查看: 20522|回復(fù): 2
KEIL C51 ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW的解決辦法
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-15 15:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 jialinx 于 2015-9-15 15:43 編輯
用KEIL選用small模式編譯一個(gè)程序時(shí)老時(shí)出錯(cuò),信息如下。
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
Program Size: data=217.6 xdata=0 code=5314
Target not created
芯片我選的是AT89C52,RAM有256呀,怎么會(huì)OVERFLOW呢?
但是如果編譯模式選用Compact或large時(shí)就一切正常。
Program Size: data=110.6 xdata=111 code=5914
"test" - 0 Error(s), 22 Warning(s).
另外的可能性:
比如全局變量中定義的過多如下所示:
uchar xpos,ypos;
uchar disbac;
uchar coma1,comb1,comc1,coma2,comb2,comc2;
uchar map[35];
uchar buff[35];
局變量是不是用得太多了,另外用的是什么單片機(jī),RAM總共有多大,定義變量的時(shí)候
一定要注意變量是定義在那個(gè)區(qū)域的,系統(tǒng)默認(rèn)為直接尋址DATA區(qū),但DATA區(qū)只有128個(gè)字節(jié),很容易用完和溢出的,
51單片機(jī)超出128個(gè)字節(jié)的RAM區(qū)定義變量的時(shí)候一定要要變里前面加IDATA,
這樣表明這個(gè)變量是定義在IDATA區(qū)的,IDATA區(qū)是128到256之間的間接尋址RAM區(qū).
建意你在全局變量和數(shù)組前都加在IDATA.
ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW問題原因分析及解決
用KEIL選用small模式編譯一個(gè)程式時(shí)老時(shí)出錯(cuò),信息如下。
Target not created
請(qǐng)大俠們指教!
排開Keil編譯器有問題,可以肯定是你的內(nèi)存空間溢出了
Keil 中關(guān)于 107 錯(cuò)誤的描述是這樣的:
Error L107 (ADDRESS SPACE OVERFLOW)
Summary    *** Error L107
     SPACE: space-name
     SEGMENT: segment-name
Description    The specified segment cannot be located at the specified address space. The segment is ignored.
如果你仍要堅(jiān)持自己的觀點(diǎn),只能去問 keil 公司的
前面有些兄弟的說法有二點(diǎn)是不確切的:
①就是超過變量128后必須使用compact模式編譯
     實(shí)際的情況是只要編譯指示data=xxx 不超過 256.0 就可以用 small 編譯
②128以上的某些地址為特殊寄存器使用,不能給程序用
     特殊寄存器雖然使用重復(fù)的地址,但是用不同的指令訪問,并不會(huì)占用RAM空間
但 small 模式下未指存儲(chǔ)類型的變量默認(rèn)為data型,即直接尋址,只能訪問低 128 個(gè)字節(jié),但這 128 個(gè)字節(jié)也不是全為你程序所有,寄存器 R0-R7必須映射到低RAM,要占去 8 個(gè)字節(jié),如果使用寄存組切換,占用的更多。
所以你可以使用 data 區(qū)最大為 120 字節(jié),超出 120 個(gè)字節(jié)則必須用 idata 顯示的指定為間接尋址,另外堆棧至少要占用一個(gè)字節(jié),所以你最多能使用 127 上字節(jié)(如果)
就是說極限情況下你可以定義的變量可占 247 個(gè)字節(jié)
當(dāng)然,實(shí)際應(yīng)用中堆棧為一個(gè)字節(jié)肯定是不夠用的,但如果嵌套調(diào)用層數(shù)不深,有十幾個(gè)字節(jié)也夠有了,所以你的 217.6 個(gè)字節(jié)的占用量應(yīng)該是可以滿足的
為了驗(yàn)上面的觀點(diǎn),寫了個(gè)例子
#define LEN 120
data UCHAR tt1[LEN];
idata UCHAR tt2[127];
     UCHAR i,j;
     for(i = 0;   i < LEN; ++i )
         j = i;
         tt1[j] = 0x55;
可以計(jì)算 R0-7(8) + tt1(120) + tt2(127) + SP(1) 總共 256 個(gè)字節(jié)
keil 編譯的結(jié)果如下:
Program Size: data=256.0 xdata=0 code=30
creating hex file from ".\Debug\Test"...
".\Debug\Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
(我的測(cè)試環(huán)境為 XP + Keil C 7.5)
這段程序已經(jīng)達(dá)到了內(nèi)存分配的極限,再定義任何全局變量或?qū)?shù)組加大,編譯都會(huì)報(bào)錯(cuò) 107,也就是跟你碰到的一樣的錯(cuò)誤信息
這里就要引出一個(gè)問題:為什么變量 i、j 不計(jì)算在內(nèi)?
