“Keil Cx51編譯器提供三條編譯模式控制命令:SMALL,COMPACT,LARGE,它們對(duì)變量存儲(chǔ)器空間的影響如下。
SMALL:所有變量都被定義在8051單片機(jī)的片內(nèi)RAM中,對(duì)這種變量的訪問(wèn)速度最快。另外,堆棧也必須位于片內(nèi)RAM中,而堆棧的長(zhǎng)度是很重要的,實(shí)際棧長(zhǎng)取決與不同函數(shù)的嵌套深度。采用SMALL編譯模式與定義變量時(shí)指定data存儲(chǔ)器類(lèi)型具有相同效果。
COMPACT:所有變量被定義在分頁(yè)尋址的片外XRAM中,每一頁(yè)片外XRAM的長(zhǎng)度為256字節(jié)。這時(shí)對(duì)變量的訪問(wèn)是通過(guò)寄存器間接尋址(MOVX @R0,MOVX @R1)進(jìn)行的,變量的低8位地址由R0和R1確定,變量的高8位地址由P2口確定。采用這種模式時(shí),必須適當(dāng)改變配置文件STARTUP.A51中的參數(shù):PDATASTART和PDATALEN;同時(shí)還必須對(duì)uVision2的“Options選項(xiàng)/BL51 Locator 標(biāo)簽頁(yè)/Pdata框”中鍵入合適的地址參數(shù),以確保P2口能輸出所需要的高8位地址。采用COMPACT編譯模式與定義變量時(shí)指定pdata存儲(chǔ)器類(lèi)型具有相同效果。
LARGE:所有變量被定義在片外XRAM中(最大可達(dá)64KB),使用數(shù)據(jù)指針DPTR來(lái)間接訪問(wèn)變量(MOVX @DPTR),這種編譯模式對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)的效率最低,而且將增加程序的代碼長(zhǎng)度。采用LARGE編譯模式與定義變量時(shí)指定xdata存儲(chǔ)器類(lèi)型具有相同效果!
摘自《Keil Cx51 V7.0單片機(jī)高級(jí)語(yǔ)言編程與uVision2應(yīng)用實(shí)踐》
如何設(shè)置編譯模式,我剪了一個(gè)圖如下,右鍵單擊Target選擇“Options for Target'Target1'”就會(huì)出來(lái)一個(gè)框,在memory model中選擇好像就可以了
