標(biāo)準(zhǔn)的51單片機(jī)晶振是1.2M-12M,一般由于一個(gè)機(jī)器周期是12個(gè)時(shí)鐘周期,所以先12M時(shí),一個(gè)機(jī)器周期是1US,好計(jì)算,而且速度相對是最高的(當(dāng)然現(xiàn)在也有更高頻率的單片機(jī))。
11.0592M是因?yàn)樵谶M(jìn)行通信時(shí),12M頻率進(jìn)行串行通信不容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的波特率,比如9600,4800,而11.0592M計(jì)算時(shí)正好可以得到,因此在有通信接口的單片機(jī)中,一般選11.0592M計(jì)算一下就知道了。如我們要得到9600 的波特率,晶振為11.0592M 和12M,定時(shí)器1 為模式2,SMOD 設(shè)為1,分別看看那所要求的TH1 為何值。代入公式: 11.0592M 9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1)) TH1=250 12M 9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1)) TH1≈249.49 上面的計(jì)算可以看出使用12M 晶體的時(shí)候計(jì)算出來的TH1 不為整數(shù),而TH1 的值只能取整數(shù),這樣它就會有一定的誤差存在不能產(chǎn)生精確的9600 波特率。當(dāng)然一定的誤差是可以在使用中被接受的,就算使用11.0592M 的晶體振蕩器也會因晶體本身所存在的誤差使波特率產(chǎn)生誤差,但晶體本身的誤差對波特率的影響是十分之小的,可以忽略不計(jì)。
