cmd(0x90); //第二行顯示數(shù)據(jù) send_dat(dis2[dis_buf[1]]);
                send_dat(dis2[dis_buf[0]]);
