查看: 2973|回復(fù): 2
單片機(jī)ISP、IAP和ICP幾種燒錄方式的區(qū)別
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-15 15:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)ISP、IAPICP幾種燒錄方式的區(qū)別
玩單片機(jī)的都應(yīng)該聽說過這幾個(gè)詞。一直搞不太清楚他們之間的區(qū)別。今天查了資料后總結(jié)整理如下。
ISP:In System Programing,在系統(tǒng)編程
IAP:In applicating Programing,在應(yīng)用編程
ICP:In Circuit Programing,在電路編程
ISP是指可以在板級(jí)上進(jìn)行編程,也就是不用拆芯片下來,寫的是整個(gè)程序,一般是通過ISP接口線來寫。
IAP雖然同樣也是在板級(jí)上進(jìn)行編程,但是是自已對(duì)自已進(jìn)行編程,在應(yīng)用中進(jìn)行編程,也即可以只是更改某一部分而不影響系統(tǒng)的其它部分,另外接口程序是自已寫的,這樣可以進(jìn)行遠(yuǎn)程升級(jí)而不影響應(yīng)用。
打個(gè)比喻吧:
1、ISP是把房子拆了再重造一間,那么在造好之前當(dāng)然是不能住人的啦!
2、IAP是在造好的房子里邊進(jìn)行一些裝修,當(dāng)然人可以繼續(xù)住啦!
ICP是在電路編程,是LPC芯片的編程方式,相當(dāng)于ATMEL的ISP,而LPC的ISP就相當(dāng)于ATMEL的IAP了。
ISP于IAP的區(qū)別
ISP:in system programming, 在系統(tǒng)編程
IAP: in applicatin programming 在應(yīng)用編程
但兩者的操作方式,結(jié)果和應(yīng)用場(chǎng)合有什么區(qū)別
什么是ISP:
用寫入器將code燒入,不過,芯片可以在目標(biāo)板上,不用取出來,在設(shè)計(jì)目標(biāo)板的時(shí)候就將接口設(shè)計(jì)在上面,所以叫"在系統(tǒng)編程",即不用脫離系統(tǒng);
什么是IAP:
在應(yīng)用編程,有芯片本身(或通過外圍的芯片)可以通過一系列操作將code寫入,比如一款支持Iap的單片機(jī),內(nèi)分3個(gè)程序區(qū),1作引導(dǎo)程序區(qū),2作運(yùn)行程序區(qū),3作下載區(qū),芯片通過串口接收到下載命令,進(jìn)入引導(dǎo)區(qū)運(yùn)行引導(dǎo)程序,在引導(dǎo)程序下將new code內(nèi)容下載到下載區(qū),下載完畢并校驗(yàn)通過后再將下載區(qū)內(nèi)容復(fù)制到2區(qū),運(yùn)行復(fù)位程序,則Iap完成;
應(yīng)用場(chǎng)合:
1、ISP 程序升級(jí)需要到現(xiàn)場(chǎng)解決,不過好一點(diǎn)的是不必拆機(jī)器了;
2、AP 如果有網(wǎng)管系統(tǒng)的話,用網(wǎng)管下載一切搞定,人不用跑來跑去,
這可能是他們的優(yōu)點(diǎn)或應(yīng)用吧
在線編程目前有兩種實(shí)現(xiàn)方法:在系統(tǒng)編程(ISP)和在應(yīng)用編程(IAP)。ISP一般是通過單片機(jī)專用的串行編程接口對(duì)單片機(jī)內(nèi)部的Flash存儲(chǔ)器進(jìn)行編程,而IAP技術(shù)是從結(jié)構(gòu)上將Flash存儲(chǔ)器映射為兩個(gè)存儲(chǔ)體,當(dāng)運(yùn)行一個(gè)存儲(chǔ)體上的用戶程序時(shí),可對(duì)另一個(gè)存儲(chǔ)體重新編程,之后將控制從一個(gè)存儲(chǔ)體轉(zhuǎn)向另一個(gè)。ISP的實(shí)現(xiàn)一般需要很少的外部電路輔助實(shí)現(xiàn),而IAP的實(shí)現(xiàn)更加靈活,通常可利用單片機(jī)的串行口接到計(jì)算機(jī)的RS232口,通過專門設(shè)計(jì)的固件程序來編程內(nèi)部存儲(chǔ)器。 ISP和IAP很相似,都是不需要把芯片從板子上拔出來,就達(dá)到了用PC-MCU的編程接口(JTAG、串口、雙絞線、SPI等)搞定新版本的升級(jí)的目的。MCU內(nèi)部都是首先執(zhí)行一段獨(dú)立的Boot代碼(這段Boot代碼一般是出廠預(yù)置,或使用編程器燒錄的,通常只有1k或4k,SST通常是占用一塊獨(dú)立的Block,Philips通常是讓BootROM地址與其他Flash重疊,以達(dá)到隱藏的效果),Boot負(fù)責(zé)控制擦除程序存儲(chǔ)器及給程序存儲(chǔ)器編程的代碼(或是處理器外部提供的執(zhí)行代碼),然后通過某種與PC計(jì)算機(jī)的通信方式(如,ether網(wǎng)口),將用戶指定的某個(gè)在PC上編譯完成的MCU可運(yùn)行的二進(jìn)制代碼文件編程入MCU內(nèi)的程序存儲(chǔ)器。
