查看: 8110|回復(fù): 4
最小二乘法曲線擬合 C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-15 14:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
簡(jiǎn)單思路如下:
1,采用目標(biāo)函數(shù)對(duì)多項(xiàng)式系數(shù)求偏導(dǎo),得到最優(yōu)值條件,組成一個(gè)方程組;
2,方程組的解法采用行列式變換(兩次變換:普通行列式——三角行列式——對(duì)角行列式——求解),行列式的求解算法上優(yōu)化過(guò)一次了,目前還沒(méi)有更好的思路再優(yōu)化運(yùn)算方法,限幅和精度準(zhǔn)備再修改修改
目前存在的問(wèn)題:
1,代碼還是太粗糙
2,數(shù)學(xué)原理可行,但是計(jì)算機(jī)運(yùn)算有幅度溢出和精度問(wèn)題,這方面欠考慮,導(dǎo)致高階大數(shù)據(jù)可能擬合失敗
下面附簡(jiǎn)單注釋版代碼:
#include "stdafx.h"
#include "stdlib.h"
#include "math.h"
//把二維的數(shù)組與一維數(shù)組的轉(zhuǎn)換,也可以直接用二維數(shù)組,只是我的習(xí)慣是不用二維數(shù)組
#define ParaBuffer(Buffer,Row,Col) (*(Buffer + (Row) * (SizeSrc + 1) + (Col)))
從txt文件里讀取double型的X,Y數(shù)據(jù)
txt文件里的存儲(chǔ)格式為
X1  Y1
X2  Y2
X3  Y3
X4  Y4
X5  Y5
X6  Y6
X7  Y7
X8  Y8
函數(shù)返回X,Y,以及數(shù)據(jù)的數(shù)目(以組為單位)
static int GetXY(const char* FileName, double* X, double* Y, int* Amount)
        FILE* File = fopen(FileName, "r");
        if (!File)
                return -1;
        for (*Amount = 0; !feof(File); X++, Y++, (*Amount)++)
                if (2 != fscanf(File, (const char*)"%lf %lf", X, Y))
                        break;
        fclose(File);
        return 0;
打印系數(shù)矩陣,只用于調(diào)試,不具備運(yùn)算功能
對(duì)于一個(gè)N階擬合,它的系數(shù)矩陣大小是(N + 1)行(N + 2)列
double* Para:系數(shù)矩陣存儲(chǔ)地址
int SizeSrc:系數(shù)矩陣大小(SizeSrc)行(SizeSrc + 1)列
static int PrintPara(double* Para, int SizeSrc)
        int i, j;
        for (i = 0; i < SizeSrc; i++)
                for (j = 0; j <= SizeSrc; j++)
                        printf("%10.6lf ", ParaBuffer(Para, i, j));
                printf("\r\n");
        printf("\r\n");
        return 0;
系數(shù)矩陣的限幅處理,防止它溢出,目前這個(gè)函數(shù)很不完善,并不能很好地解決這個(gè)問(wèn)題
原理:矩陣解行列式,同一行乘以一個(gè)系數(shù),行列式的解不變
當(dāng)然,相對(duì)溢出問(wèn)題,還有一個(gè)精度問(wèn)題,也是同樣的思路,現(xiàn)在對(duì)于這兩塊的處理很不完善,有待優(yōu)化
以行為單位處理
static int ParalimitRow(double* Para, int SizeSrc, int Row)
        int i;
        double Max, Min, Temp;
        for (Max = abs(ParaBuffer(Para, Row, 0)), Min = Max, i = SizeSrc; i; i--)
                Temp = abs(ParaBuffer(Para, Row, i));
                if (Max < Temp)
                        Max = Temp;
                if (Min > Temp)
                        Min = Temp;
        Max = (Max + Min) * 0.000005;
        for (i = SizeSrc; i >= 0; i--)
                ParaBuffer(Para, Row, i) /= Max;
        return 0;
同上,以矩陣為單位處理
static int Paralimit(double* Para, int SizeSrc)
        int i;
                if (ParalimitRow(Para, SizeSrc, i))
                        return -1;
        return 0;
系數(shù)矩陣行列式變換
static int ParaPreDealA(double* Para, int SizeSrc, int Size)
        int i, j;
        for (Size -= 1, i = 0; i < Size; i++)
                for (j = 0; j < Size; j++)
                        ParaBuffer(Para, i, j) = ParaBuffer(Para, i, j) * ParaBuffer(Para, Size, Size) - ParaBuffer(Para, Size, j) * ParaBuffer(Para, i, Size);
                ParaBuffer(Para, i, SizeSrc) = ParaBuffer(Para, i, SizeSrc) * ParaBuffer(Para, Size, Size) - ParaBuffer(Para, Size, SizeSrc) * ParaBuffer(Para, i, Size);
                ParaBuffer(Para, i, Size) = 0;
                ParalimitRow(Para, SizeSrc, i);
        return 0;
系數(shù)矩陣行列式變換,與ParaPreDealA配合
完成第一次變換,變換成三角矩陣
static int ParaDealA(double* Para, int SizeSrc)
        int i;
        for (i = SizeSrc; i; i--)
                if (ParaPreDealA(Para, SizeSrc, i))
                        return -1;
        return 0;
系數(shù)矩陣行列式變換
static int ParaPreDealB(double* Para, int SizeSrc, int OffSet)
        int i, j;
        for (i = OffSet + 1; i < SizeSrc; i++)
                for (j = OffSet + 1; j <= i; j++)
                        ParaBuffer(Para, i, j) *= ParaBuffer(Para, OffSet, OffSet);