這是因?yàn)?i、j 是局部變量,編譯器會(huì)試著將其優(yōu)化到寄存器 Rx 或棧。問題也就在這了,如果局部變量過多中定義了局部數(shù)組,編譯器無法將其優(yōu)化,就必須使用 RAM 空間,雖然全局變量的分配經(jīng)過精心計(jì)算沒有超出使用范圍,仍會(huì)產(chǎn)生內(nèi)存溢出的錯(cuò)誤!
而編譯器是否能成功的優(yōu)化變量是根據(jù)你的代碼來的
上面的代碼中,循環(huán)是臃腫的,變量 j 是完全不必要,那么將代碼改成
UCHAR i;
UCHAR j;
     tt1[ i] = 0x55;
再編譯看看,出錯(cuò)了吧!
因?yàn)榫幾g器不知道該如何使用 j,所以沒能優(yōu)化,j 須占 RAM 空間,RAM 就溢出了。(有些編譯器會(huì)自動(dòng)將這個(gè)無用的變量去掉,但這個(gè)不在討論之列了)
綜上所述,我建議你重新審查你程序中的變量定義,或者將你的程序帖出來(不需要代碼,只要變量定義部分,包括子程序)
從你的兩次編譯提法來看,改為 compact 后有 111 個(gè)字節(jié)移到了 xdata,有個(gè)簡(jiǎn)單的方法就是打開你的輸出文件夾中的 .M51 符號(hào)表文件,查找哪些變量被移到了 xdata,然后修改你的程序,在這些變量前加上 idata,再編譯看看
另外,對(duì) idata 的定義的變量最好放在 data 變量之后
對(duì)于這一種定義
uchar c1;
idata uchar c2;
uchar c3;
變量 c2 肯定會(huì)以間接尋址,但它有可以落在 data 區(qū)域,就浪費(fèi)了一個(gè)可直接尋址的空間
今天遇到一個(gè)keil問題,編譯出現(xiàn)下面提示:最后完美解決,把方法分享給51hei論壇的朋友們
SPACE: DATA
SEGMENT: ?DT?_WRITEONECHAR?DS18B20
LENGTH: 0002H
在百度上查了一些資料,說法不一:
       1、單片機(jī)的RAM 不夠,但變量太多,所以刪掉一些不重要的變量就ok了.
       2、KEIL沒有注冊(cè),只能編譯2K的
   錯(cuò)誤是內(nèi)存空間溢出,可以改變KEIL的編譯的模式,改為L(zhǎng)arge模式來達(dá)到編譯成功。一般 KEIL在small 模式。small 模式下未指存儲(chǔ)類型的變量默認(rèn)為data型,即直接尋址,只能訪問低 128 個(gè)字節(jié),但這 128 個(gè)字節(jié)也不是全為你程序所有,寄存器 R0-R7必須映射到低RAM,要占去 8 個(gè)字節(jié),如果使用寄存組切換,占用的更多。所以可以使用 data 區(qū)最大為 120 字節(jié),超出 120 個(gè)字節(jié)則必須用 idata 顯示的指定為間接尋址,另外堆棧至少要占用一個(gè)字節(jié),所以你最多能使用 127 上字節(jié)。
  如果以上辦法都沒能解決,最后想了一個(gè)辦法,發(fā)現(xiàn)是變量太多的緣故,刪除了幾個(gè)不重要的變量后完美解決了 ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW的問題.
這個(gè)錯(cuò)誤是內(nèi)存空間溢出了
Memory Model: small 模式下未指存儲(chǔ)類型的變量默認(rèn)為data型,即直接尋址,只能訪問低 128 個(gè)字節(jié),但這 128 個(gè)字節(jié)也不是全為你程序所有,寄存器 R0-R7必須映射到低RAM,要占去 8 個(gè)字節(jié),如果使用寄存組切換,占用的更多。
有個(gè)簡(jiǎn)單的方法就是打開你的輸出文件夾中的 .M51 符號(hào)表文件,查找哪些變量被移到了 xdata,然后修改你的程序,在這些變量前加上 idata,再編譯看看,或直接把某些變量定義為idata型。
對(duì)于這一種定義
uchar c1;
idata uchar c2;
uchar c3;
參與人數(shù) 1黑幣 +7 收起 理由
787379406 + 7
相關(guān)帖子
ID:473244 發(fā)表于 2019-2-26 12:44 | 只看該作者
高手,分析的透徹 ,謝謝解答。
ID:67274 發(fā)表于 2021-12-11 04:35 | 只看該作者
經(jīng)常出現(xiàn).值得琢磨