ISP和IAP最大的不同是:由誰來觸發(fā)。
ISP有4種觸發(fā)方式:
1.由外部硬件電路:如VDD保持高電平,給RST連續(xù)3個(gè)脈沖;
2.檢測(cè)狀態(tài)位:如ISPEN,為0時(shí)PC指針從0000H開始執(zhí)行;為1時(shí),通過“引導(dǎo)向量”計(jì)算出“ISP代碼”的位置。每次復(fù)位后都會(huì)檢測(cè)該狀態(tài)位;
3.中止控制符信號(hào)觸發(fā)芯片復(fù)位:中止控制符信號(hào)就是指在異步串行口的接收腳上出現(xiàn)長 達(dá)一幀長度的低電平,這里一幀的長度與異步串行口的工作模式有關(guān)。
4.直接調(diào)用ISP:用戶程序也可以調(diào)用,但是很危險(xiǎn)。
4種方式的目的是相同的——進(jìn)入ISP子程序,比如Philips出廠的ISP子程序在1E00H-1FFFH,只要能引導(dǎo)PC指針指向1E00H就可以了。
而進(jìn)入ISP代碼的目的是:進(jìn)入BootROM。
IAP的觸發(fā)比較簡(jiǎn)單一些,沒有外部觸發(fā)。通過一些指示位(SST為SC0/SC1、SFCF;Philips為一段IAP子程序,保存在FF00H~FFFFH地址空間中),達(dá)到引導(dǎo)到BootROM的目的。
殊途同歸,ISP、IAP所進(jìn)入的BootROM里面駐留的Boot代碼,才是最終目標(biāo)。
最后一種:并行編程模式。不需要BootROM,直接設(shè)置芯片的多個(gè)引腳來讓芯片識(shí)別命令(如:擦除、寫入、驗(yàn)證等),從P口傳地址、數(shù)據(jù),就可以寫入Flash
用LPC2000的IAP,你自己分配好FLASH空間,指定一個(gè)BLOCK用來存放你的數(shù)據(jù),然后通過IAP進(jìn)行寫操作。每次開機(jī)后,從這個(gè)BLOCK讀你的數(shù)據(jù)。
IAP的實(shí)現(xiàn)
通常在用戶需要實(shí)現(xiàn)IAP功能時(shí),即用戶程序運(yùn)行中作自身的更新操作,需要在設(shè)計(jì)固件程序時(shí)編寫兩個(gè)項(xiàng)目代碼,第一個(gè)項(xiàng)目程序不執(zhí)行正常的功能操作,而只是通過某種通信管道(如USB、USART)接收程序或數(shù)據(jù),執(zhí)行對(duì)第二部分代碼的更新;第二個(gè)項(xiàng)目代碼才是真正的功能代碼。這兩部分項(xiàng)目代碼都同時(shí)燒錄在User Flash中,當(dāng)芯片上電后,首先是第一個(gè)項(xiàng)目代碼開始運(yùn)行,它作如下操作:
1)檢查是否需要對(duì)第二部分代碼進(jìn)行更新
2)如果不需要更新則轉(zhuǎn)到4)
3)執(zhí)行更新操作
4)跳轉(zhuǎn)到第二部分代碼執(zhí)行
第一部分代碼必須通過其它手段,如JTAG或ISP燒入;第二部分代碼可以使用第一部分代碼IAP功能燒入,也可以和第一部分代碼一道燒入,以后需要程序更新是再通過第一部分IAP代碼更新。
對(duì)于STM32來說,因?yàn)樗闹袛嘞蛄勘砦挥诔绦虼鎯?chǔ)器的最低地址區(qū),為了使第一部分代碼能夠正確地響應(yīng)中斷,通常會(huì)安排第一部分代碼處于Flash的開始區(qū)域,而第二部分代碼緊隨其后。
在第二部分代碼開始執(zhí)行時(shí),首先需要把CPU的中斷向量表映像到自己的向量表,然后再執(zhí)行其他的操作。
如果IAP程序被破壞,產(chǎn)品必須返廠才能重新燒寫程序,這是很麻煩并且非常耗費(fèi)時(shí)間和金錢的。針對(duì)這樣的需求,STM32在對(duì)Flash區(qū)域?qū)嵭凶x保護(hù)的同時(shí),自動(dòng)地對(duì)用戶Flash區(qū)的開始4頁設(shè)置為寫保護(hù),這樣可以有效地保證IAP程序(第一部分代碼)區(qū)域不會(huì)被意外地破壞。