                ParaBuffer(Para, i, SizeSrc) = ParaBuffer(Para, i, SizeSrc) * ParaBuffer(Para, OffSet, OffSet) - ParaBuffer(Para, i, OffSet) * ParaBuffer(Para, OffSet, SizeSrc);
                ParaBuffer(Para, i, OffSet) = 0;
        return 0;
系數(shù)矩陣行列式變換,與ParaPreDealB配合
完成第一次變換,變換成對(duì)角矩陣,變換完畢
static int ParaDealB(double* Para, int SizeSrc)
        int i;
                if (ParaPreDealB(Para, SizeSrc, i))
                        return -1;
                if (ParaBuffer(Para, i, i))
                        ParaBuffer(Para, i, SizeSrc) /= ParaBuffer(Para, i, i);
                        ParaBuffer(Para, i, i) = 1.0;
        return 0;
系數(shù)矩陣變換
static int ParaDeal(double* Para, int SizeSrc)
        PrintPara(Para, SizeSrc);
        Paralimit(Para, SizeSrc);
        if (ParaDealA(Para, SizeSrc))
                return -1;
        if (ParaDealB(Para, SizeSrc))
                return -1;
        return 0;
最小二乘法的第一步就是從XY數(shù)據(jù)里面獲取系數(shù)矩陣
double* Para:系數(shù)矩陣地址
const double* X:X數(shù)據(jù)地址
const double* Y:Y數(shù)據(jù)地址
int Amount:XY數(shù)據(jù)組數(shù)
int SizeSrc:系數(shù)矩陣大。⊿izeSrc)行(SizeSrc + 1)列
static int GetParaBuffer(double* Para, const double* X, const double* Y, int Amount, int SizeSrc)
        int i, j;
                for (ParaBuffer(Para, 0, i) = 0, j = 0; j < Amount; j++)
                        ParaBuffer(Para, 0, i) += pow(*(X + j), 2 * (SizeSrc - 1) - i);
        for (i = 1; i < SizeSrc; i++)
                for (ParaBuffer(Para, i, SizeSrc - 1) = 0, j = 0; j < Amount; j++)
                        ParaBuffer(Para, i, SizeSrc - 1) += pow(*(X + j), SizeSrc - 1 - i);
                for (ParaBuffer(Para, i, SizeSrc) = 0, j = 0; j < Amount; j++)
                        ParaBuffer(Para, i, SizeSrc) += (*(Y + j)) * pow(*(X + j), SizeSrc - 1 - i);
                for (j = 0; j < SizeSrc - 1; j++)
                        ParaBuffer(Para, i, j) = ParaBuffer(Para, i - 1, j + 1);
        return 0;
整個(gè)計(jì)算過(guò)程
int Cal(const double* BufferX, const double* BufferY, int Amount, int SizeSrc, double* ParaResK)
        double* ParaK = (double*)malloc(SizeSrc * (SizeSrc + 1) * sizeof(double));
        GetParaBuffer(ParaK, BufferX, BufferY, Amount, SizeSrc);
        ParaDeal(ParaK, SizeSrc);
        for (Amount = 0; Amount < SizeSrc; Amount++, ParaResK++)
                *ParaResK = ParaBuffer(ParaK, Amount, SizeSrc);
        free(ParaK);
        return 0;
測(cè)試main函數(shù)
數(shù)據(jù)組數(shù):20
階數(shù):5
int main(int argc, char* argv[])
        //數(shù)據(jù)組數(shù)
        int Amount;
        //XY緩存,系數(shù)矩陣緩存
        double BufferX[1024], BufferY[1024], ParaK[6];
        if (GetXY((const char*)"test.txt", (double*)BufferX, (double*)BufferY, &Amount))
                return 0;
        //運(yùn)算
        Cal((const double*)BufferX, (const double*)BufferY, Amount, sizeof(ParaK) / sizeof(double), (double*)ParaK);
        //輸出系數(shù)
        for (Amount = 0; Amount < sizeof(ParaK) / sizeof(double); Amount++)
                printf("ParaK[%d] = %lf!\r\n", Amount, ParaK[Amount]);
        //屏幕暫留
        system("pause");
        return 0;
ID:335861 發(fā)表于 2021-1-15 10:14 | 只看該作者
       FILE* File = fopen(FileName, "r");//這里的FILE在哪里有定義?
        if (!File)
                return -1;
                        break;
        fclose(File);
        return 0;
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-23 17:50 | 只看該作者
最后擬合出來(lái)的是個(gè)啥?
ID:336367 發(fā)表于 2022-7-1 20:49 | 只看該作者
其實(shí)有更好的算法的,在圖形處理領(lǐng)域,如果按你這個(gè)算法,cpu會(huì)崩潰的。計(jì)算殘差可以參考:strchr的這篇文章 "Calculating standard deviation in one pass"
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-1 22:21 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2021-1-23 17:50
顯然是個(gè)n階多項(xiàng)式。
