電感的阻抗與頻率成正比,電容的阻抗與頻率成反比.
所以,電感可以阻扼高頻通過,電容可以阻扼低頻通過.
二者適當組合,就可過濾各種頻率信號.
--------------------- 同類內(nèi)容分割線 -----------------------
如在整流電路中,
將電容并在負載上或?qū)㈦姼写?lián)在負載上,可濾去交流紋波.。
電感濾波屬電流濾波,是靠通過電流產(chǎn)生 電磁感應 來 平滑輸出電流,
輸出電壓低,低于交流電壓有效值時;
電感濾波(電流濾波) 適用于大電流,電流越大濾波效果越好。
電容和電感的很多特性是恰恰相反的。
一般情況下,電解電容的作用是過濾掉電流中的低頻信號,但即使是低頻信號,
其頻率也分為了好幾個數(shù)量級。因此為了適合在不同頻率下使用,
電解電容也分為高頻電容和低頻電容(這里的高頻是相對而言)。
低頻濾波電容主要用于市電濾波或變壓器整流后的濾波,其工作頻率與市電一致為50Hz;
而高頻濾波電容主要工作在開關電源整流后的濾波,其工作頻率為幾千 Hz到幾萬Hz。
當我們將低頻濾波電容用于高頻電路時,由于低頻濾波電容 高頻特性不好,
它在高頻充放電時 內(nèi)阻較大,等效電感較高。
因此在使用中會因電解液的頻繁極化而產(chǎn)生較大的熱量。而較高的溫度將使電容內(nèi)部的電解液氣化,
電容內(nèi) 壓力升高,最終導致電容的鼓包和爆裂。
--------------------- 同類內(nèi)容分割線 ----------------------- 電源濾波電容的大小,平時做設計,
前級用4.7u,用于濾低頻,
二級用0.1u,用于濾高頻,
4.7uF的電容作用是減小輸出脈動和低頻干擾,
0.1uF 的電容應該是減小由于負載電流 瞬時變化 引起的高頻干擾。
一般前面那個越大越好,兩個電容值相差大概100倍左右。
電源濾波,開關電源,要看你的ESR(電容的等效串聯(lián)電阻)有多大,
而高頻電容的選擇最好在其自諧振頻率上。
大電容是防止浪涌,機理 就好比大水庫 洪能力更強一樣;
小電容濾高頻干擾,任何器件都可以等效成一個 電阻、電感、電容的 串并聯(lián)電路,
也就有了自諧振,只有在這個自諧振頻率上,等效電阻最小,所以濾波最好!
電容的等效模型為:電感L,電阻R和電容C的串聯(lián),
電感L 為 電容引線所至,
電阻R 代表 電容的有功功率損耗,
電容C,因而可等效為串聯(lián)LC回路求其諧振頻率,
串聯(lián)諧振的條件為:WL=1/WC, W=2*PI*f, 從而得到此式子 f = 1/(2pi* LC).,
串聯(lián)LC回路中心頻率處電抗最小表現(xiàn)為純電阻,所以中心頻率處起到濾波效果.
引線電感的大小因其粗細長短而不同,接地電容的電感一般是1MM為 10nH左右,
取決于需要接地的頻率。
--------------------- 同類內(nèi)容分割線 ----------------------- 選用 電容濾波設計需要考慮參數(shù) 有:
ESR
ESL
耐壓值
諧振頻率