ISP(In-System Programming)在系統(tǒng)可編程,指電路板上的空白器件可以編程寫入最終用戶代碼,而不需要從電路板上取下器件,已經(jīng)編程的器件也可以用ISP方式擦除或再編程。IAP(In-Application Programming)指MCU可以在系統(tǒng)中獲取新代碼并對(duì)自己重新編程,即可用程序來改變程序。ISP和IAP技術(shù)是未來儀器儀表的發(fā)展方向。
1 ISP和IAP的工作原理
ISP的實(shí)現(xiàn)相對(duì)要簡(jiǎn)單一些,一般通用做法是內(nèi)部的存儲(chǔ)器可以由上位機(jī)的軟件通過串口來進(jìn)行改寫。對(duì)于單片機(jī)來講可以通過SPI或其它的串行接口接收上位機(jī)傳來的數(shù)據(jù)并寫入存儲(chǔ)器中。所以即使我們將芯片焊接在電路板上,只要留出和上位機(jī)接口的這個(gè)串口,就可以實(shí)現(xiàn)芯片內(nèi)部存儲(chǔ)器的改寫,而無須再取下芯片。
IAP的實(shí)現(xiàn)相對(duì)要復(fù)雜一些,在實(shí)現(xiàn)IAP功能時(shí),單片機(jī)內(nèi)部一定要有兩塊存儲(chǔ)區(qū),一般一塊被稱為BOOT區(qū),另外一塊被稱為存儲(chǔ)區(qū)。單片機(jī)上電運(yùn)行在BOOT區(qū),如果有外部改寫程序的條件滿足,則對(duì)存儲(chǔ)區(qū)的程序進(jìn)行改寫操作。如果外部改寫程序的條件不滿足,程序指針跳到存儲(chǔ)區(qū),開始執(zhí)行放在存儲(chǔ)區(qū)的程序,這樣便實(shí)現(xiàn)了IAP功能。
2 ISP和IAP在單片機(jī)中的應(yīng)用
2.1 傳統(tǒng)編程方法的不足
在一般的單片機(jī)的實(shí)驗(yàn)或開發(fā)時(shí),編程器是必不可少的裝置。仿真、調(diào)試完的程序需要借助編程器燒到單片機(jī)內(nèi)部或外接的程序存儲(chǔ)器中。普通的編程器價(jià)格從幾百元到幾千元不等,對(duì)于一般的單片機(jī)用戶來說還是一筆不小的開支。另外,在開發(fā)過程中,程序每改動(dòng)一次就要拔下電路板上的芯片編程后再插上,這樣不但麻煩也很容易對(duì)芯片和電路板造成損傷,另外在程序需要升級(jí)做改動(dòng)時(shí),必須將設(shè)備返廠或是技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)操作,既不方便也造成成本浪費(fèi)。
2.2 ISP和IAP的優(yōu)點(diǎn)
ISP技術(shù)的優(yōu)勢(shì)是不需要編程器就可以進(jìn)行單片機(jī)的實(shí)驗(yàn)和開發(fā),單片機(jī)芯片可以直接焊接到電路板上,調(diào)試結(jié)束即成成品,免去了調(diào)試時(shí)由于頻繁地插入取出芯片對(duì)芯片和電路板帶來的不便。
IAP技術(shù)是從結(jié)構(gòu)上將Flash存儲(chǔ)器映射為兩個(gè)存儲(chǔ)體,當(dāng)運(yùn)行一個(gè)存儲(chǔ)體上的用戶程序時(shí),可對(duì)另一個(gè)存儲(chǔ)體重新編程,之后將程序從一個(gè)存儲(chǔ)體轉(zhuǎn)向另一個(gè)。
ISP的實(shí)現(xiàn)一般需要很少的外部電路輔助實(shí)現(xiàn),而IAP的實(shí)現(xiàn)更加靈活,通常可利用單片機(jī)的串行口接到計(jì)算機(jī)的RS232口,通過專門設(shè)計(jì)的固件程序來編程內(nèi)部存儲(chǔ)器,可以通過現(xiàn)有的INTERNET或其它通訊方式很方便地實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí)和維護(hù)。
2.3 產(chǎn)品分析
目前市場(chǎng)上不少的單片機(jī)具有ISP和IAP功能。
ST公司的μPSD32××系列單片機(jī)片內(nèi)帶128KB/256KB的FLASH存儲(chǔ)器及32KB Boot ROM,通過JTAG串行口能很容易地實(shí)現(xiàn)ISP功能。IAP功能則可由用戶在應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)。
