在此介紹性文章中,我會(huì)分享我個(gè)人對(duì)于電路板設(shè)計(jì)人員之間通常討論的一個(gè)問(wèn)題的看法:我們需要多少旁路電容?正如我們通常與我的Eric Bogatin說(shuō)到的:“這要看具體情況了�!辈贿^(guò)至少在一般而言,從歷史的角度來(lái)看現(xiàn)有的設(shè)計(jì)限制,我們應(yīng)該能總結(jié)出相對(duì)具體的答案。 比如圖1的電腦板。 圖1.一塊使用二極管和晶體管的上世紀(jì)60,70年代的電腦板 這是一個(gè)舊的布滿(mǎn)二極管和晶體管電腦板,執(zhí)行一個(gè)簡(jiǎn)單的DTL門(mén)功能(二極管晶體邏輯)。它大約是生產(chǎn)于20世紀(jì)60年代或70年代初。在我們配電設(shè)計(jì)課程中,我利用這塊電腦板提出了一個(gè)問(wèn)題:你能數(shù)出這個(gè)板上有多少旁路電容么? 答案很驚人是零。為那為什么今天我們會(huì)在電路板上到處找尋位置來(lái)放置許多旁路電容,從而來(lái)降低我們電子產(chǎn)品的噪音呢? 現(xiàn)在不論是一個(gè)新的筆記本電腦或大型電腦板,我們都可以再上面找到幾百甚至幾千的電容。為了理解在短短數(shù)十年來(lái)發(fā)生的這一顯著變化的原因,我們必須研究旁路電容的作用和旁路電容是容如何工作的。 無(wú)論是模擬或數(shù)字,所有的電子電路,最終都會(huì)生成(與/或)程序交互電信號(hào)。其運(yùn)作過(guò)程中,他們?nèi)∽噪娫吹墓⿷?yīng)電流不斷變化,需要根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況來(lái)確定所需供應(yīng)電流的大小。有時(shí)電路需要的電流較少,有時(shí)卻很多,這中不同需求的變化,也不斷改變著電源軌中的電流。這些不斷變化的電流流過(guò)電線(xiàn)以及印刷電路板上的電源和電子器件間的布線(xiàn)與層面,產(chǎn)生出電壓變化: ?V 是電壓變化, L代表在供應(yīng)路徑中的電感;dI/dt隨時(shí)間發(fā)生改變的電流變化率。 小的電壓波動(dòng)會(huì)被電子器件所接受,但每個(gè)電路為了保證正常工作都會(huì)有一個(gè)最高和最低限額。我們必須設(shè)法限制電源電壓的變化,否則它會(huì)因?yàn)樗桦娏鞯淖兓a(chǎn)生變化。我們必須在電路和電源路徑上的串聯(lián)電感之間放置蓄存器。電容是一個(gè)很好的蓄存器,因?yàn)椴煌陔姼�,電容兩端的電壓(如果我們忽視它的寄生元件)將不�?huì)因?yàn)橥蝗坏碾娏鞲淖兌l(fā)生劇烈變化。 要確定我們什么樣的,以及多少電容器,比較方便的是從頻域?yàn)榍腥朦c(diǎn)來(lái)看問(wèn)題。配電網(wǎng)絡(luò) (PDN)可以以許多不同形式進(jìn)行模擬,從簡(jiǎn)單的集總等效電路,到詳細(xì)的網(wǎng)格模型。對(duì)于我們現(xiàn)在討論的,我想一個(gè)簡(jiǎn)單的集總等效電路就夠了。 圖2中的圖表顯示了簡(jiǎn)化的PDN等效阻抗。要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)熟悉Bode plot圖示,我們使用對(duì)數(shù)指標(biāo)log-log在坐標(biāo)軸上。請(qǐng)注意,為了簡(jiǎn)單起見(jiàn),該圖表只顯示阻抗值,但在以后的文章離我們會(huì)認(rèn)識(shí)到,當(dāng)我們使用PDN 阻抗來(lái)計(jì)算電路的表現(xiàn)的是很該階段是很重要的。 圖2.簡(jiǎn)化的PDN集總等效阻抗 途中藍(lán)色的線(xiàn)代表了電源的阻抗,該電源可以是一個(gè)電池或電源轉(zhuǎn)換器。在低頻時(shí)候阻抗較低,但在更高頻率的時(shí)候,導(dǎo)線(xiàn),布線(xiàn),層面的連接電感最終將占據(jù)主導(dǎo)地位。綠色線(xiàn)代表了有源器件的阻抗。如果我們將該阻抗圖標(biāo)對(duì)應(yīng)在板封裝接口處,綠色線(xiàn)代表了有源器件連同封裝,以及封裝上PDN電容的阻抗。我們稱(chēng)那些有源器件為“硅silicon”,但他們可以是任何類(lèi)型的有源電路:在那塊舊的電腦板上有源器件是鍺晶體管。 綜上,藍(lán)色和綠色線(xiàn)產(chǎn)生了三角型的阻抗配置,并且在低頻和高頻的尾部是平坦的。如果在這個(gè)系統(tǒng)上不增加旁路電容,任何噪聲電流每次擊中這個(gè)三角峰值頻率時(shí)都可能會(huì)造成很多噪音。頻率軸上從左到右延伸的粗黑線(xiàn)是用來(lái)標(biāo)明我們感興趣的頻率范圍,與 PDN阻抗有聯(lián)系的。我們感興趣的頻率范圍并不一定是連續(xù)的頻譜的一部分,特別是對(duì)連接到相同的電源電壓卻具有不同功能的復(fù)合電路來(lái)說(shuō)。 如果要研究的頻率范圍不是在藍(lán)色和綠色的曲線(xiàn)構(gòu)成的阻抗峰值所在頻率之間,那么該電路將正常工作而不需要增加旁路電容。如果電路的工作激發(fā)了阻抗峰值,那么我們需要增加旁路電容,以減少阻抗,從而降低噪音。圖標(biāo)上紅色虛線(xiàn)代表一個(gè)旁路電容的阻抗,用來(lái)補(bǔ)充電源和有源器件的阻抗,也使寬頻帶的整體阻抗值變得較低。 那么,為什么在舊的電腦板上不需要旁路電容?主要是因?yàn)殒N晶體管的切換緩慢,并且時(shí)鐘頻率十分低,即短暫的開(kāi)關(guān)電流不激發(fā)PDN阻抗的高阻抗部分。 今天的高速電子產(chǎn)品,復(fù)雜的電路功能和高時(shí)鐘頻率,大部分時(shí)間我們要關(guān)心的一個(gè)頻寬很寬的 PDN阻抗,因此,我們不能允許在源和負(fù)載阻抗之間有很高很明顯的阻抗峰值。因此,我們需要旁路電容器。如果我們快進(jìn)幾十年里,我們可以很容易預(yù)測(cè)到電路板又將沒(méi)有旁路電容了。 因?yàn)�,�?dāng)分布式電源都足夠小,以至于我們可以把他們放置在非常接近負(fù)載的時(shí)候,則互連電感將變低,同時(shí)有源器件中的芯片和封裝電容量將更大,這樣我們將又回到電路板上不需要旁路電容的年代了。
