1、限幅濾波法(又稱(chēng)程序判斷濾波法) A、方法: 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設(shè)為A) 每次檢測(cè)到新值時(shí)判斷: 如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效 如果本次值與上次值之差>A,則本次值無(wú)效,放棄本次值,用上次值代替本次值 B、優(yōu)點(diǎn): 能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾 C、缺點(diǎn): 無(wú)法抑制那種周期性的干擾 平滑度差
2、中位值濾波法 A、方法: 連續(xù)采樣N次(N取奇數(shù)) 把N次采樣值按大小排列 取中間值為本次有效值 B、優(yōu)點(diǎn): 能有效克服因偶然因素引起的波動(dòng)干擾 對(duì)溫度、液位的變化緩慢的被測(cè)參數(shù)有良好的濾波效果 C、缺點(diǎn): 對(duì)流量、速度等快速變化的參數(shù)不宜
3、算術(shù)平均濾波法 A、方法: 連續(xù)取N個(gè)采樣值進(jìn)行算術(shù)平均運(yùn)算 N值較大時(shí):信號(hào)平滑度較高,但靈敏度較低 N值較小時(shí):信號(hào)平滑度較低,但靈敏度較高 N值的選。阂话懔髁,N=12;壓力:N=4 B、優(yōu)點(diǎn): 適用于對(duì)一般具有隨機(jī)干擾的信號(hào)進(jìn)行濾波 這樣信號(hào)的特點(diǎn)是有一個(gè)平均值 信號(hào)在某一數(shù)值范圍附近上下波動(dòng) C、缺點(diǎn): 對(duì)于測(cè)量速度較慢或要求數(shù)據(jù)計(jì)算速度較快的實(shí)時(shí)控制不適用 比較浪費(fèi)RAM
4、遞推平均濾波法(又稱(chēng)滑動(dòng)平均濾波法) A、方法: 把連續(xù)取N個(gè)采樣值看成一個(gè)隊(duì)列 隊(duì)列的長(zhǎng)度固定為N 每次采樣到一個(gè)新數(shù)據(jù)放入隊(duì)尾 并扔掉原來(lái)隊(duì)首的一次數(shù)據(jù).(先進(jìn)先出原則) 把隊(duì)列中的N個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行算術(shù)平均運(yùn)算,就可獲得新的濾波結(jié)果 N值的選。毫髁浚琋=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4 B、優(yōu)點(diǎn): 對(duì)周期性干擾有良好的抑制作用 平滑度高 適用于高頻振蕩的系統(tǒng) C、缺點(diǎn): 靈敏度低 對(duì)偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾的抑制作用較差 不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 不適用于脈沖干擾比較嚴(yán)重的場(chǎng)合 比較浪費(fèi)RAM
5、中位值平均濾波法(又稱(chēng)防脈沖干擾平均濾波法) A、方法: 相當(dāng)于“中位值濾波法”+“算術(shù)平均濾波法” 連續(xù)采樣N個(gè)數(shù)據(jù),去掉一個(gè)最大值和一個(gè)最小值 然后計(jì)算N-2個(gè)數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值 N值的選。3~14 B、優(yōu)點(diǎn): 融合了兩種濾波法的優(yōu)點(diǎn) 對(duì)于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾 可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 C、缺點(diǎn): 測(cè)量速度較慢,和算術(shù)平均濾波法一樣 比較浪費(fèi)RAM
6、限幅平均濾波法 A、方法: 相當(dāng)于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法” 每次采樣到的新數(shù)據(jù)先進(jìn)行限幅處理 再送入隊(duì)列進(jìn)行遞推平均濾波處理 B、優(yōu)點(diǎn): 融合了兩種濾波法的優(yōu)點(diǎn) 對(duì)于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾 可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差 C、缺點(diǎn): 比較浪費(fèi)RAM
7、一階滯后濾波法 A、方法: 取a=0~1 本次濾波結(jié)果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結(jié)果 B、優(yōu)點(diǎn): 對(duì)周期性干擾具有良好的抑制作用 適用于波動(dòng)頻率較高的場(chǎng)合 C、缺點(diǎn): 相位滯后,靈敏度低 滯后程度取決于a值大小 不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號(hào)
8、加權(quán)遞推平均濾波法 A、方法: 是對(duì)遞推平均濾波法的改進(jìn) 即不同時(shí)刻的數(shù)據(jù)加以不同的權(quán) 通常是,越接近現(xiàn)時(shí)刻的數(shù)據(jù),權(quán)取得越大。 給予新采樣值的權(quán)系數(shù)越大,則靈敏度越高,但信號(hào)平滑度越低 B、優(yōu)點(diǎn): 適用于有較大純滯后時(shí)間常數(shù)的對(duì)象 和采樣周期較短的系統(tǒng) C、缺點(diǎn): 對(duì)于純滯后時(shí)間常數(shù)較小,采樣周期較長(zhǎng),變化緩慢的信號(hào) 不能迅速反應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)前所受干擾的嚴(yán)重程度,濾波效果差
9、消抖濾波法 A、方法: 設(shè)置一個(gè)濾波計(jì)數(shù)器 將每次采樣值與當(dāng)前有效值比較: 如果采樣值=當(dāng)前有效值,則計(jì)數(shù)器清零 如果采樣值<>當(dāng)前有效值,則計(jì)數(shù)器+1,并判斷計(jì)數(shù)器是否>=上限N(溢出) 如果計(jì)數(shù)器溢出,則將本次值替換當(dāng)前有效值,并清計(jì)數(shù)器 B、優(yōu)點(diǎn): 對(duì)于變化緩慢的被測(cè)參數(shù)有較好的濾波效果 可避免在臨界值附近控制器的反復(fù)開(kāi)/關(guān)跳動(dòng)或顯示器上數(shù)值抖動(dòng) C、缺點(diǎn): 對(duì)于快速變化的參數(shù)不宜 如果在計(jì)數(shù)器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值 則會(huì)將干擾值當(dāng)作有效值導(dǎo)入系統(tǒng)
10、限幅消抖濾波法 A、方法: 相當(dāng)于“限幅濾波法”+“消抖濾波法” 先限幅,后消抖 B、優(yōu)點(diǎn): 繼承了“限幅”和“消抖”的優(yōu)點(diǎn) 改進(jìn)了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導(dǎo)入系統(tǒng) C、缺點(diǎn): 對(duì)于快速變化的參數(shù)不宜
11種方法:IIR 數(shù)字濾波器 A. 方法: 確定信號(hào)帶寬, 濾之。 Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k) B. 優(yōu)點(diǎn): 高通,低通,帶通,帶阻任意。 設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單(用matlab) C. 缺點(diǎn): 運(yùn)算量大。