ATMEL公司的單片機(jī)AT89S8252,提供了一個(gè)SPI串行接口對(duì)內(nèi)部程序存儲(chǔ)器編程(ISP)。SST公司的單片機(jī)SST89C54,其最大的特點(diǎn)內(nèi)部有兩塊獨(dú)立的FLASH存儲(chǔ)器,具有IAP(應(yīng)用中在線編程)功能,對(duì)于8052系列的其它公司的單片機(jī)(ATMEL、 WINBOND、ISSI)可以直接代換,軟硬件無須做任何改動(dòng)。
PHILIPS公司的P89C51RX2xx系列是帶ISP/IAP的8位Flash單片機(jī)。PHILIPS公司為了使ISP技術(shù)和IAP技術(shù)得以推廣,在芯片上免費(fèi)提供了Boot ROM固件,并且巧妙地解決了固件和FLASH的地址覆蓋問題及一些具體實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)問題,使它們的實(shí)現(xiàn)變得簡(jiǎn)單。
此外在外圍器件中ST公司的PSD系列產(chǎn)品片內(nèi)帶大容量存儲(chǔ)器,支持ISP及IAP功能。
ISP,In System Programing
主要是指代芯片的燒寫方式,以往寫片子需要把片子拿下來,離開電路,用編程器燒,換句話說,芯片不能不脫離應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行寫入。ISP 主要針對(duì)這個(gè)問題,使用JTAG或者串行口(MCU 內(nèi)部有Boot Loader ,通過指定的方式激活之,它可以和PC或其它上位機(jī)通過串口聯(lián)系,不用使單片機(jī)離開應(yīng)用系統(tǒng)而更新內(nèi)部的程序/設(shè)置)進(jìn)行程序的燒寫操作。
因此,具有ISP 功能的MCU 可以不使用編程器進(jìn)行編程。當(dāng)然,實(shí)現(xiàn)ISP 可能需要一些硬件電路支持,具體的在數(shù)據(jù)手冊(cè)中有說明。IAP,In Application Programing單片機(jī)內(nèi)部具有一些可擦寫的非易失存儲(chǔ)器,如Flash。在單片機(jī)獨(dú)立運(yùn)行時(shí),不具備IAP 功能的單片機(jī)并不能對(duì)Flash的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,比如,對(duì)自身的某一個(gè)模塊的代碼,數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。具備了IAP 功能的MCU ,能夠通過使用各自公司開發(fā)的技術(shù),對(duì)于自身進(jìn)行修改。
簡(jiǎn)言之:ISP=>修改MCU 內(nèi)部數(shù)據(jù)需要有外部介入;IAP=>修改MCU 內(nèi)部數(shù)據(jù)可以不用外部介入。二者可以說是數(shù)據(jù)更新的一種實(shí)現(xiàn)機(jī)制。一般具備ISP 功能后,就不要編程器了,而是使用下載線進(jìn)行編程工作。但是不是說他們就一定不支持編程器了,具體型號(hào)具體分析。是否需要仿真器進(jìn)行仿真和是否具備ISP和IAP沒有必然的聯(lián)系。只不過具備了IAP功能,可以在MCU內(nèi)寫入監(jiān)控程序,模擬一個(gè)仿真器,當(dāng)然,這個(gè)監(jiān)控程序是要消耗資源的,和使用硬件的仿真器還有一定的差異。IAP的應(yīng)用,在51上可能比較多,就是SST出的那個(gè)SoftICE功能。他的MCU 其實(shí)不具備ISP功能,需要使用編程器燒一個(gè)Boot Loader進(jìn)去,然后,利用IAP功能,就可以通過串行口下載數(shù)據(jù)了。SST的那個(gè),使用的是自己開發(fā)的一個(gè)SoftICE軟件,和Keil C的Mon51接口?碊ataSheet上說,先要用編程器燒Boot Loader進(jìn)去,然后,用串口燒SoftICE進(jìn)去,然后就可以用了。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
秋葉原48 + 5 贊一個(gè)!
ID:87158 發(fā)表于 2015-11-1 12:19 | 只看該作者
贊,又學(xué)到了新知識(shí).
ID:100002 發(fā)表于 2016-1-26 22:42 | 只看該作者
贊一下
